Ik zou de interne M2 SSD van de laptop van mijn vrouw willen upgraden. Dit is nu een 96GB SSD met aparte 2.5" HDD. Omdat die SSD constant bijna vol staat en ik regelmatig moet opkuisen, zou ik eigenlijk die SSD willen upgraden naar een 240GB exemplaar. Enig probleem: die laptop is het enige in huis waar ik een M2 SSD kan in pluggen. Vraag: wat is de efficiëntste manier om dit gekloond te krijgen ?
Momenteel heb ik deze optie, maar dit zal nogal time consuming zijn:
* SSD en HDD uit het toestel halen en een spare SATA SSD in pluggen.
* Windows 10 vanaf scratch installeren, en Macrium Reflect installeren.
* M2 SSD terugsteken, en clonen naar een externe USB HDD (genoeg spares liggen).
* M2 SSD vervangen door nieuwe grotere M2 SSD.
* Externe USB HDD clonen naar de interne grote SSD.
* Windows 10 HDD terug vervangen door originele HDD (want daar staat ook alle Documents e.d. folders van alle users op).
Vraag me af of het niet sneller/efficiënter kan. Wellicht kan dat met een externe M2 SATA-USB adaptor maar daar ben je blijkbaar ook al snel 30 euro aan kwijt. Voor gewone 2.5" HDDs heb ik gewoon een USB kabeltje dat eens gewoon gratis bij een SSD zat en al veel van pas gekomen is, maar blijkbaar bestaat zoiets niet voor M2 ?
Efficient M2 SATA SSD clonen ?
johan.devos
- Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
- Bedankt: 178 keer
Als je ergens een oude/lege 2.5" HDD hebt van > 96 GB zou ik deze in je laptop inbouwen en je M2 SSD clonen naar deze 2.5" HDD.
Daarna je M2 SSD uitbouwen en de grotere inbouwen.
Booten van je M2 SSD en terug clonen naar je niewe M2 SSD.
De tijdelijke 2.5" HDD vervangen door de originele en terug booten van je nieuwe M2 SSD.
Met wat geluk zou dit moeten werken (en als je een tijdelijke SSD 2.5" HDD gebruikt is dit in een half uurtje gedaan)
Succes
Johan
Succes
Johan
- Didymus
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 96 keer
Ik heb het een goeie week gelden als volgt gedaan (nadat de hiervoor bestelde M2-adapter DOA bleek):
* bootable USB met Clonezilla maken
* een spare HDD, hetzij via USB of intern aankoppelen
* huidige SSD klonen naar spare HDD
* SSD's omwisselen
* clone kopiëren van HDD naar SSD
* partitie(s) vergroten met GParted bootable USB
Een halfuurtje werk lijkt me wel veel te optimistisch.
* SSD's omwisselen
- Bedankt: 508 keer
Dat gaat dus niet, want Windows staat op die M2 SSD, dus op het moment dat je die vervangt door de nieuwe SSD, heb je geen Windows meer om te booten.johan.devos schreef:Daarna je M2 SSD uitbouwen en de grotere inbouwen.
Maar wat wellicht wel kan, is booten via USB van die HDD kloon. Zo zou ik dan Windows kunnen booten met de nieuwe SSD al ingebouwd en dan de USB HDD terug klonen naar de ondertussen ingebouwde nieuwe SSD. Maar zoals Didymus zegt, moet je wel een bootable USB drive hebben, maar ik vermoed/hoop dat als je een (interne) bootschijf extern via USB aankoppelt, er ook op die manier geboot kan worden.
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Je begrijpt het niet helemaal goed denk ik, wat Didymus bedoelde was een bootable usb-stick maken met clonezilla. Je pc draait dan vanop die usb-stick (speciale linux) waardoor al je schijven "offline" zijn en je dus kan clonen naar hartelust.
