Hey,
heb een probleempje. Ik moet mijn dvd and cd rom unpluggen maar het lijkt erop dat die 4-pin power connectors "vast zitten" bij mij.
Heb op google geken wat het probleem zou zijn maar heb niet echt een oplossing gevonden (wel 1 "oplossing": namelijk die connectors lichtjes van voor naar achteren bewegen) maar ik krijg er maar geen beweging in.
Wanneer ik het dan wat losser wil maken door het lichtjes op en neer te bewegen beweegt mijn IDE kabel mee (dus eigenlijk dat zwart ding waarin alles op aangesloten is) dus dit kan niet goed zijn.
Daarom mijn ietwat belachelijke vraag: hoe kan ik mijn connectors loskoppelen zonder mijn cd en dvd te beschadigen?. Ik moet er wel bijzeggen dat ik mijn pc al een 4-tal jaren heb en dat ik die kabels nog nooit unplugged heb en dat zowel mijn cd en dvd nog perfect werken.
dus jah alle suggesties zijn welkom.
EDIT: heb net gezien dat ik dit in het verkkerde forum gepost heb dus als je wil verzetten doe maar, sorry.
Kan 4-pin power connector niet unpluggen van m'n cd en dvd
- Bedankt: 12 keer
1 oplossing, serieus hard trekken en een beetje wrikken, een andere oplossing is er niet.
Laatst gewijzigd door crapiecorn 06 jul 2005, 19:56, in totaal 1 gewijzigd.
- Styno
Soms zitten die idd wel heel hard vast. Je kan proberen met een bektang een soort van hefboom effect te creeren.
Op deze manier kan je iets meer kracht zetten dan je met je vingers kan. Let er wel steeds op dat je niet schuin begint kracht te zetten, anders kan je de drive beschadingen.
Styno schreef:Soms zitten die idd wel heel hard vast. Je kan proberen met een bektang een soort van hefboom effect te creeren.
Jah heb het geprobeerd met een tang maar tog krijg ik er geen beweging in. Nu weet ik het niet meer. Heb er al heel wat kracht op uitgeoefend maar ik wil er niet zo hard aan trekken en wrikken dat ik mijn drives naar de vaantjes help. Er is echt geen beweging in te krijgen (zowel niet bij me cd als dvd drive).
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Da's de 4-pins analoge audiconnector die je bedoelt eh?
In het slechtste geval knip je hem gewoon over, tegenwoordig spelen de meeste spelers cd's digitaal af.
meon schreef:Da's de 4-pins analoge audiconnector die je bedoelt eh?
Nee nee dat is mijn power connector (althans dat denk ik toch, die connector met die vier verschillende draden)
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Ah, de molex?
Die kan serieus vastzitten ja. D'er zijn normaal 2 hoekjes aan waar je wat grip op kan zetten, hard trekken kan normaal geen kwaad.
meon schreef:Ah, de molex?
ja heb ik ook gelezen op allerhande sites maar echt veel plaats heb je niet om er veel kracht achter te zetten. Mijn probleem is dat alles meekomt, als je begrijpt wat ik bedoel: dat zwart "ding" waarop die andere kabel aangesloten is. Ik kan eigenlijk geen kracht zetten op enkel die molex.
Lol, daarvoor moet je met 2000 ITers bijéén zitten, om nog niet deftig te lezen dat het over een powerconnector gaat (ik had het ook niet door). Neem gewoon een tang zoals al gezegd is zet die zo dicht mogelijk tegen het omhulsel van de speler. Gebruik deze dan (zoals al gezegd) als een hefbom en trek maar los. De molexpinnetjes zijn redelijk stevig, en je kan ze in het ergste geval enkel een beetje buigen (en dan zijn die even eenvoudig terug te buigen).
The_Borg schreef:Lol, daarvoor moet je met 2000 ITers bijéén zitten, om nog niet deftig te lezen dat het over een powerconnector gaat (ik had het ook niet door). Neem gewoon een tang zoals al gezegd is zet die zo dicht mogelijk tegen het omhulsel van de speler. Gebruik deze dan (zoals al gezegd) als een hefbom en trek maar los. De molexpinnetjes zijn redelijk stevig, en je kan ze in het ergste geval enkel een beetje buigen (en dan zijn die even eenvoudig terug te buigen).
Njah power connector klonk toch zo slecht nie Ok kzal het nog keer proberen en kzal wel zien waddatet heeft.
