Ik heb nu een Foscam FI9900P. De alarmmeldingen gebeuren op basis van beeldanalyse en dit is een ramp. Ik krijg alarm als er een insect voorbij vliegt, als er een schaduw van de bomen beweegt en als het regent als het donker is en de IR verlichting aan is (allemaal witte strepen in het beeld). Wel een goede camera om naar beelden te kijken, maar uitgesloten voor alarmmeldingen. Aanpassen van de gevoeligheid helpt niet.
Iemand met ervaring met een buitencamera met alarmmelding op basis van een echte PIR sensor?
IP buitencamera met infraroodsensor
devastator
- Bedankt: 67 keer
Kan je op die camera een PIR sensor aansluiten? Dat gaat je enige optie zijn om het aantal false positives te verlagen. Of een recording triggeren in je NVR op basis van die PIR sensor ?
Ik heb bij mij een aantal HUE outdoor motion sensoren gehangen om het aantal false positives drastisch te verlagen. De sensor wordt uitgelezen door HomeAssistant, die triggered een snapshot
devastator
- Bedankt: 67 keer
Een camera met PIR is vaak duurder dan een camera met aparte PIR. Bovendien zijn de aparte PIRs ook vaak nog eens veel beter.
Ondersteunt je camera linecrossing? Daarmee kan je mogelijk een aantal false positives wegwerken. Als je PC de verantwoordelijk is voor de beelden op te slaan (of motion detection te doen), kan je eens kijken naar BlueIris
Catchthemoment
- Bedankt: 7 keer
Ik heb net hetzelfde probleem gehad. Het maakt niet uit welke camera je hebt...ze doen het allemaal. Ik heb alle mogelijke detecties geprobeerd. Uiteindelijk een PIR geplaatst....en mijn systeem werkt nu perfect. Bij mij is de PIR aangesloten op de NVR. Tegenwoordig hebben de meeste NVR's hiervoor een aansluiting.
karine
- Bedankt: 38 keer
Ligt ook vooral aan de locatie. Ik heb een camera aan de voordeur die onder een afdak hangt en die geeft zo goed als geen valse alarmen.
Waar stopt anders het verhaal, camera en daarbij nog een aparte pir detectie.
- iceke
- Uitgedeelde bedankjes: 227 keer
- Bedankt: 624 keer
Ir led uitschakelen op de camera's en een meter verder een aparte ir led plaatsen doet wonderen. Nooit meer vals alarm hier sinds ik een extra schijnwerper heb. Dome 1x jaar uitkuisen is dan ineens ook verleden tijd.
pevepe
- Bedankt: 7 keer
Welk merk/type extra IR schijnwerper heb je?iceke schreef:Ir led uitschakelen op de camera's en een meter verder een aparte ir led plaatsen doet wonderen. Nooit meer vals alarm hier sinds ik een extra schijnwerper heb. Dome 1x jaar uitkuisen is dan ineens ook verleden tijd.
Ubremoved_3817
- Bedankt: 12 keer
Foscam is een ramp op dat gebied. Dahua is veel beter. Gebruik een NVR of een NAS om de data op te slaan, geen SD-kaartje in de camera zelf.
