Toevallig iemand die zo'n parasol heeft?
Zou de afstand tussen de gaten (center gemeten) willen weten of daar andere voet op past. Die plastic voet zie ik niet zitten.
Daar binnen geraken om te gaan meten is momenteel redelijk hopeloos.
thx!
Ikea parasol SEGLARÖ
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Bedoeling is dat je deze vult met zand of cement. Ik denk, aangezien de voet van de parasol een kruis is, je niets anders kan dan deze voet erbij nemen.Parasolvoet wordt apart verkocht.Te completeren met de SVARTÖ parasolvoet, wordt apart verkocht (of met 4 platen van minstens 50x50 cm, totaal gewicht min. 90 kg).
axs
- Bedankt: 223 keer
Ik ken deze specifieke parasol niet, maar afgaande op andere modellen wordt de parasol niet op dat kruis gevezen , maar enkel met een stelschroef vastgezet op de gewenste positie, zodat je deze eenvoudig met de zon mee kan draaien.
Het kruis zelf kan op de grond verankerd worden door gewichten er op te plaatsen (bak met zand, beton tegels,...) je zou er idd zelf gaten kunnen inboren, maar vermoed niet dat er voorgeboorde gaten zijn?
- Bedankt: 663 keer
Ik heb een parasolvoet van Ikea welke aan je omschrijving voldoet. Buiten een enkel gat aan het einde van elk been, zie ik geen gaten... (gezien het gewicht vd tegels die erop liggen en het feit dat er momenteel veel wind staat ga ik ze nu niet gaan versleuren)
- Bedankt: 1934 keer
De plastic voet wordt apart verkocht. Het is de bedoeling dat je betontegels van 60x60 in het kruis legt
bron: https://www.ikea.com/sa/en/assembly_ins ... -3_pub.pdfDe parasol moet op zijn plaats worden gehouden met 4 platen van beton, cement of iets dergelijks. De platen moeten ten minste 50x50 cm zijn en een totaalgewicht hebben van ten minste 90 kg. De platen zijn niet inbegrepen, ze zijn te koop bij een bouwmarkt.
Zorg dat de ondergrond vlak en stevig is. Verdeel de platen rondom het voetkruis volgens de illustratie in de aanwijzing. Klap de parasol als hij niet wordt gebruikt en bij harde wind altijd in.
charlez
- Bedankt: 36 keer
Waar die bouten zitten zijn toch ook gaten, als je ze er uit haalt
Tis de afstand tussen die bout op foto en de bout links of rechts ( midden gat gemeten) die ik zou willen weten.
Ik wil die parasol op een ganieten voet vast maken zonder het kruis. De gaten op die granieten voet zitten op een bepaalde afstand. Als die niet overeenkomen met die van de parasol dan gaat het niet wat ik van plan ben.
