Nieuwe router kopen
Tuneboy2005
Bedankt: 5 keer
Op dit moment heb ik een ASUS RT-AC68U router die zijn werk redelijk doet (gelijkvloers). Echter mijn huis bestaat uit een kelder + gelijkvloers + 1ste verdiep en ook nog een 2de verdiep. Op het eerste verdiep is mijn snelheid al een pak minder en op het 2de al helemaal geen signaal (buiten een klein accespoint van de action winkel merk Diamond). In de kelder heb ik een oude linksys E2000 die als accespoint dient om de kelder te voorzien van wifi/internet. Zie schets van hoe mijn netwerk/huis er ongeveer nu uitziet. https://snag.gy/TOuLYJ.jpg
Nu zie ik dat ASUS tot 17 juni een cashback actie doet op volgende routers.
-Asus ROG Rapture GT-AC5300
-Asus ROG Rapture GT-AX11000
-Asus RT-AX88U
-Asus RT-AC88U
Graag had ik dus mijn netwerk uitgebreid met een nieuwe router. Mijn oude zou dan verhuizen naar 1ste verdiep wat zal zorgen voor beter wifi op het 1ste en 2de verdiep.
Reden waarom ik bij Asus blijf is dat ik dus al een asus heb en deze dan in mesh zou kunnen zetten met mijn nieuwe router. Ook is Asus het enige merk dat ik weet die zowel VPN client alsook VPN server kan draaien tegelijkertijd. Wat dagelijks gebruikt wordt.
Heeft er iemand ervaring met bovenstaande 4 routers? voordelen of nadelen of zie ik iets over het hoofd? :)
Alvast bedankt
Mvg
Sasuke
Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
Bedankt: 332 keer
Meerdere routers is eigenlijk niet goed en overkill. Gewoon je netwerk uitbreiden met een degelijk accesspoint zal voldoende zijn toch, niet ?
Bedankt: 112 keer
Sasuke schreef:Meerdere routers is eigenlijk niet goed en overkill
En dan liefst iets dat je centraal kan managen (en dus van hetzelfde merk).
Tuneboy2005 schreef:Reden waarom ik bij Asus blijf is dat ik dus al een asus heb en deze dan in mesh zou kunnen zetten met mijn nieuwe router.
Mesh netwerken is ook niet de meest ideale vorm... enkel als je echt geen kabels/powerline hebt maar dan best ook met meer dan twee AP's.
mailracer
Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
Bedankt: 318 keer
als je toch bij asus blijft, zou ik een AX versie aanschaffen.
Tuneboy2005
Bedankt: 5 keer
Sasuke schreef:Meerdere routers is eigenlijk niet goed en overkill. Gewoon je netwerk uitbreiden met een degelijk accesspoint zal voldoende zijn toch, niet ?
ja maar mijn huidige router zou dan diennen als accespoint op het eerste verdiep en mijn nieuwe router de main router. zoals nu eigenlijk het geval is met mijn action spul. Die staat nu ook in accespoint modus maar het bereik daarvan is bijlange niet als van een deftige router (in accespoint modus)
aangezien er al een ethernet kabel loopt naar het eerste verdiep zou ik beide routers is mesh kunnen zetten en de backhaul verzorgen via die ethernetkabel. zou dan weer een voordeel zijn ten opzichte van die traditionele mesh toestellen die enkel maar via wifi met elkaar kunnen praten.
mvg
Sasuke
Bedankt: 332 keer
OK, maar blijft toch een beetje overkill om een 'router' te kopen als accesspoint. Maar OK, als je ze in AP mode zet is de keuze voor jezelf natuurlijk :-) Zoals hierboven aangehaald, MESH is niet echt een aanrader, of ze moeten (verkeerdelijk) bedoelen dat je dan AP failover/roaming kan gebruiken ... dan wil je dat wel en blijf je inderdaad beter binnen het eigen merk.
Tuneboy2005
Bedankt: 5 keer
Sasuke schreef:OK, maar blijft toch een beetje overkill om een 'router' te kopen als accesspoint. Maar OK, als je ze in AP mode zet is de keuze voor jezelf natuurlijk :-) Zoals hierboven aangehaald, MESH is niet echt een aanrader, of ze moeten (verkeerdelijk) bedoelen dat je dan AP failover/roaming kan gebruiken ... dan wil je dat wel en blijf je inderdaad beter binnen het eigen merk.
de router die ik AL heb is voor accespoint é. de nieuwe zou dan mijn main router worden. Dus overkill is het niet echt.
Weet enkel niet of ik nu al voor AX wil gaan. Hier thuis zijn de helft van mijn clients nog geen AC. Dus nu al betalen voor AX snelheden terwijl er nog een enkele client is die daar gebruik van maakt zou dan overkill zijn. Mischien binnen een jaar of 2 dan gaan voor AX zou beter zijn volgens mij.
Bedankt: 386 keer
Wacht met 802.11ax toestellen te kopen. De 802.11ax standaard is nog niet geratificeerd. Dat zal pas later dit jaar gebeuren.
Alles wat nu op de markt verschijnt en claimt eraan te voldoen, voldoet aan een draft van 802.11ax. Zolang ze hardwarematig in orde zijn kunnen ze dan met een firmware-update voldoen aan de uiteindelijke standaard. Voegt men nog iets toe aan de standaard dat hardwarematige implicaties heeft, dan mogen ze hun 802.11ax claim weer intrekken.
Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
Bedankt: 618 keer
Ik ben aant overwegen om een NUC te steken met pfsense op.
Daar kan je tenminste wat mee als netwerkbeheerder.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
CCatalyst schreef:Wacht met 802.11ax toestellen te kopen. De 802.11ax standaard is nog niet geratificeerd. Dat zal pas later dit jaar gebeuren.
Ach, hetzelfde gebeurde met 802.11n indertijd. Daar had je zelfs meerdere "revisies" aan routers en NIC's voor.
Je zal dus zelf moeten kiezen of je wil gaan of niet voor die apparaten. Maar om het daarom zomaar te laten liggen is weer iets te. Zware hardware changes zullen waarschijnlijk niet zomaar meer voorvallen denk ik. Bij 802.11n was het voornamelijk speeds e.d. dat veranderden.
Tuneboy2005
Bedankt: 5 keer
Bedankt voor de antwoorden. na reviews te hebben gelezen op youtube denk ik dat ik zal gaan voor de AX11000. Zal er zeker plezier aan beleven hehe.
Thx
mvg
