Iedereen heeft wel eens een moment waarop niet alles loopt zoals het moet. Dat je zit te sakkeren en te vloeken op dat één klein onnozel iets. Dat je in jezelf denkt "mocht die godver *** piep ***". Ik zou zeggen : zet al die frustraties hier, en laat anderen meegenieten. Denk dat we er van versteld zouden staan hoeveel frustraties gemeenschappelijk zijn ...
PS : het is NIET de bedoeling dat we in dit topic elkaar bekritiseren, commentaar uiten op anderen hun posts, elkaar virtueel afbreken en we op de man spelen. Het is gewoon een virtuele uitlaatklep welke ik gezien heb op een ander forum, en welke men daar duchtig gebruikt, met soms zelfs grappige gevolgen ... De huidige rij moderatoren zullen zeker dit topic in de gaten houden en zorgen dat alles loopt zoals het hoort...
Laat mij alvast beginnen met de frustraties van een weekendje op de ambulance ...
1. mensen die om 3u 's nachts een ambulance bellen omdat ze tandpijn hebben. En dan blijkt dat die tandpijn er al 3 weken is ...
2. mensen die in het holst van de nacht een ambulance bellen omdat ze denken dat ze ziek aan het worden zijn, maar feitelijk niks mankeren
3. mensen die hun eigen tong piercen, en nadien een ambulance bellen met de mededeling "ik ben aan het dood bloeden"
4. mensen die niet weten hoe ze moeten reageren op een prioritaire ambulance, en dan maar vol op hun rem staan in het midden van de baan
Zo, het moest er even uit ;-)
ùm
Laatst gewijzigd door ubremoved_2964 08 aug 2021, 09:46, in totaal 1 gewijzigd.
johan.devos
Bedankt: 178 keer
Gisteravond vergeten het dak te sluiten van de pergola en na een stevig onweer deze morgen alle kussens van de lounge doorweekt...
Bedankt: 1176 keer
krisken schreef:de frustraties van een weekendje op de ambulance ...
Fors laten betalen, na enkele maanden zijn die fratsen er dan wel uit.
Zonder (doorverwijs)brief van de huisarts (wachtpost of huisarts van wacht in het WE en 's nachts) kom je er niet binnen, tenzij je aan het doodgaan bent. Of een huisarts aan de kliniek hangen?
Ik heb gisteren 20minuten diesel gehapt aan de afgesloten tunnels. Smet zei nadien dat er massaal gecommuniceerd was, maar ik heb nergens iets gelezen, gehoord of gezien.
Bedankt: 1450 keer
Een ambulance kost sowieso al heel wat hoor.
denkleine
Bedankt: 12 keer
De mug die mij zonodig van mijn slaap moest beroven
Goztow schreef:Een ambulance kost sowieso al heel wat hoor.
Een ambulanceritje, inclusief de eerste 10 km kost je om en bij de 70 euro. Uiteraard krijg je van het ziekenhuis ook nog een rekening maar van beiden krijg je de factuur x weken later en kan je vragen om deze in schijven te betalen. Zowel bij een tandarts als bij een dokter (al dan niet van wacht) is het boter bij de vis. Daarom is de eerste optie voor sommige mensen interessanter. Ook zit men nog steeds met het beeld van "ik moet x dagen wachten voor een tandarts, als ik met de ambulance komt lijkt het dringend en fixen ze het probleem meteen". Vrij fout, je krijgt gewoon een pijnstiller toegediend en klaar voor de komende dagen. Oja, en De Block is druk bezig om een ambulancerit nog goedkoper te maken. Laatste gerucht is dat het rond de 45 euro zou zijn...
(PS : bovenstaande is meteen ook de reden waarom je in wijkgezondheidscentra, waar je niet moet betalen, altijd veel meer volk hebt dan bij een reguliere dokter : voor elk dingetje dat ze denken ziek te zijn staan ze daar, tis toch for free).
Oja, en iemand mag de thermostaat in België wat lager zetten. 30 graden is ietsje te warm :)
Gray
Bedankt: 156 keer
Tis inderdaad veel te warm en tis nog geen juni!
De knoop is daarbij doorgehakt, ik koop dit jaar een airco! :)
Ga je geen spijt van hebben. Zowel mijn bureau als mijn slaapkamer hebben airco (vaste installatie) en deze trekt het vrij goed! In de living/keuken combinatie staat er een mobiel toestel van ProLine welke nu toch al 5 jaar oud is, en het nog steeds zeer goed doet! Slang voor warme lucht gaat gewoon door het schuifraam. Een houten plank laten zagen op maat (iets van een 30cm breed) met onderaan een gat er in waar de buis juist door kan. Kwestie van die plank te steken en klaar. Warme lucht blijft zo netjes buiten en hier binnen toch lekker fris. Kan de temperatuur in de living van 28 graden toch vrij vlot laten dalen tot 24 graden in de "low" stand.
