Een X4 880 is compatibel met je moederbord sind bios versie 2.1 je zou deze fouten niet mogen hebben. Je kan best eens nagaan of het koper nog netjes is. Maar bij het wijzigen van cpu moet je steeds nieuwe pasta aanbrengen.
https://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A78M%20Pro4+/#CPU
nieuwe cpu werkt niet
gm123
- Bedankt: 116 keer
Uh, zien we hier niet een klein detail over het hoofd? Lees ik dat nu goed dat zijn moederbord gewoon aan een houte plaat bevestigd is onder zijn bureau. Zonder case, enkel met stock cpu koeler? Moeten we nog verder zoeken achter de oorzaak van de cpu temperatuur?
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Pc werkt al enkele jaren zo hoor...
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Hoge CPU temperatuur gaat eerder iets met thermal paste te maken hebben als hij al vaak verwijderd & opnieuw geinstalleerd is.
Heb je de thermal paste afgekuist & vervangen iedere keer?
Niet OC'd CPU met standaard koeler zonder case is geen enkel probleem normaal gezien.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Een beetje googlen toonde een zware overclock met slechts 1.39v, en vermeldingen van standaard clocks op lage ~1.32v voltages. De limiet voor normaal gebruik zou 1.47v zijn, zoals de hexacore Phenom2's, dus ik zou toch eens wat lager proberen met die vcore, vooral als dat met een standaard coolerke is.
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Maar zoals ik al eerder zei, van overclocken ken ik niks en heb ik ook nog nooit gedaan
gm123
- Bedankt: 116 keer
Ik zeg niet dat het niet werkt hé, maar ik vind het wel logisch dat als gevolg hiervan de cpu nogal warm loopt, zeker met de stock koeler.fiestaboyke schreef:Pc werkt al enkele jaren zo hoor...
- cptKangaroo
- Bedankt: 250 keer
't Heeft niet echt met overclocken te maken, enkel met het feit dat je mobo een vrij hoog voltage ingesteld heeft en dat met jouw combinatie van hardware misschien net te onstabiel is. Je kan niks misdoen met 1.40v te proberen maar ik kan begrijpen dat je liever niet met voltages speelt (en je moet ook weten of alles juist staat als je van 'auto' naar 'manual' gaat). Kijk gewoon eens na of de "EZ OC Mode" setting (in de 'OC Tweaker' sectie) niet op 'Auto' staat.
Je vorige post vermeldde een nieuw fotoke maar geen link ernaartoe.
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
https://ibb.co/iu3df0
Dit is mijn scherm van die settings in mijn bios ... Maar momenteel heb ik nog steeds geen vastloper gehad dus ik ga het gewoon zo laten en heb de CPU al retour gestuurd. Toch bedankt allemaal voor de hulp
