Hallo, ik heb momenteel al 3 unifi ap ac in gebruik voor binnen, en 2 unifi mesh, de konijnen zoals ik ze noem. Alle op poe bekabeld.
Ik wil graag nog eentje bekabeld bijhangen buiten in weer en wind, en vooral constant zon.
Echter, die konijnen zijn van een oudere generatie had ik begrepen. En de ap ac mag alleen buiten als ie onder een afdak hangt.
Welke raden jullie aan tegenwoordig? Nano HD voor buiten?
Unifi Access point voor buiten
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
- Bedankt: 673 keer
Ik volg dit effe, maar: hoe groot woon je dan ? ik heb hier 1 AP voor heel het huis en toch wel wat ontvangst buiten
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Één van de Ap's hangt in een betonnen kelder. Dus 2 voor binnen. Valt mee toch ?
Er hangt ook 1 ap vooraan en eentje achteraan, maar blijkbaar te hoog of achter een hoek waardoor je geen ontvangst hebt als je het ding niet meer zelf kunt zien.
Ik lees dat HD en Flex HD geschikt zijn voor buiten. De Flex HD zou 300 mbps zijn ipv 800.
gunmaster
- Bedankt: 64 keer
Ik heb op 4 ap's hanger hier
De huidige mesh is geschikt voor buiten en volgens mij de goedkoopste oplossing voor een IP access point:
https://tweakers.net/pricewatch/668029/ ... -pack.html
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Ik denk dat ik mijn ene konijn (een ac mesh dus) maar elders ga hangen. Kan het dat zo een ding te hoog hangt (6 meter) en daardoor beneden weinig receptie biedt?
- Bedankt: 663 keer
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/1 ... n-Patterns
Daar kan je terugvinden hoe hun radiation pattern is, en waar je het beste zit qua ontvangst.... als je er aan uit geraakt
(which I don't)
(which I don't)
pfuhu
- Bedankt: 78 keer
Ik heb hetzelfde konijn als u. Hangt hier 7 meter hoog tegen de regenpijp. Ik zit (horizontaal) ongeveer 5 meter van de regenpijp af, maar dus wel 7 meter lager.
Heb eens een download gestart en ik haal ongeveer 450MBit/sec (5Ghz). Frequentie hier in de buurt is volledig vrij (geen enkel AP op 5Ghz in de buurt, behalve die van mezelf die uiteraard elkaar niet verstoren).
Unifi geeft als netwerksterkte -56dBm aan voor mijn laptop (ingebouwde 5ghz), tablet -59dBm (5Ghz), echtgenote haar laptop -57dBm (2.4Ghz) en -79dBm (cheap USB-5Ghz-stickie)
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
OK bedankt voor de meting. Dan is de hoogte niet het probleem maar eerder het hoekje om. Ik zit net achter het hoekje, 6 meter lager en ongeveer 5m horizontaal, maar wel uit het zicht van het konijn, zeg maar, omdat het huis een knikje maakt.