UB_16779
Bedankt: 4 keer
Gray schreef:Tis inderdaad veel te warm en tis nog geen juni!
https://www.tijd.be/politiek-economie/internationaal/algemeen/uw-airco-blaast-koud-en-warm/10011421.html :wink:
Bedankt: 663 keer
Vloerverwarming met passieve koelfunctie, beste investering :)
OpThaCop
Uitgedeelde bedankjes: 118 keer
Bedankt: 16 keer
Luidruchtige collega's (die niet door hebben dat ze andere mensen storen)!
Een VLAN die maar niet wilt werken, tot je door hebt dat je aan de ene kant vlan050 hebt ingesteld en aan de andere kant vlan060 ... 4u later pas kom je tot die ontdekking ...
Bedankt: 598 keer
krisken schreef:Een VLAN die maar niet wilt werken, tot je door hebt dat je aan de ene kant vlan050 hebt ingesteld en aan de andere kant vlan060 ... 4u later pas kom je tot die ontdekking ...
en omwille van die dingen haat ik VLANs :)
(dat, en van die k#tswitches die ergens in een valse muur 10 jaar geleden zijn ingebouwd en geen vlan tagging doen, en dan maar zoeken)
Bedankt: 169 keer
Storen aan printer opt werk dat die niet deftig 48 pagina's uit een word document kan halen...
petrol242
Bedankt: 260 keer
Ik was daarnet aan een fantastische intervaltraining begonnen en moest na een half huiswaarts lopen. Buikkrampen hebben mijn loop volledig verstoord en dan nog het zweet van de pot moeten gaan kuisen :bang:
datakiller
Bedankt: 41 keer
~29GB overzetten naar een ander micro sd kaartje via mijn telefoon, al ~4uur bezig, nog maar in de helft van de bestanden. (Heb maar 1 Micro SD kaart lezer :( )
KRL100
Bedankt: 59 keer
Werkgever die ineens 15€ VAA (voordeel alle aard) gaat aanrekenen op de loonbrief voor de dienst-GSM, die we niet eens privé mochten gebruiken tot nu toe. Dus al 10 jaar daarnaast mijn privé GSM-nr, waarbij ik ook al méér data/minuten heb voor minder geld... Zou nu ineens wél privé mogen gebruikt worden, maar daar heb ik niks aan: privé nummer bel ik vooral voor mijn eigen zaak mee, en heb sowieso al 8GB data.
Is in discussie. Hoop dat we eruit komen!
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
Dat doe-het-zelf winkels niet consequent zijn in de wanddiktes van hun rioolbuizen :roll:
Bedankt: 598 keer
krisken schreef: Oja, en iemand mag de thermostaat in België wat lager zetten. 30 graden is ietsje te warm :)
Even geduld. Als mei/juni te warm verlopen, is dat veelal de voorbode van een doorregende en per momenten zelfs kille zomervakantie. Vorig jaar was juni zelfs gemiddeld de warmste maand, terwijl juli en augustus eigenlijk warmer zouden moeten zijn.
Als je eventuele buitenactiviteiten van plan bent, zou ik er niet te lang meer mee wachten, 't is het moment nu.
Laatst gewijzigd door CCatalyst 30 mei 2018, 22:58, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 193 keer
Dat m'n buur niet beseft dat na 22h geen lawaai meer moet gemaakt worden en dat hun peuters niet om 23h met veel geschrei naar bed moeten gaan.
EdpNet XL 99/35 Mbps
phildww
Bedankt: 41 keer
Een 3-jarig kind achter je op het vliegtuig, dat niet kan zwijgen, met zijn benen in jouw rugleuning trappelt en zijn tafeltje beschouwt als een rammelaar. Gelukkig maar een korte vlucht.
Bedankt: 663 keer
Het feit dat van zodra het iets van slecht weer is mensen niet meer kunnen rijden.
Bedankt: 763 keer
devilkin schreef:Het feit dat van zodra het iets van slecht weer is mensen niet meer kunnen rijden.
antutu
VST's kopen van enkele honderden euro's waar geen demo's van zijn en er dan achter komen dat het toch niet is wat je zoekt, maar je kan geen refund vragen want het is software. :'( Mijn vroeger leven als piraat was een stuk makkelijker.
butskristof
Uitgedeelde bedankjes: 480 keer
Bedankt: 114 keer
Welke concreet?
Indien er geen demo is durf ik meestal wel gewoon hem toch even te torrenten als 'try before you buy'. Merk ik dat ik het echt veel gebruik en het zijn geld waard is, geen probleem om te betalen.
Idem Logic zelf: twee jaar een getorrente versie gebruikt, maar uiteindelijk met veel plezier 200 euro voor gelegd. Wat je krijgt in de DAW op zich, plugins (Alchemy ftw!) en samples/loops is eigenlijk niet te doen voor die prijs.
antutu
Aaaah Logic is mijn droom DAW maar ik hou niet van OS X of Apple in general dus zolang er geen Windows versie uitkomt zal het spijtig genoeg bij een droom blijven. :(
De VST waar ik het over had is Best Service Accordions 2. Ik ben gek op het geluid van accordeon maar slaag er al jaren niet in een écht realistisch geluid te verkrijgen. Deze zag er eindelijk eens veelbelovend uit, de samples werden zelfs opgenomen met een van de beste mic's ter wereld, de beruchte U-47.
