Mijn snelheid vliegt behoorlijk laag en op & neer !!
cookie_monster
Daarstraks (‎11‎-‎6‎-‎2019‎00‎:‎04) , weer getest:
https://pxs.speedtestcustom.com/result/ ... 0e8f827269
Vorige week:
https://pxs.speedtestcustom.com/result/ ... 82afb97a8c
Soms valt mijn Wifi gewoon uit , afstand modem & computer , +/- 5,5 m en 1 muur !!
Ik heb nog altijd mijn limiet niet bereikt , ik haal zelfs geen 750 GB , max 30 tot 50GB !!
Normaal gezien , de downloadsnelheid zou 25 Mb/s moeten zijn (??) ,
Heel soms komt de snelheid tot 10,5 Mb/s download , en de upload , ook gene vette !!
Ik heb een 1 jaar promopack: TV , telefoon & internet , maar hun TV-pakket gebruik ik niet !!
Ik kijk enkel FTA TV via satelliet (sinds 1993) , en ik ben daarmee dik tevree !!
Ik zat bij Dommel , tot hun stopzetting , de snelheid aldaar was continu 10,3 Mb/s ,
de fritzboxmodem was een degelijke modem , maar de proximusmodem & stabiel , hatelijk zelfs ,
ik ga daarom naar een andere provider waar ik mijn fritzbox kan gebruiken !!
Ik vind proximus veel te veel geld voor wat ik wil !!
Blijf ik bij hen , dan wordt mij abo na 1 jaar +/- 61€ per maand dacht ik !!
Ook die exclusief 4€ bij betalen ivm nummerherkenning , nee , dank u !!
C :-) :-) kie M :P nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
I was born once , as an invasion of the bodysnatchers ,
but the doctor did get a brain-attack !! my name:
breedbandwurger 1967
lanadekat
Bedankt: 83 keer
"ik ga daarom naar een andere provider waar ik mijn fritzbox kan gebruiken !!"
cookie_monster
Proximus zegt dat de Dommel Fritzbox 7360 niet bruikbaar is (vreemd !!) !!
OK , Geen TV via die Fritzbox (??) , maar VTM of betaal TV interesseert me niet !!
ivm Internet & telefoon , ik heb het nog niet getest , maar ….
ik ga toch weg bij hen , veel te duur voor wat ik nodig heb !!
Telenet & Orange (kabel) is ook een dikke NJET voor mij !!
Ik ga dus naar een andere ADSL provider , TV is niet nodig !!
Internet via satelliet, helaas TE duur !!
Bedankt: 856 keer
Je hoeft niet steeds te roepen met dubbele uitroeptekens, we horen (lezen) u zonder dat geroep ook wel.
Hoe heb je uw speedtests gedaan?
- Draadloos of met een draad?
- Rechtstreeks op de modem, of via een eigen switch?
Kan je in uw Fritzbox nagaan
- wat is de huidige sync
- wat zegt de logging
jackho
Bedankt: 277 keer
Van mijn B-box3V+ heb ik toch op dit gebied totaal geen klagen, natuurlijk heeft de F!B veel meer in zijn mars.
timmermc
Bedankt: 35 keer
cookie_monster schreef:Mijn snelheid vliegt behoorlijk laag en op & neer !!
Eventjes diep ademen, en rustig minder chaos veroorzaken bij jezelf...
cookie_monster
jackho schreef:Van mijn B-box3V+ heb ik toch op dit gebied totaal geen klagen, natuurlijk heeft de F!B veel meer in zijn mars.
ivm De fritz , klopt :thumbs:
Eerlijk gezegd:
Ik weet zelfs niet welke modem proximus heeft geleverd ,
ik weet dat het een zwarte box met veel lichtjes !!!!
heist_175 schreef:Je hoeft niet steeds te roepen met dubbele uitroeptekens, we horen (lezen) u zonder dat geroep ook wel.
Dat is mijn eigen schrijfstijl op ALLE forums & mails (heeft dus niks met roepen te maken) :wink:
heist_175 schreef:Hoe heb je uw speedtests gedaan?
Enkel draadloos , ik ga mijn 43 inch scherm niet verplaatsen !!
Als ik de modem bv 5cm verzet , dan wordt het zelfs nog erger !!
En ja , ik kan een dure wifi-versterker kopen , er zijn goedkopere manieren ,
zelf een richtantenne maken of een minischoteltje plaatsen achter de modem !!
heist_175 schreef:Kan je in uw Fritzbox nagaan
Sinds ik bij proximus ben , heb ik die niet meer gebruikt !!
Maar bij Dommel ging het vlotjes , zonder uitvallen , dezelfde lijn dus !!
En om eerlijk te zijn , ik betaal gewoon mijn rekening , en da' is't eigenlijk ,
ik ben niet zo techneut als om het computers & uitzoeken gaat !!
timmermc schreef:Eventjes diep ademen, en rustig minder chaos veroorzaken bij jezelf...
