Mijn snelheid vliegt behoorlijk laag en op & neer !!
Daarstraks (11-6-201900:04) , weer getest:
https://pxs.speedtestcustom.com/result/ ... 0e8f827269
Vorige week:
https://pxs.speedtestcustom.com/result/ ... 82afb97a8c
Soms valt mijn Wifi gewoon uit , afstand modem & computer , +/- 5,5 m en 1 muur !!
Ik heb nog altijd mijn limiet niet bereikt , ik haal zelfs geen 750 GB , max 30 tot 50GB !!
Normaal gezien , de downloadsnelheid zou 25 Mb/s moeten zijn (??) ,
Heel soms komt de snelheid tot 10,5 Mb/s download , en de upload , ook gene vette !!
Ik heb een 1 jaar promopack: TV , telefoon & internet , maar hun TV-pakket gebruik ik niet !!
Ik kijk enkel FTA TV via satelliet (sinds 1993) , en ik ben daarmee dik tevree !!
Ik zat bij Dommel , tot hun stopzetting , de snelheid aldaar was continu 10,3 Mb/s ,
de fritzboxmodem was een degelijke modem , maar de proximusmodem & stabiel , hatelijk zelfs ,
ik ga daarom naar een andere provider waar ik mijn fritzbox kan gebruiken !!
Ik vind proximus veel te veel geld voor wat ik wil !!
Blijf ik bij hen , dan wordt mij abo na 1 jaar +/- 61€ per maand dacht ik !!
Ook die exclusief 4€ bij betalen ivm nummerherkenning , nee , dank u !!
- cookie_monster
- Starter
C kie M nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
I was born once , as an invasion of the bodysnatchers ,
but the doctor did get a brain-attack !! my name:
breedbandwurger 1967
- cookie_monster
- Starter
Proximus zegt dat de Dommel Fritzbox 7360 niet bruikbaar is (vreemd !!) !!
OK , Geen TV via die Fritzbox (??) , maar VTM of betaal TV interesseert me niet !!
ivm Internet & telefoon , ik heb het nog niet getest , maar ….
ik ga toch weg bij hen , veel te duur voor wat ik nodig heb !!
Telenet & Orange (kabel) is ook een dikke NJET voor mij !!
Ik ga dus naar een andere ADSL provider , TV is niet nodig !!
Internet via satelliet, helaas TE duur !!
C kie M nster
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 856 keer
Je hoeft niet steeds te roepen met dubbele uitroeptekens, we horen (lezen) u zonder dat geroep ook wel.
Hoe heb je uw speedtests gedaan?
- Draadloos of met een draad?
- Rechtstreeks op de modem, of via een eigen switch?
Kan je in uw Fritzbox nagaan
- wat is de huidige sync
- wat zegt de logging
- timmermc
- Bedankt: 35 keer
Eventjes diep ademen, en rustig minder chaos veroorzaken bij jezelf...cookie_monster schreef:Mijn snelheid vliegt behoorlijk laag en op & neer !!
- cookie_monster
- Starter
ivm De fritz , kloptjackho schreef:Van mijn B-box3V+ heb ik toch op dit gebied totaal geen klagen, natuurlijk heeft de F!B veel meer in zijn mars.
Eerlijk gezegd:
Ik weet zelfs niet welke modem proximus heeft geleverd ,
ik weet dat het een zwarte box met veel lichtjes !!!!
Dat is mijn eigen schrijfstijl op ALLE forums & mails (heeft dus niks met roepen te maken)heist_175 schreef:Je hoeft niet steeds te roepen met dubbele uitroeptekens, we horen (lezen) u zonder dat geroep ook wel.
Enkel draadloos , ik ga mijn 43 inch scherm niet verplaatsen !!heist_175 schreef:Hoe heb je uw speedtests gedaan?
Als ik de modem bv 5cm verzet , dan wordt het zelfs nog erger !!
En ja , ik kan een dure wifi-versterker kopen , er zijn goedkopere manieren ,
zelf een richtantenne maken of een minischoteltje plaatsen achter de modem !!
Sinds ik bij proximus ben , heb ik die niet meer gebruikt !!heist_175 schreef:Kan je in uw Fritzbox nagaan
Maar bij Dommel ging het vlotjes , zonder uitvallen , dezelfde lijn dus !!
En om eerlijk te zijn , ik betaal gewoon mijn rekening , en da' is't eigenlijk ,
ik ben niet zo techneut als om het computers & uitzoeken gaat !!
Ik ga toch weg bij proximus , TE duur ivm internet- & telefoongebruik !!timmermc schreef:Eventjes diep ademen, en rustig minder chaos veroorzaken bij jezelf...