Ik doe het ook altijd zo. icm externe drive voor disk-image.
https://clonezilla.org/liveusb.php
- Bedankt: 508 keer
Met Macrium kun je ook online disks, zelfs je boot disk, clonen. Heb hier vorige week nog de HDD van mijn server naar SSD gecloned vanop de server zelf. Had eigenlijk niet gedacht dat dat zou lukken, maar werkte probleemloos. Vandaar dus dat die speciale Clonezilla bootable USB stick niet nodig zou zijn. Ik zou gewoon in Windows 10 zelf met Macrium de Windows 10 boot disk (incl. recovery partities, etc...) kunnen clonen naar een externe HDD. Maar dan is de vraag of ik dan die laptop kan booten met die Windows die nu gecloond is op die externe HDD. In mijn server geval, was het daarna gewoon direct de HDD door de SSD vervangen en klaar was kees. Maar in het geval van die laptop zit ik met die tussenstap naar HDD omdat ik niet van M2 naar M2 kan clonen.serialchiller schreef:Je begrijpt het niet helemaal goed denk ik, wat Didymus bedoelde was een bootable usb-stick maken met clonezilla. Je pc draait dan vanop die usb-stick (speciale linux) waardoor al je schijven "offline" zijn en je dus kan clonen naar hartelust.
- Bedankt: 508 keer
Heb eens geprobeerd om te booten van de USB HDD clone, maar dit lukt blijkbaar toch niet. 't Is te zeggen, hij komt in een bootloop terecht. Geen idee waarom eigenlijk, want blijkbaar begint hij dus wel te booten vanaf de USB disk, en aangezien dit een clone is van de SSD, zou ik vanaf dan verwachten dat hij netjes tot completion boot.
Zal dan toch clonezilla worden, vrees ik.
Amazor
- Bedankt: 67 keer
Ik heb niet heel het topic aandachtig gelezen, maar is het na alle pogingen en denkpistes niet het eenvoudigst om gewoon die nieuwe M.2-SSD er in te steken en met een verse Windows-installatie te beginnen of zijn er redenen (licenties van software ofzo) die dit moeilijk maken?
Als alle gewone data veilig op de gewone HDD staat lijkt het me een fluitje van een cent om gewoon een bootable Win10 1903-stick te maken. Dan kan je in één uur al het meeste werk, zo niet alles klaar hebben. Of zie ik iets over het hoofd?
Ik heb gisteren toevallig zelf voor iemand een NVMe-SSD geïnstalleerd, die nu voortaan gecombineerd wordt met de reeds geïnstalleerde gewone harde schijf. Persoonlijk had ik geen behoefte aan klonen, vandaar mijn vraag.
- Bedankt: 508 keer
Ik vind een reinstall toch altijd een serieus gedoe om alle settings van alle software weer identiek te krijgen. En aangezien het het machine van mijn vrouw is, heb ik liever dat het volledig transparant is voor haar en er geen risico's zijn op gewijzigde dingenAmazor schreef:Ik heb niet heel het topic aandachtig gelezen, maar is het na alle pogingen en denkpistes niet het eenvoudigst om gewoon die nieuwe M.2-SSD er in te steken en met een verse Windows-installatie te beginnen of zijn er redenen (licenties van software ofzo) die dit moeilijk maken?
Trouwens... 'na alle pogingen' ?
- Bedankt: 508 keer
Is gelukt met Clonezilla, al is dat niet voor de faint of heart.
Heb eerst de gemakkelijke route gedaan van SSD -> Externe HDD via Macrium Reflect. Doordat de externe HDD dezelfde grootte had als de target M2 SSD, kon ik daar dan direct ook de main partitie expanden.
Maar dan Clonezilla voor Externe HDD -> Nieuwe SSD. Had toch wat voeten in de aarde. Zo moet je in de BIOS de boot methode wijzigen van UEFI naar BIOS omdat hij anders Clonezilla niet wil booten omwille van (in)secure boot. Vervolgens bleek Clonezilla ook mijn externe HDD niet te zien. Dit lukte pas toen ik de USB stick waar Clonezilla op stond, te verwijderen nadat die Linux geboot was en Clonezilla opgestart. Nu ja, met Google los je wel veel issues op
