Sinds een aantal maanden klant bij Proximus, na meer dan twintig jaar Telenet-klant te zijn geweest.
Ik heb een b-box 3V+ waarbij op de ingebouwde 4-poorts switch de volgende toestellen zijn aangesloten: 2 x TV Decoder en 2 x Apple TimeCapsule die elk een Wi-Fi netwerk beheren (staan beide in bridge). En dat werkt als een tierelier.
Wanneer ik nu tussen één van de Apple TimeCapsules en de b-box 3V+ een netwerkswitch plaats (Cisco of TP-Link), dan begint de TimeCapsule te flippen (in het begin heb ik geprobeerd zo'n IGPM snooping compatible switch tussen de b-box 3V+ en de TV Decoder te plaatsen, maar dat is al helemaal feest) en krijg ik geen stabiele verbinding meer (en daarmee bedoel ik dat de TimeCapsule een zelf toegewezen IP adres krijgt (169.x.x.x)).
Heropstarten heb ik inderdaad al gedaan. Volgens mij heeft het niks met IGPM snooping te maken, basically is de Apple TimeCapusle ook al een switch en als er tussen de b-box 3V+ en de Apple TimeCapsule niks anders zit, dan werkt het ook prima. Ik wil er alleen een switch tussen in de kelder, bij de b-box 3V+, zodat ik daar mijn NAS'sen kan zetten.
Wat doe ik verkeerd?
Netwerkswitch en b-box 3V+
Son-of-Jobs
- Starter
Klinkt niet dom, maar ze zijn uitgemeten en goed bevonden. Overigens: als het werkt ( dus zonder switch ertussen), dan werkt het en als het niet werkt (met switch ertussen), dan werkt het niet. Het is niet zo dat het soms werkt en dan een keer niet. Tis voorspelbaar en reproduceerbaar.
- Bedankt: 3720 keer
Doet het probleem zich ook voor als beide decoders uitgeschakeld zijn (of afgekoppeld)?Son-of-Jobs schreef:Volgens mij heeft het niks met IGPM snooping te maken
Nog eens de instellingen van de TimeCapsule dubbelchecken: routermode uitgeschakeld, eventueel vast IP geven (in hetzelfde subnet als de b-box3), ...Son-of-Jobs schreef:2 x Apple TimeCapsule die elk een Wi-Fi netwerk beheren (staan beide in bridge)
Son-of-Jobs
- Starter
Ja, de TV Decoders spelen in dit verhaal geen enkele rol.philippe_d schreef: Doet het probleem zich ook voor als beide decoders uitgeschakeld zijn (of afgekoppeld)?
Zal ik vandaag even doen.philippe_d schreef:Nog eens de instellingen van de TimeCapsule dubbelchecken: routermode uitgeschakeld, eventueel vast IP geven (in hetzelfde subnet als de b-box3), ...
- Bedankt: 598 keer
Is dat een managed switch oid?Son-of-Jobs schreef:een netwerkswitch plaats (Cisco of TP-Link), dan begint de TimeCapsule te flippen
Werkt het wel als je de Time Capsule statisch configureert?
