Beste forumleden,
Heb me net een indoor ip camera aangekocht in de action.
Merk: Smartwares
Type:CIP-37186AT
We volgen de stappen die beschreven staan in de verkorte handleiding. Er wordt gevraagd om een app te installeren op je smartphone, namelijk SW360
Op 95% verbreekt die app de configuratie.
Wat zou de reden volgens jullie kunnen zijn? Nochtans zou de camera connectie/ beeld moeten geven op gsm.
Blijkbaar is het een veel voorkomend probleem,
Hartelijk dank voor jullie tips en trix
Indoor IP camera
- Bedankt: 387 keer
Ik heb de Smartwares buitencamera voor 38 euro elk gekocht, twee stuks dan nog. Zelfde app.
Zelfde probleem.
Oplossing: had ik het geweten dan had ik de camera's niet teruggebracht naar den action.
De Maxxter camera's hebben een veel betere app. Maar daarvan heb ik er twee en bij één van de twee is de 5V voeding al stuk.
Zelfde probleem.
- Bedankt: 12 keer
Koop een Dahua op aliexpress.com. Zeer tevreden ermee.
Zal eens googlen op Foscam C1 zeantutu schreef:Ook hetzelfde meegemaakt. Action.... begint eer ge bezint.Dan maar een Foscam C1 gekocht.
Veronderstel dat je niets moet ondernemen aan je router ( B Box ) ? want daar heb ik geen kaas van gegeten.
- antutu
- Bedankt: 37 keer
Zeker doen, dikke aanrader!franky13 schreef:Zal eens googlen op Foscam C1 ze
Nee, je hoeft geen complexe dingen te doen met de router. Ikzelf ben ook niet echt thuis in die dingen, en ik vond de setup zeer makkelijk.
Eerst moet je de camera bekabeld aansluiten op je B Box, en dan kan je met de Searchtool (te downloaden via Foscam of staat ook op de CD die er bij zit) gaan zoeken via je computer welk IP adres jouw B Box automatisch heeft toegewezen aan de camera. Dan surf je naar dat IP adres, http://192.168.1.%nummer%:88/, en vandaar uit heb je toegang tot alle settings. Dan kan je naar Netwerkinstellingen gaan en zo zoeken naar de WiFi van je B Box, je wachtwoord ingeven, en klaar is kees.
Bij ons zit er een MicroSD kaartje in van 32 GB, en er wordt opgenomen in lussen van 30 minuten. Als de kaart vol is begint ie automatisch het oudste bestand te verwijderen, een beetje hetzelfde principe als met dashcams. Als je bang bent dat eventuele dieven het kaartje er uit zouden kunnen halen en dus daarmee ook alle bewijsmateriaal verwijderen, kun je ook gebruiken maken van de Foscam cloud. Dan betaal je €60 per jaar en worden je opnames in de cloud opgeslagen en dan kan niemand er aan. Maar die keuze is volledig aan de gebruiker, je kan perfect enkel met de MicroSD werken en geen cloud aanschaffen.
Ook de app werkt zeer goed. Van overal waar je bent kan je een kijkje nemen via je telefoon, en je kan ook luisteren wat er gebeurt en ook praten door de camera (er zit een speaker in de camera). Ook kan je via de app je firmware upgraden, wel zo belangrijk voor als er security patches uitkomen voor eventuele lekken die zijn gevonden, alsook tijd synchroniseren, video instellingen aanpassen, instellen wanneer er moet worden overgeschakeld naar nachtmodus (dan wordt er verlicht met de ingebouwde infraroodverlichting) etc..
edit: Oja, en ook nog vergeten te zeggen: de videobestanden kunnen van het microSD kaartje gehaald worden middels FTP, dus je moet het kaartje er nooit uithalen als je iets wil herbekijken. Gewoon FileZilla downloaden, het IP adres van de camera ingeven, gebruikersnaam en wachtwoord (kan je instellen in de instellingen waar je ook de WiFi configureert), en dan kun je zo de gewenste videobestanden draadloos overzetten naar je computer. De bestanden zijn netjes genaamd naar de datum en het tijdstip waarop ze genomen zijn dus je kan makkelijk zo de video nemen die je nodig hebt.
- Bedankt: 387 keer
Die foscam doet geen ONVIF helaas:
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171005_03114000
Deze dame had waarschijnlijk haar default pass niet verzet
Als ik camera's bijkoop moeten deze lokaal via een RTSP of andere stream bekijkbaar zijn en opneembaar door de klassiekers zoals zoneminder en alle andere recording software.
Deze camera's doen dat wel, en ik kan gewoon vanuit vlc mijn camera openen en de rtsp stream bekijken:Both Wifi and LAN connections. Please know that this version doesn't support streams on PC (no ONVIF, Chrome, Firefox or other browser supports), but Foscam provides free APP on cell phone
- Bedankt: 12 keer
Voor minder 50 euro koop ik een Dahua Dome met 4 MP resolutie op 25 fps met H.265 compressie met ofwel SD opslag of via een NVR/NAS aangesloten (is namelijk ONVIF compatibel), die perfect werkt met de gratis iDMSS app. Beeldkwaliteit is superscherp en bovendien voorzien van IR functie in het donker. Je kunt werkelijk alles instellen tot de meest onmogelijke settings toe, zoals bijvoorbeel van periode x tot y met dat gedeelte van het beeld dat motion detection moet triggeren en beeld en/of geluid moet doorsturen naar die en die email adressen voor een email met beeld/geluid/motion etc. Het systeem voorziet zelfs in intelligent deurknoppen, die je kunt koppelen met je deur om met een touch op je smartphone iemand binnen te laten. Ik heb twee van die systemen in mijn woningen met meerdere camera's binnen en buiten en nog nooit problemen gehad. Met een 4 TB schijf kan je met 8 camera's tot 3 weken 24/7 opslaan op een resolutie met 4 MP/20 fps. Eén camera is ook geen probleem (met SD-kaartje) met de app, maar je kan in principe gewoon modulair uitbreiden met een NVR of een NAS (let op: veel NAS systemen staan maar 2 camera's toe voor de licentie en dan ben je soms goedkoper uit een losse NVR).
- MaT
- Bedankt: 317 keer
InteressantStefaand schreef:Voor minder 50 euro koop ik een Dahua Dome met 4 MP resolutie op 25 fps met H.265 compressie...
- Bedankt: 12 keer
Jack Ma is your friendMaT schreef:InteressantStefaand schreef:Voor minder 50 euro koop ik een Dahua Dome met 4 MP resolutie op 25 fps met H.265 compressie...Waar?
