Ik zit bijna aan mijn 750 GB (voor de lockdown redelijk wat data in piekuren, Na de lockdown heb ik hier serieus mee rekening gehouden)
en werk momenteel van thuis uit (voip,rdp,teamviewer) + dochter die youtube/netflix bekijkt en dan de partner die hetzelfde doet.
Dus ik ga op smallband komen tegen zondag vrees ik.
Dit gaat echter wel wat problemen geven met mijn thuiswerken... (aangezien mijn data pas op de 6de van de maand reset)
Iemand een tip om een reset gedaan te krijgen ?
Smallband reset
- Bedankt: 2998 keer
Voor VoIP, RDP, Teamviewer is er geen grote bandbreedte vereist, dus op smallband (20/2) hoeft dat niet noodzakelijk problemen te geven.h3x4 schreef:Dit gaat echter wel wat problemen geven met mijn thuiswerken... (aangezien mijn data pas op de 6de van de maand reset)?
Videomeetings zijn natuurlijk moeilijker, maar je kan ook je eigen cam uitschakelen zodat je upload kan beperken.
(Ik vraag me trouwens het nut af van al die videomeetings, je kent toch het smoel van je collega's al langer )
Bij Netflix zijn er veel films/series die je off-line kan kijken.h3x4 schreef:... dochter die youtube/netflix bekijkt en dan de partner die hetzelfde doet.
Misschien jouw huisgenoten beter laten plannen wat ze willen bekijken, en deze programma's in de daluren (middernacht tot 12 uur ’s middags) downloaden: verbruik telt niet mee ...
- Bedankt: 24 keer
en kijk zeker ook eens of je smartphone geen optie is.
ik heb gisteren ook een uurtje mijn smartphone als hotspot ingeschakeld.
(3 kids die simultaan aan het facetimen waren is fallikant voor je upload)
en omdat ik minder onderweg ben met de trein enerzijds, en ik een berg "extra" kreeg van mijn provider anderzijds was dit voor mij een optie dat uur (dat ene uur, niet om er 20 volle werkdagen mee te werken he)
- selder
- Bedankt: 727 keer
Je krijgt toch veel meer informatie als je 2 zintuigen kan gebruiken vergeleken met maar 1? Is in het echte level (niet digitaal) toch ook zo?philippe_d schreef: (Ik vraag me trouwens het nut af van al die videomeetings, je kent toch het smoel van je collega's al langer )
- Bedankt: 435 keer
Je gaat helemaal geen probleem hebben. Niet enkel is smallband 20/2 (zoals hierboven al aangehaald) maar dat is enkel in de piekuren, en die hebben ze nu aangepast naar 17u-00u. Dus tot 17u zit je nog gewoon op volle snelheid.h3x4 schreef: Dus ik ga op smallband komen tegen zondag vrees ik.