Ik ga toch weg bij proximus , TE duur ivm internet- & telefoongebruik !!
zjazjoe
Bedankt: 3 keer
Kan je niet gewoon de bbox in modem only gebruiken en uw fritzbox al de heavy lifting laten doen?
cookie_monster
Geen idee hoe ik dat zou moeten doen !!
M_016
Bedankt: 76 keer
Ter info:
https://download.avm.de/fritzbox/
= 7360 v1 & v2 zouden op Px dsl netwerk moeten kunnen gebruikt worden (zonder BBox)
indien u uw bbox als modem (only) en uw 7360 als router wenst te gebruiken:
https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... outer.html
succes
Bedankt: 856 keer
Je hoeft uw pc niet te verplaatsen om bedraad uw modem te verbinden? Leg eventjes een UTP-draad tussen uw pc en uw modem.
Een draadloze speedtest is waardeloos: zijn er storende wifi-signale bijgekomen, wat met de drivers, wat met ondersteunde protocollen, ... Allerlei problemen kunnen opduiken.
Wat is de sync van uw FB7360?
Dat het dezelfde lijn is, maakt niet uit.
cookie_monster
Ik heb hier geen 15 m lange kabel om de modem rechtstreeks aan te sluiten ,
en wat stoorzenders in de buurt betreft , geen enkele !!
Wat bedoelt u met sync ??
M_016 , mercikes voor de uitleg :-)
Daar ik toch geen betaal TV wil , Ik ga naar EDPnet
(VDSL XS + Telefonie) , deze heeft nummerherkenning incluis !!
Bedankt: 856 keer
cookie_monster schreef:Wat bedoelt u met sync
Kies zelf maar waar je het wil bekijken:
In bovenstaande geval zal ik dus nooit meer dan 85Mbps halen, want dat is mijn sync.
cookie_monster
Wanneer ik surf naar http://fritz.box , krijg ik het volgende te zien:
Bedankt: 856 keer
cookie_monster schreef:Wanneer ik surf naar http://fritz.box , krijg ik het volgende te zien:
Surf dan gewoon naar het IP adres van uw Fritzbox?
Open een CMD venster en typ ipconfig
Veel kans is de Default Gateway het IP-adres van uw Fritzbox.
cookie_monster
Wanneer ik http://192.168.178.1 typ , krijg ik hetzelfde scherm te zien ,
als mijn bovenstaande fritzboxscreenshot :-(
Betreffende dat zwart screenshot , ik kan het zelf niet lezen , ik ben slechtziend :-(
Wanneer ik http://192.168.1.1 typ , krijg ik het volgende:
M_016
Bedankt: 76 keer
Ter info:
https://www.edpnet.be/nl/support/instal ... reren.html
bbox vervangen door 7360
in afwachting van uw (eventuele) overschakeling van Px naar Edp de vermelde Edp-info vervangen door uw Px info
De basis configuratie wizard komt enkel te voorschijn als u de Fritz!Box voor de eerste keer aansluit of na een reset naar fabrieksinstellingen
7360 quickguide & userguide
https://assets.avm.de/files/docs/fritzb ... _en_GB.pdf
uw PC via 7360 Wifi aansluiten (cfr. bv. quickguide) voor de configuratie
Succes
P.S.
Het scherm in uw laatste bericht lijkt mij het configuratiescherm van Bbox Px: hebt u uw Bbox vervangen door de 7360?
cookie_monster
M_016 , mercikes voor de info :-)
Ik ga toch afwachten tot ik effectief bij EDPnet ben :-)
Ik weet geen fluit van de gegevens ivm mijn proximusmodem of die fritzbox ,
de edpnetwebsite geeft wel aan wat te doen ivm edpnet , maar ….
ik weet niet wat ik moet ingeven ivm proximus !!
Ik heb er letterlijk geen kaas van gegeten , want als ik dan iets fout doe ….
Ik wacht liever af en laat dan hun technieker komen ivm de installatie !!
Toch mercikes :thumbs:
M_016
Bedankt: 76 keer
Tja …. u kunt de vermelde configuratiestappen gewoon volgen stap 1, ….
stap 5 = u kiest een wachtwoord voor toegang tot uw 7360
stap 9 = annex B
stap 11 = Proximus (keuze via pijltje); username = fa....@Proximus zie brief/e-mail van Px hieromtrent; paswoord = zie brief/e-mail Px
username is desgevallend ook terug te vinden via website MyProximus & desgevallend kan daar een nieuw paswoord gedefinieerd worden
Wie niet waagt niet wint …. however the choice is yours ...
Ook bij Edp zult u dit zelf moeten doen (tenzij u inderdaad een Edp-technieker laat komen)….