C kie M nster
- cookie_monster
- Starter
Geen idee hoe ik dat zou moeten doen !!
C kie M nster
- Bedankt: 76 keer
Ter info:
https://download.avm.de/fritzbox/
= 7360 v1 & v2 zouden op Px dsl netwerk moeten kunnen gebruikt worden (zonder BBox)
indien u uw bbox als modem (only) en uw 7360 als router wenst te gebruiken:
https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... outer.html
succes
succes
- Bedankt: 856 keer
Je hoeft uw pc niet te verplaatsen om bedraad uw modem te verbinden? Leg eventjes een UTP-draad tussen uw pc en uw modem.
Een draadloze speedtest is waardeloos: zijn er storende wifi-signale bijgekomen, wat met de drivers, wat met ondersteunde protocollen, ... Allerlei problemen kunnen opduiken.
Wat is de sync van uw FB7360?
Dat het dezelfde lijn is, maakt niet uit.
- cookie_monster
- Starter
Ik heb hier geen 15 m lange kabel om de modem rechtstreeks aan te sluiten ,
en wat stoorzenders in de buurt betreft , geen enkele !!
Wat bedoelt u met sync ??
M_016 , mercikes voor de uitleg
Daar ik toch geen betaal TV wil , Ik ga naar EDPnet
(VDSL XS + Telefonie) , deze heeft nummerherkenning incluis !!
C kie M nster
- Bedankt: 856 keer
Kies zelf maar waar je het wil bekijken:cookie_monster schreef:Wat bedoelt u met sync
In bovenstaande geval zal ik dus nooit meer dan 85Mbps halen, want dat is mijn sync.
- cookie_monster
- Starter
Wanneer ik surf naar http://fritz.box , krijg ik het volgende te zien:
C kie M nster
- Bedankt: 856 keer
Surf dan gewoon naar het IP adres van uw Fritzbox?cookie_monster schreef:Wanneer ik surf naar http://fritz.box , krijg ik het volgende te zien:
Open een CMD venster en typ ipconfig
Veel kans is de Default Gateway het IP-adres van uw Fritzbox.
- cookie_monster
- Starter
Wanneer ik http://192.168.178.1 typ , krijg ik hetzelfde scherm te zien ,
als mijn bovenstaande fritzboxscreenshot
Betreffende dat zwart screenshot , ik kan het zelf niet lezen , ik ben slechtziend
Wanneer ik http://192.168.1.1 typ , krijg ik het volgende:
C kie M nster
- Bedankt: 76 keer
Ter info:
https://www.edpnet.be/nl/support/instal ... reren.html
bbox vervangen door 7360
in afwachting van uw (eventuele) overschakeling van Px naar Edp de vermelde Edp-info vervangen door uw Px info
De basis configuratie wizard komt enkel te voorschijn als u de Fritz!Box voor de eerste keer aansluit of na een reset naar fabrieksinstellingen
7360 quickguide & userguide
https://assets.avm.de/files/docs/fritzb ... _en_GB.pdf
uw PC via 7360 Wifi aansluiten (cfr. bv. quickguide) voor de configuratie
Succes
P.S.
Het scherm in uw laatste bericht lijkt mij het configuratiescherm van Bbox Px: hebt u uw Bbox vervangen door de 7360?
Succes
P.S.
- cookie_monster
- Starter
M_016 , mercikes voor de info
Ik ga toch afwachten tot ik effectief bij EDPnet ben
Ik weet geen fluit van de gegevens ivm mijn proximusmodem of die fritzbox ,
de edpnetwebsite geeft wel aan wat te doen ivm edpnet , maar ….
ik weet niet wat ik moet ingeven ivm proximus !!
Ik heb er letterlijk geen kaas van gegeten , want als ik dan iets fout doe ….
Ik wacht liever af en laat dan hun technieker komen ivm de installatie !!
Toch mercikes
Toch mercikes
C kie M nster
- Bedankt: 76 keer
Tja …. u kunt de vermelde configuratiestappen gewoon volgen stap 1, ….
stap 5 = u kiest een wachtwoord voor toegang tot uw 7360
stap 9 = annex B
stap 11 = Proximus (keuze via pijltje); username = fa....@Proximus zie brief/e-mail van Px hieromtrent; paswoord = zie brief/e-mail Px
username is desgevallend ook terug te vinden via website MyProximus & desgevallend kan daar een nieuw paswoord gedefinieerd worden
Wie niet waagt niet wint …. however the choice is yours ...
Ook bij Edp zult u dit zelf moeten doen (tenzij u inderdaad een Edp-technieker laat komen)….
stap 9 = annex B
