Smallband reset
h3x4
Ik zit bijna aan mijn 750 GB (voor de lockdown redelijk wat data in piekuren, Na de lockdown heb ik hier serieus mee rekening gehouden)
en werk momenteel van thuis uit (voip,rdp,teamviewer) + dochter die youtube/netflix bekijkt en dan de partner die hetzelfde doet.
Dus ik ga op smallband komen tegen zondag vrees ik.
Dit gaat echter wel wat problemen geven met mijn thuiswerken... (aangezien mijn data pas op de 6de van de maand reset)
Iemand een tip om een reset gedaan te krijgen ?
ddd
Bedankt: 192 keer
Je zou nu op 20/2 terugvallen op smallband (ipv 10Mb). Wat nog wel voldoende moet zijn voor jouw gebruik (als er geen Netflix 4k bij zit).
buthead
Bedankt: 127 keer
Had gelezen dat het 20/2 zou zijn ook, zou voldoende moeten zijn voor 9/10 zaken :)
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
Bedankt: 3720 keer
h3x4 schreef:Dit gaat echter wel wat problemen geven met mijn thuiswerken... (aangezien mijn data pas op de 6de van de maand reset)?
Voor VoIP, RDP, Teamviewer is er geen grote bandbreedte vereist, dus op smallband (20/2) hoeft dat niet noodzakelijk problemen te geven.
Videomeetings zijn natuurlijk moeilijker, maar je kan ook je eigen cam uitschakelen zodat je upload kan beperken.
(Ik vraag me trouwens het nut af van al die videomeetings, je kent toch het smoel van je collega's al langer :-) )
h3x4 schreef:... dochter die youtube/netflix bekijkt en dan de partner die hetzelfde doet.
Bij Netflix zijn er veel films/series die je off-line kan kijken.
Misschien jouw huisgenoten beter laten plannen wat ze willen bekijken, en deze programma's in de daluren (middernacht tot 12 uur ’s middags) downloaden: verbruik telt niet mee ...
profke
Bedankt: 24 keer
en kijk zeker ook eens of je smartphone geen optie is.
ik heb gisteren ook een uurtje mijn smartphone als hotspot ingeschakeld.
(3 kids die simultaan aan het facetimen waren is fallikant voor je upload)
en omdat ik minder onderweg ben met de trein enerzijds, en ik een berg "extra" kreeg van mijn provider anderzijds was dit voor mij een optie dat uur (dat ene uur, niet om er 20 volle werkdagen mee te werken he)
h3x4
Was persoonlijk al aan het zien om een business pack te pakken.
Gaat dit als particulier (internet+tv+vaste telefoon) ?
Bedankt: 763 keer
philippe_d schreef: (Ik vraag me trouwens het nut af van al die videomeetings, je kent toch het smoel van je collega's al langer :-) )
Je krijgt toch veel meer informatie als je 2 zintuigen kan gebruiken vergeleken met maar 1? Is in het echte level (niet digitaal) toch ook zo?
Bedankt: 508 keer
h3x4 schreef: Dus ik ga op smallband komen tegen zondag vrees ik.
Je gaat helemaal geen probleem hebben. Niet enkel is smallband 20/2 (zoals hierboven al aangehaald) maar dat is enkel in de piekuren, en die hebben ze nu aangepast naar 17u-00u. Dus tot 17u zit je nog gewoon op volle snelheid.
h3x4
Heb het vandaag inderdaad ook gezien.
Toch al wat beter nieuws !
