Draadloos probleemke
Ik heb twee identieke computers in één kleine kamer staan, zelfde merk en type, heb ze pas gekocht. Beiden hebben ze een draadloze muis en klavier. Je kan het al raden zeker Als ik met één muis of klavier werk bedient die meteen de twee computers ! Nu hebben die toestelletjes een bereik van 1,5 meter, de computers staan al 2 meter uit elkaar maar probleem blijft. Verder krijg ik die dooskes niet uit elkaar ( kleine kamer ). Werken die draadloze dingen niet op een bepaalde frequentie ofzo zodat ik muis 1 enkel met PC 1 kan laten werken ? Of zal ik één muis en klavier met draad moeten gaan kopen ? Indien ja, hoe doen ze dat dan op van die eilanden waar meerdere van die draadloze dingen bijeen staan zonder probleem ?
Normaal zou je toch een aantal frequenties moeten kunnen instellen zodat ze niet met elkaar in botsing komen. Zou me sterk verbazen als dat niet voorzien is.
Op mijn wireless optical thrust muis van 2200 frank (€55, toen extreem goedkoop) die ik 4 jaar geleden gekocht heb kan je zelfs 3 frequenties instellen. Meestal zit dit ergens in de cradle ingebouwd. Zou dus wel raar zijn moest jij het niet hebben .
- X-2datop
"t zou misschien al interessant zijn om eens te melden welk merk van draadloos muis/toetsenbord het hier betreft ... dan kunnen we op een constructieve manier helpen ...
Grtz,
X
Grtz,
X
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
