Mijn dropkabel van Telenet dient vervangen te worden.
Aangezien dat laatste wel materie van dit forum is, kan het zijn dat er hier mensen zijn met kennis van deze zaken (hoop ik dus).
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
De huidige is nog uit de tijd dat internet via coax niet bestond, is 45 meter lang met koppelingen (geen aftakkingen gelukkig), en noem maar op.
Ik heb al een sleuf gegraven in mijn voortuin tot aan de "paddenstoel".
Hier zal ik een wachtbuis leggen, met een PE6 coax kabel (ik heb genoeg aan 15 meter kabel, itt de huidige drop hoeft die niet eerst gans mijn living door, om dan in mijn tuin eruit te komen en dan onder de woonst door tot buiten).
Dit is geen probleem.
Wat ik mij echter afvraag: hoe doe ik de andere kant hiervan, de kant die in mijn huis moet komen.
De bestaande kabels die ik tegengekomen ben, zijn gewoon ingemetseld in de fundering (en krijg je dus niet zomaar los).
Maak ik een gaatje op 60-70cm diepte, wachtbuis erdoor, en ook opvullen met cement hier rond (zowel van buiten als van binnen)?
Eenmaal wachtbuis tot binnen, en coax zit erdoor, de wachtbuis afdichten zelf met een product zoals Tangit M3000?
Is dit de ideale manier van werken?
