Beste Userbasers,
Ik had graag mijn bestaande netwerk een upgrade gegeven om over te stappen naar iets stabieler dan wat ik nu heb.
Ik heb een BBOX3 (zoals velen hier waarschijnlijk) die zou verbonden moeten worden met de USG. Als ik het goed begrijp moet dit gebeuren via PORT1 van de BBOX naar de wan van de USG? en dan van de LAN naar de switch. Moet de BBOX modem in DMZ gezet worden?
Er is geen IPTV, gewoon puur internet, maar ik had graag de 192.168.1.X willen blijven gebruiken.
Alvast bedankt,
USG & BBOX MODEM (zonder IPTV)
redman
- Bedankt: 97 keer
Van de wan van de usg naar eender welke lan poort op de bbox3. Je zal via je unifi controller een PPPoE sessie moeten opzetten met je login en wachtwoord van proximus. Je usg zal hierdoor een extern ip adres krijgen. DMZ heeft hier totaal geen nut.
- Bedankt: 3720 keer
Toch maar oppassen voor IP conflicten, gezien zowel de Bbox3 als de USG 192.168.1.0/24 gebruiken op hun LAN (en de TS die range wil behouden voor zijn lokaal netwerk.
Van zodra de USG WAN poort ingesteld is op PPoE zou dat geen probleem mogen geven. Eventueel DHCP op Bbox3 uitschakelen?
De USG WAN poort staat origineel ingesteld op DHCP cliënt, de LAN poort op DHCP server.
butskristof
- Uitgedeelde bedankjes: 480 keer
- Bedankt: 114 keer
Ik heb hier mijn Unifi + b-box setup uitgeschreven, eigenlijk is dit hetzelfde maar dan zonder de decoders die rechtstreeks op de b-box worden aangesloten. B-box DHCP range heb ik zelf naar 192.168.0.0/24 gezet, en op de Unifi gebruik ik 192.168.1.0/24 .
