Kapotte bbox 3
dragonflo
Bedankt: 22 keer
Ik heb een bbox 3. Ik stak deze vandaag in en ik had voor 2 uur internet. Plots was het afgelopen.
Ik kan de modem niet meer bereiken via 192.168.1.1 ik kreeg eerst nog het login scherm te zien, maar nu niets meer. Aanmelden ging niet. Als ik hem aanzet dan brandt het power lampje, na een tijdje gaat het dsl knipperen en blijft het ook branden en lan blijft ook branden. Na een paar minuten gaan alle lampjes uit buiten het power lampje. Is de modem kapot of zou er iets anders aan de hand zijn? Ik heb hem al meerdere keren gereset.
Ik heb deze tweedehands gekocht. Proximus kan die toch niet blacklisten of saboteren?
genksta
Bedankt: 6 keer
Ik denk eerder een kapotte of niet geschikte voeding die ondermaats presteert.
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 66 keer
Inderdaad, het kan de voeding zijn.
dragonflo
Bedankt: 22 keer
De voeding dit ik gebruik heeft maar 1.4a terwijl op de bbox 2a staat. Het kan misschien inderdaad daar aan liggen.
Weet iemand welke plug of kop er op die stekker moet zitten? Ik ga eerst eens een nieuwe stekker kopen en zien wat dat geeft.
Bedankt: 2998 keer
dragonflo schreef:Ik heb deze tweedehands gekocht...
... De voeding dit ik gebruik heeft maar 1.4a terwijl op de bbox 2a staat.
Je bent er dan ingeluisd door de verkoper!
Want de originele (Sagem) voeding die bij een B-box3 hoort is een 12V/2A voeding.
Een niet aangepaste voeding gebruiken is ten zeerste af te raden
  • - de voeding kan te warm worden (en dus kapot gaan, of zelfs brand veroorzaken) wegens teveel stroom.
    - de B-box3 kan eruitvliegen (reboots) en zelfs kapot gaan wegens te weing spanning.
TanknaT
Bedankt: 42 keer
philippe_d schreef: Want de originele (Sagem) voeding die bij een B-box3 hoort is een 12V/2A voeding.
Op de voedingsadapter van mijn BBox3( Sagem) staat 2,5 A.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 208 keer
Bedankt: 152 keer
Overdimensioneren qua Amperage kan geen kwaad al moet je natuurlijk ook niet overdrijven.
TanknaT
Bedankt: 42 keer
Sinna schreef: niet overdrijven.
De adapter is zo meegeleverd door Sagem. Geen idee of Sagem zijn apdapters overdimensioneert. Het is gewoon wat op de adapter staat, ter info
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 152 keer
12V/2.5A is gangbaar.
Ik bedoelde dat je, als het toestel 12V/2A vraagt daar geen 12V/6A moet aan hangen. Dat heeft geen zin hoewel het geen kwaad kan.
OBiWaN007
Bedankt: 24 keer
Mocht je uit de buurt zijn en je wil deze komen halen ik heb wel nog een adapter liggen (nieuw) die comform is, je mag hem hebben ;)
Internet: 1x EDPNet Fiber XL 500/100 mbit met FritzBox 7490 --> firmware 07.27
Telephony: VoIP in : EDPnet & VoIP uit : MegaVoIP + GSM: Proximus Mobilus Unlimited 5G
TV: 1x Fiber Proximus 1000/100 mbit met Bbox3v+ --> Decoder v7 & 79" UHD TV + AllSports
Storage: 1x Netgear ReadyNAS 314 @ 25TB & 1x Synology NAS 916+ @ 35TB --> Raid 5
dragonflo
Bedankt: 22 keer
Bedankt voor het aanbod, maar ik heb gisteren een stekker ontvangen. De bbox werkt nu zonder problemen. De wifi is veel beter dan met de fritzbox.
misterjo
Bedankt: 16 keer
Weet iemand welke vervangvoeding ik moet gebruiken voor een BBOX3?
Heb geen toestel hier dus kan het niet nakijken maar zou graag al een bestellen.
Ik maak de assumptie van 12V/2A of 12V/2,5A of hoger en welke aansluiting juist?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 152 keer
De voeding die bij een BBox3V+ zit is een Sagemcom 191385328-01: 12V, 2.5A -(+.
Het type stekker wordt niet gemeld en weet ik ook niet zo snel juist te bepalen.
Ordon
Bedankt: 70 keer
12V 2,5A
Plugmaat: 5,5mm x 2,5mm
Redelijk courant dus.
Data technicus
Bedankt: 43 keer
Een modem zit is een huurtoestel.
Op Nokia vroeger Alcatel Lucette in Antwerpen testen ze die modems en was er ene zo slim om 1 mee naar huis te nemen en een 2de modem bij zijn thuis te installeren. Vroeger Belgacom was er achter gekomen dat die bij zijn thuis stond en kreeg toen een factuur voor een extra modem. Dus proximus ziet alles en kunnen de modem dan ofwel blokkeren ofwel u er een factuur voor sturen dus pas op met 2de hands modems.
Bedankt: 2998 keer
Dit is een anekdote van 15 jaar geleden :oops: ...
Tegenwoordig betaal je als klant 50€ "restwaarde" als je een (gehuurde) B-box3 niet inlevert nà de opzeg.
Vanaf dan is de modem jouw eigendom, toch???
Ik zie niet in waarom Proximus een (2de-handse) B-box3, met de gepaste firmware, niet zou toelaten op het VDSL2 netwerk.
Er zijn waarschijnlijk duizende EDPNet klanten, die gewoon hun B-box3 meenemen naar EDPnet, en deze daar verder gebruiken.
Nog nooit gehoord dat Proximus die modems "deactiveert" ...
