Sinds de laatste update van home assistant kan je nu eenvoudig automatiseringen creëren met NFC tags. URL: je home assistant url/config/tags/
Nu heb ik er al wat over nagedacht maar ik zie niet direct use cases . Hoewel ik er wel graag mee zou willen spelen. Dus vroeg ik of iemand er al nuttige use cases voor heeft gevonden?
Home assistant NFC tags: use cases
- Bedankt: 56 keer
Nachtmodus wanneer je gaat slapen? Nfc sticker op het nachtkastje.
De kinderen makkelijk muziek laten opzetten.
- MaT
- Uitgedeelde bedankjes: 161 keer
- Bedankt: 282 keer
Ik had al eens gedacht aan het openen van de deur/garagepoort. Uiteraard met voorwaarde dat je thuis bent. Iemand die daar een beveiligingsprobleem in ziet?
- Bedankt: 56 keer
Daar is geen beveiligingsprobleem mee, want de actie gebeurt nog altijd op je telefoon zelf (hier: de HA app).
Je moet dan natuurlijk wel uitstappen om die tag te scannen.
- MaT
- Bedankt: 282 keer
Dacht ik ook, maar anderen denken misschien aan dingen waar ik niet aan denk
De garage openen wanneer je met de wagen toekomt was eigenlijk niet mijn eerste idee, maar als je bij het oprijden dicht genoeg tegen een paaltje/boom/brievenbus/... moet passeren zou je het wel kunnen doen zonder te moeten uitstappen
- Bedankt: 341 keer
Het enige risico dat ik kan verzinnen is dat iemand anders die tag gaat overschrijven en jij die nietsvermoedend gaat scannen, met mogelijke problemen tot gevolg. Of je tag gaat vervangen door een andere (identiek uitziende)devastator schreef:Daar is geen beveiligingsprobleem mee, want de actie gebeurt nog altijd op je telefoon zelf (hier: de HA app).
Gevaar naar je lokale installatie zie ik niet direct. Tenzij dat je je HA via het internet beschikbaar gaat stellen, dan weet iedereen die langskomt gelijk op welk adres die te vinden is.
- MaT
- Bedankt: 282 keer
De tag is gewoon een id. Als deze niet gekend is in homeassistant gebeurd er ook niets.
Het enige wat ik kon bedenken is dat iemand je tag kopieert en vervolgens deze stiekem scant als je even niet op je telefoon let. Maar daarom voeg je bij zaken als het openen van deuren en poorten de voorwaarde erbij dat je thuis moet zijn. Volgens mij moet je telefoon ook ontgrendeld zijn en is het risico op zo'n scenario daarmee ook lager.
- Bedankt: 56 keer
Dan zal je toch al tegen dat paaltje moeten rijden denk ik voordat ie die tag zietMaT schreef:De garage openen wanneer je met de wagen toekomt was eigenlijk niet mijn eerste idee, maar als je bij het oprijden dicht genoeg tegen een paaltje/boom/brievenbus/... moet passeren zou je het wel kunnen doen zonder te moeten uitstappen
- NuKeM
- Content Editor
- Bedankt: 156 keer
Als de enige benodigdheden zijn dat de gebruiker op je netwerk moet kunnen, de tag code moet kennen en weten dat je home assistant gebruikt, dan is je enige veiligheidsbarriere die van je WiFi netwerk aangezien men zo aan de tag kan als die buiten hangt of (als men dan toch al op je netwerk zit) deze uit het netwerkverkeer kan halen.
Op zich is WiFi normaal veilig, maar voor het afsluiten van een woning zou ik toch iets meer willen (er moet maar weer eens een exploit gevonden worden ofzo).
Wat ik wel zou doen met zo’n tag is er bv een naast je bed zetten om alle lichten uit te schakelen ofzo
- MaT
- Bedankt: 282 keer
Je moet toegang hebben tot homeassistant ook. Maar als je dat hebt heb je die tag niet eens nodig dus in dat opzicht is die tag geen verlaging van het beveiligingsniveau.
