Zeg, wij hebben hier een klein domain-netwerkje met een server.
Zijn via router op internet aangesloten.
Op de pc's hier gebeurt het inloggen op 't domain zeer traag. Krijgen ook foutmelding in event viewer.
ID 1054 : Windows cannot obtain the domain controller name for your computer network.
Op internet en via msdn gevonden dat de oorzaak verkeerde DNS-instellingen zijn.
Heb al alle combinaties geprobeerd, maar krijg 't niet beter.
Wat is theoretisch de juiste manier om deze in te vullen?
Onze setup : We hebben een ADSL breedbandverbinding. Modem staat in bridged mode. Vast IP ingesteld op router. Alle PC's achter router hebben vast IP. (10.0.0.x).
Wat moet ik op de server en de PC's als primair en optionele dns server instellen.
Abbo : Versatel Netbusiness.
Hoe DNS servers instellen?
- Starter
Kan je iets concreter uitleggen?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Je dient zelf een dns server te draaien, deze mag alles forwarden, op het ip van de domain controller na, stel dat de domain controller domain.com is, en zijn ip 10.0.0.1, dan maak je op de dns server een entry domain.com dat naar 10.0.0.1 verwijst en 10.0.0.1 die naar domain.com verwijst, al de andere requests laat je dan forwarden naar de versa dns server en je zet op al je clients het IP van de lokale dns server als dns server.
- Starter
Denk dat 'k me verkeerd heb uitgedrukt in de titel.
Wij willen geen dns server draaien. Onze server dient eigenlijk enkel als domain controller en smtp server.
Ik heb enkel problemen bij het instellen van TCP/IP op de clients. Als je een vast IP-adres opgeeft, moet je naast default gateway een primaire en optionele dns server opgeven.
Hier geef ik het IP van de router en die van de server op, maar dan blijf ik die trage winlogon hebben en de errors in m'n event viewer.
Idd, dit komt omdat je een dns server nodig hebt, mss kan je dit oplossen dmv het hosts file, maar ik vrees ervoor.
Probeer eens in je hosts file de volgende regel toe te voegen (wel aanpassen naar gelang je gegevens):
10.0.0.1 www.domain.com
domain controller MOET dns server hebben. (mag wel op hetzelfde machien draaien)Thomas VDB schreef:Denk dat 'k me verkeerd heb uitgedrukt in de titel.
Domein zonder dns server ?????Joe Sixpack schreef:domain controller MOET dns server hebben. (mag wel op hetzelfde machien draaien)Thomas VDB schreef:Denk dat 'k me verkeerd heb uitgedrukt in de titel.
Over welk os spreken we hier trouwens
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
Windows domeinen vragen het NETBIOS protocol.satori. schreef:Hier staan alle antwoorden.
Dit verzorgt samba onder linux
of de domain controler (of active direcory) van windows
Netbios op zijn beurt vraag een WINS of DNS server.
Indien je windows server 2000 gebruikt bijvb als domain controller is het handiger om wins te gebruiken.
Uitleg om da te doen kun je vinden via google.
wil niet echt een dns server gaan beheren kun je je dns server vertellen alles gewoon transparant door te geven aan jou router.
Zo zullen er DNS lookups gedaan worden via jou server langs de router om. Als je nu opnieuw inlogt zou alles naar behoren moeten werken
