Ik heb op de eerste verdieping een dap-2695 access point van d-kink staan. Op regelmatige tijdstippen merk ik dat de WiFi daar zwak is en als ik dan ga kijken is het ap uitgevallen. Op het gelijkvloers heb ik net hetzelfde ap en dat blijft gewoon werken. Als ik het access point uitzet en terug aan (met de schakelaar) gebeurt er niets. Als ik de stroomadapter uittrek en terug insteek ook niet, maar wanneer ik een kwartier of zo wacht en dan de stekker terug insteek werkt het ap terug. Het ap zit in een stopcontact in de muur samen met een 5-Ports switch. Het zit niet in een verdeeldoos. Iemand enig idee wat hier fout is? Zou dit softwarematig zijn of een probleem met de hardware?
Mvg
Tom
						D-link dap2695 ap valt steeds zonder stroom
				lanadekat
- Bedankt: 83 keer
Begin eens met de stroomadapters om te wisselen. Het gebeurt wel vaker dat die minder beginnen te werken na een tijdje bv. Bij bepaalde Fritz!Box'en hebben mensen daar ook last van heb ik hier op het forum gelezen.
Als het AP beneden dan soms zonder stroom valt en die boven blijft werken ken je de oorzaak.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Pure gok, maar bestaat de kans dat het een temperatuurprobleem is?
