Om mijn wifi bereik te optimaliseren heb ik mezelf een Ubiquiti HD router aangeschaft. Ik zou deze dusdanig willen instellen zodat ik tussen twee private ip ranges, zijnde van mijn Ubiquiti en mijn Fritzbox, kan routeren. Ik wil hem NIET in bridge mode zetten, omdat ik dan o.a. geen guest-wifi via de Ubiquiti kan uitzenden.
Ik heb mijn Ubiquiti HD nog binnen de zichttermijn, dus als iemand een andere hardwareoplossing kent, mag je die zeker suggereren. Ik kan de Ubiquiti nog enkele dagen terugsturen en mijn geld terugkrijgen. Het wifi bereik en effectieve snelheden met de Ubiquiti is wel écht geweldig, zelfs zonder dat ik de bijgeleverde "antennes" moest installeren.
Is port forwarding instellen op zowel de fritz als Ubi een optie? Of heeft iemand ervaring met een erg goedkope "mini router" die bij voorkeur kan werken op PoE?
En iemand enig idee mocht ik in de toekomst hierop een wifi brigde installeren om een extra Proximus decoder aan te sluiten, dat dit wel/niet kan? Of moet zo'n wifi bridge het signaal rechtstreeks van de bbox3 (die ik niet heb aangesloten aangezien de Fritz ook werkt als modem) ontvangen?
routeren tussen ubiquiti hd router en Fritzbox 7360
- Bedankt: 4 keer
internet en TV: Proximus Flex Pack
voip: OVH met oude FritzBox 7390 als ATA en DECT basis
GSM: Hey!Telecom 5€ voor onbeperkt bellen, smsen en 15gb data
Goeie raad... zet je WIFI uit op je FB en ga volledig voor Unifi.
- Bedankt: 4 keer
Om diverse redenen wil ik de Fritzbox in een aparte ip-range blijven gebruiken, wellicht zonder gebruik te maken van de Fritzbox wifi of in ieder geval op een niet overlappend kanaal. Gelieve u in de toekomst te onthouden van commentaar als deze niet ter zake is.r2504 schreef:Goeie raad... zet je WIFI uit op je FB en ga volledig voor Unifi.
Laatst gewijzigd door freakske_b 18 nov 2018, 22:31, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 79 keer
Ik zit zelf ook in een fritzbox - unifi split zeg maar. Ik ben daarentegen wel van plan om de wifi van de fritzbox uit te zetten en volledig in handen van de unifi ap’s te leggen. De rest van de fritzbox blijf ik wel gebruiken voor routeren en VoIP.
- Bedankt: 4 keer
Bedankt voor jouw to the point reactie. Ik zou die unifi dan niet willen gebruiken in bridge mode met het netwerk van de Fritzbox. Kan je daar routering voor instellen of zijn het "domme" AP's? En wat kost zoiets als ik ook bereik in mijn garage wil hebben die op 8m van de woning ligt? En kan je daarop een wifi bridge aansluiten om deze te koppelen aan een Proximus decoder of moet dat signaal verplicht van een bbox komen?
Je krijgt twee keer het advies of de ervaring dat het beter is full-Unifi te gaan en de ene keer is het niet ter zake, en nu is het to the pointfreakske_b schreef:Bedankt voor jouw to the point reactie.
Maar geen probleem... als je wil verder prutsen dan is dat jou probleem (en leer advies te aanvaarden als iets constructiefs, ook al is het niet wat je wil... trouwens als je het allemaal weet moet je het hier ook niet komen vragen).
Trouwens er bestaat niet zoiets als een "Ubiquiti HD router" (tenzij je het over de Amplifi mesh router hebt)
