Om te beginnen, het schema:
Dus: hoe kan ik mijn Digicorder interactief maken met een modem-only? Ik heb al enkele blogs gevonden en geprobeerd om de router te configureren maar het lukt mij niet...
Kan iemand bij de configuratie (via GUI of CLI) helpen?
Alvast bedankt!
Telenet Digicorder interactief maken met een modem-only
- FiberMonkey
- Bedankt: 4 keer
- Bedankt: 88 keer
Een Telenet digicorder achter een eigen router zal heel moeilijk gaan.
Je zal een switch tussen de telenet only modem en de router moeten plaatsen en je digicorder aansluiten op de switch.
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
Dat gaat hoor, maar vraagt geavanceerde opties op je router.
Een mac passthrough bv.
- Bedankt: 1985 keer
Om hem louter interactief te maken (dus geen DLNA) kan je hem gewoon VOOR je router plaatsen.
Dit kan je doen via een aparte switch of eenvoudig via VLAN's op een deftige router.
- Bedankt: 386 keer
Als je enkel interactief wil maken zonder DLNA te houden, dan moet je de Digicorder, router en modem gewoon aansluiten op dezelfde unmanaged switch. Maw: een NetGear GS105 oid hangen tussen modem en router en powerline/digicorder er op aansluiten. Klaar.
Als je interactief wil maken én tegelijk DLNA wilt behouden moet de Digicorder altijd achter de router staan en komt het erop neer dat je een soort van filtering op basis van MAC-adres zult moeten uitvoeren.
CCatalyst's methode ahv MAC-based VLANs (Cisco): http://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=48787
SpecialK's methode ahv MAC Access Control Lists (Linksys): http://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=50855
Beide methodes leveren hetzelfde resultaat op, enkel de implementatie verschilt. Welke methode je kiest is dus afh van welke implementatie je hardware ondersteunt. MAC-filtering is echt een taak voor een managed/smart switch, dus geen idee of dit met een EdgeRouter zal kunnen, met een EdgeSwitch zou het wel moeten lukken.
- Bedankt: 103 keer
gewoon doen zoals hierboven reeds verschillende keren gescrheven, tussen de modem only en je huidige router een switcht zetten en de powerlan daarop aansluiten..
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Als je een managed switch hebt (of een router met VLAN's) dan kan je je die extra switch besparen (maar ook dat is reeds meerdere keren beschreven).laroyj schreef:tussen de modem only en je huidige router een switcht zetten
- FiberMonkey
- Bedankt: 4 keer
Bedankt voor de reacties maar alle info die hierboven staat had ik al gevonden.
De router die ik heb is een managed switch dus ik zou deze willen configureren zodat ik geen extra kost moet doen door een switch bij te kopen. De vraag is alleen hoe ik dit precies moet configureren. Ik heb het al verschillende keren geprobeerd maar tevergeefs...
Is er iemand die de nodige kennis heeft om mij hierbij te helpen?
- Bedankt: 101 keer
Nu zullen er wellicht 2 VLAN's zijn, die wellicht WAN en LAN noemen.
In de eerste zal er 1 fysieke poort en 1 virtuele poort zitten.
De andere poorten, samen met nog een virtuele poort, zal in de laatste zitten.
Wat jij moet doen, is een tweede fysieke poort aan de WAN VLAN koppelen, en daar kun je dan je digicorder aan koppelen.
Let wel: dit is dan zonder DLNA functionaliteit.
Moest je die echt willen, dan zul je een mac-based-vlan moeten hebben.
Hierboven zijn er een aantal linkjes gepost voor een aantal merken, mogelijks vind je er ook eentje voor jou.
- Bedankt: 386 keer
Neen, de EdgeRouter X (50 EUR) is een router. Managed switches zijn de EdgeSwitch modellen (>200 EUR). Je kunt de extra poorten op de EdgeRouter X weliswaar configureren voor switching, maar dan als unmanaged switch zonder de volledige feature set van een managed switch, daarvoor is de EdgeRouter absoluut niet krachtig genoeg. DLNA zal dus zeker niet mogelijk zijn.FiberMonkey schreef: De router die ik heb is een managed switch dus ik zou deze willen configureren zodat ik geen extra kost moet doen door een switch bij te kopen. De vraag is alleen hoe ik dit precies moet configureren. Ik heb het al verschillende keren geprobeerd maar tevergeefs...
Indien DLNA niet hoeft kan je proberen een bridge/br0 te maken met daaraan verbonden eth0/modem en eth1/digicorder. Uiteraard mogen beide geen deel uitmaken van de switch0 in de EdgeRouter. De bridge krijgt dan IP via DHCP (en vervangt de WAN-interface).
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles ... -Interface
De andere poorten voor apparaten in je LAN hang je dan wel aan de switch0, geef hieraan een LAN netwerk IP zoals nu al het geval is, zorg dat de DCHP service hierop luistert zoals nu al het geval is, en configureer dan een SNAT rule met masquerading naar br0 (ipv eth0 voorheen). Of het gaat werken weet ik niet zeker, en als het al werkt zou de performance allesbehalve kunnen zijn wegens de nadelen van een bridge (geen offloading).
Zo'n unmanaged NetGear GS105 die je tussen router en modem kunt hangen kost 25 EUR op amazon.de/amazon.fr.
