Fritz!Box 7490
pwr
Bedankt: 7 keer
ben op zoek naar een voedingsadapter 12V 2.5A voor/van een Fritz!Box
iemand toevallig één te koop ??
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
Een generieke voeding die aan dezelfde specificaties voldoet zal werken: let er gewoon op dat het de juiste stekker is en dat de polariteit juist is.
In het AVM KB-artikel Suitable power adapters for the FRITZ!Box vind je de benodigde informatie buiten het type stekker.
JamesEarlGray
Bedankt: 135 keer
Hoe geweldig dat ze die informatie gewoon geven zodat je niet verplicht bent van een Fritz!Box adapter te kopen. Mijn respect stijgt nog een beetje.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
Dat heeft weinig met respect te maken. Een voeding is een voeding, veel hocus-pocus is daar niet aan, behalve dan misschien een exotische stekker.
Bedankt: 3720 keer
JamesEarlGray schreef:Hoe geweldig dat ze die informatie gewoon geven zodat je niet verplicht bent van een Fritz!Box adapter te kopen. Mijn respect stijgt nog een beetje.
Met het artikel willen ze gewoon dat je de adapters van FritzBoxen onderling niet mag verwisselen, hoewel ze qua stekker wel passen ...
Sinna schreef:Een generieke voeding die aan dezelfde specificaties voldoet zal werken: let er gewoon op dat het de juiste stekker is en dat de polariteit juist is.
Inderdaad. Iedere voeding met een Ø = 5,5 mm x 2,5 mm stekker, en het nodige vermogen (min. 30Watt) moet werken ...
https://www.onlinekabelshop.nl/voeding- ... -connector
honda4life
Bedankt: 391 keer
Kijk maar eens rond bij alle adapters die je thuis bewaart.
De kans is groot dat er wel een juiste tussen zit ergens.
Ik gooi die dingen nooit weg voor zulke gevallen.
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
honda4life schreef: Ik gooi die dingen nooit weg voor zulke gevallen.
Een week nadat je die doos toch ooit leeg maakt, krijg je gegarandeerd van iemand de vraag of je nog een nokia lader hebt :bang:
Netflix opruimmens zou zich hier extreem onwelkom voelen maar ben toch wel al iets weggooieriger geworden. (was toch vooral voor anderen die die dingen continu kwijt doen, lachen omdat je die zelf blijft bijhouden en daarna kwaad zijn dat je er voor hun geen meer hebt).
Zelfde voor schroeven (de tijd dat ik die zelfs uit de connectoren haalde is lang voorbij :oops:) en alles dat zonder al teveel moeite los te krijgen was :lol:
lanadekat
Bedankt: 83 keer
pwr schreef:ben op zoek naar een voedingsadapter 12V 2.5A voor/van een Fritz!Box
Kringloopwinkel heeft hier bakken vol met adapters. Ik ben vrij zeker dat er wel zo'n 5525mm 12 Volt zal tussenzitten die genoeg Ampere kan leveren aangezien dat vrij veel voorkomt.
Geen idee wat ze ervoor vragen maar zal waarschijnlijk €5 zijn ofzo.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
lanadekat schreef:Kringloopwinkel heeft hier bakken vol met adapters.
Ook HP-laptopadapters van 150W? Ben ernaar op zoek maar kan er niet teveel voor geven (school).
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
(was off-topic)