Maar zoals je wellicht wel weet werkt een accordeon door de balg te openen en te sluiten en dit kan je traag doen en snel doen. Daardoor kan je veel expressie in je performance brengen, stille stukken spelen, luide stukken, je kan een lange naklank hebben of absoluut geen naklank. Wel, in deze VST zit er alleen maar een zeer onrealistische bellow shake feature. Zelfs ADSR draaiwieltjes ontbreken om de attack en de release te regelen en zo een realistischer geluid te bekomen. :(
Ik red me nu door de channel volume te automatiseren telkens ik een noot wil laten faden, dat klinkt al iets beter dan dat de noot telkens abrupt stopt, maar is nog steeds niet realistisch genoeg naar.mijn mening.
Ik denk dat ik vanaf nu ook die methode ga toepassen. Eerst piraten om te proberen en daarna kopen indien tevreden. Zo wil ik ook al een hele tijd Omnisphere 2 graag eens proberen maar opnieuw geen demo's beschikbaar en het is veel te duur om zomaar tot een blinde aankoop over te gaan.
Wil je je bankzaken even doen en blijkt gans axa.be een 404 te geven :?
Bedankt: 598 keer
r2504 schreef:Wil je je bankzaken even doen en blijkt gans axa.be een 404 te geven :?
lol
maar gebruik dan https://www.axabank.be/nl/homebanking-login als url, die ligt er (nog) niet uit
Had ik net ook gevonden... toch bedankt.
Bedankt: 663 keer
Jankende jammerende kinderen in de supermarkt...
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
axs
Bedankt: 223 keer
Chauffeurs die ‘toeren’ uithalen om toch maar 0,03 sec sneller dan jou in dezelfde winkel te zijn. (Ah oeps, daar was al een topic over zeker?)
lanadekat
Bedankt: 83 keer
In de winkel:
- Mensen die je bijna omverrijden met hun kar in de winkel als je in de buurt van een product dat ze nodig hebben en dat bijna op lijkt te zijn.
- (Verbaal) vechtende klanten om een product. "Maar ik had die wel eerst vast", "maar er zijn er nog 3 en ik heb er 3 nodig" ...
- "Uw kind heeft mij gestampt" waarna ze ruzie zocht met de moeder. Dat je even een opmerking maakt als een kind door te spelen je zeer doet is compleet normaal. Als je dit roept zodat heel de winkel het hoort en dan nog ruzie zoekt met de moeder ...
Winkelende mensen zijn verschrikkelijk, het lijkt alsof onze oergewoontes naarbuiten komen als we winkelen :lol:
axs
Bedankt: 223 keer
Ow ja.... mensen die tegen de pijlen in in de colruyt winkelen en dan ook nog liefst eens de doorgang blokkeren.
petrol242
Bedankt: 260 keer
Da's raar. Ik erger me net aan die pijlen in de Colruyt. Daarom dat ik ze straal negeer (behalve aan de in- en uitgang) en graag zelf bepaal hoe ik door de winkel loop. Ik heb dan ook meestal een lijstje en heb dus geen behoefte om zigzaggend de winkel door te laveren, maar ik blokkeer nooit de doorgang en zet mijn kar uit de weg want daar krijg ik het ook van op mijn systeem :beerchug:
axs
Bedankt: 223 keer
Ik erger me er om dezelfde reden ook aan, maar ik respecteer ze wel - net zoals ik dat van anderen ook verwacht.
Gray
Bedankt: 156 keer
ik haat supermarkten en al helemaal op een zaterdag.
leve collect and go!
antutu
* Filmpjes die automatisch afspelen. Net PC geformatteerd en het standaard volume van Windows 10 was zonder dat ik het door had héél luid ingesteld en ik had m'n hoofdtelefoon op. Ga ik naar hier om m'n muissoftware te downloaden, wordt m'n trommelvlies er uit geblazen. :bang: :bang: :bang:
* Ben aan het typen en ineens komt er uit het niets een klein venstertje tevoorschijn dat me iets vroeg, maar doordat ik als een gare aan het typen was heb ik zonder het te willen dat schermpje bevestigd. Waarschijnlijk heb ik nu mijn ziel aan de duivel verkocht.
Bedankt: 193 keer
Raar, ik kan dat filmpje ook niet blokkeren met mijn uBlock Origin ? Geen rechtermuisklik mogelijk :bang: :bang:
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Hier doet dat filmpje absoluut niets, tot ik er zelf op click, dan speelt ie pas. ( Chrome Version 68.0.3440.7 , 64bit)
( right click laat een "get embed code" knop zien )
