Muis disconnect heel veel
				fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Ik zit nu al een aantal maanden met het irritante probleem dat mijn muis op onwillekeurige tijd disconnect en onmiddellijk terug connect zonder enige aanleiding. Enige wat ik erover kan zeggen is dat hij het bekende geluidje afspeelt als er hardware word aangesloten/uitgetrokken... Kan ik ergens in het systeem terug vinden wat de oorzaak hiervan is in een soort logboek ofzo? Muis is aangesloten via usb, en heb al andere usb poorten geprobeerd, zonder resultaat.
- Bedankt: 508 keer
Duidelijk een hardware probleem waar volgens mij niets aan te doen is behalve muis te vervangen. In logs ga je ook niet veel vinden, behalve dat je systeem af en toe ziet dat het device weg is en daarna terug. Dus ook driver updates e.d. gaan IMHO niet helpen.
				ubremoved_29612
- Bedankt: 2 keer
Misschien eens proberen de contacten van de USB-plug goed schoon te maken, misschien dat het daar aan ligt.
Wat ik gebruik: tandenstoker, watten en een beetje isopropylalcohol. Goed laten verdampen en kijken of er niets blijft zitten.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Probeer dit eens: Turn off USB Selective Suspend in de Windows PowerOptions (ook in Windows 7). Dus die "Option One" uitleg.
Microsoft hotfix kan je ook proberen (Windows 7): An USB device may intermittently disconnect and reconnect when you use the USB device in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2
Ik weet niet of dit in je Windows versie aanwezig is, maar in Windows 7 Pro heb je
Start>All Programs>Administrative Tools>Performance Monitor
en dan kan je zowat alles gaan monitoren en loggen maar dan moet je eigenlijk al een beetje weten wat je zoekt. Anyway, als je bij Monitoring Tools de Performance Monitor openklikt, en dan op het groene kruisje om een taak toe te voegen, zie je links bovenaan een lijst met o.a. een USB sectie waar enkele USB error counters tussenzitten. Of je er überhaupt een oplossing of indicatie van het probleem kan uit afleiden, is een andere vraag dus ik zou eerst die fixen proberen.
- Bedankt: 1934 keer
Veel kans dat er een breuk in de USB-kabel van de muis zit.
Check de USB-kabel eens op plooien, verdikkingen of andere slijtage. Eventueel kan je de USB-kabel zelf vervangen of inkorten en heb je daarna opnieuw een perfect werkende muis.
				laroyj
- Bedankt: 103 keer
heb dat ook al eens gehad, idd muis loskoppelen en eens op een andere usbpoort testen, evt op andere pc en als problemen blijven , in de vuilbak kieperen en een nieuwe aansluiten, doe ik eigenlijk direct wanneer ik problemen met een muis heb, voor datgene wat dat maar kost, zorg altijd dat ik enkle muisen op stock heb liggen , net zoals een azerty en qwerty keyboard..
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
