Britta filter of PET flessen? BPA en Ftalaten topic
Bedankt: 397 keer
Tot voor kort kochten wij ons water in Auchan Frankrijk. Het gaat om dit water:
https://bioplanet.collectandgo.be/cogo/ ... water-1-5L
In de Bio-Planet wordt je genaaid aan meer dan 1 euro per fles, want in Auchan betaal je minder dan de helft. Met een volle Volvo kan je al aardig wat geld besparen als je eens naar Rijssel of Calais rijdt, nog dichter bij de Belgische kust is deze Auchan:
https://www.auchan.fr/magasins/dunkerqu ... nthe/sl-11
Maar recent ontdekte ik dat de Action een 10 euro waterkan verkoopt met compatible Britta filter erbij. Ik heb nog 9 Britta filters liggen in Maxtra formaat. De action filter smaakt op gebied van koffie verre van verkeerd, en het kraantjeswater is met deze kloon best lekker.
Op de verpakking staat dat de Britta namaakkan uit Zwitserland BPA vrij is.
Mijn Mt Roucous en vele andere plastic flessen waaronder SPA, zijn van het PETE type 1:
https://www.ahealthylife.nl/plastic-wel ... jn-veilig/
Code 1: PET (betrekkelijk betrouwbaar)
spa_waterPolyethyleen tereftalaat, kortweg PET of PETE, is het dunne, doorzichtige soort plastic dat voornamelijk wordt gebruikt bij de productie van drankflessen. Uit onderzoek blijkt dat bij meermaals gebruik en bij het blootstellen van deze flessen aan warmte, de kans op het afstoten van de toxische stof DEHP drastisch wordt vergroot. Dit heeft bij grote inname negatieve gevolgen voor organen als de lever, nieren en voortplantingsorganen. Onder voorbehoud is het dus redelijk veilig in gebruik, mits je op eerder genoemde punten let. Een pluspuntje: deze vorm van plastic is makkelijk recyclebaar, dus goed voor het milieu.
Nu is de vraag uiteindelijk of die DEHP effectief nog gebruikt wordt in de aanmaakt van flessen. Wij nemen de flessen vaak mee in de auto, en daar worden ze in de hitte vaak soepel. De fles dan laten afkoelen en terug van drinken lijkt mij dan ook riskant.
Echter op deze sites staat dan weer andere info:
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hormo ... uwe_pagina
Kunnen ze gevaarlijk zijn voor mensen en/of bepaalde subgroepen zoals het ongeboren of jonge kind? Zijn er aanwijzingen dat ftalaten schadelijk zouden kunnen zijn voor de mens?
Dierproeven hebben laten zien dat ftalaten de ontwikkeling van de zaadballen kunnen verstoren. In 2005 is er al een Europees verbod gekomen op enkele ftalaten (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP en DNOP). Deze ftalaten mogen niet meer in speelgoed gebruikt worden. Drie ftalaten (DEHP, DBP en BBP) mogen niet in persoonlijke verzorgingsproducten voorkomen.
Wat staat er op de verpakkingen waardoor ik kan herkennen of er (schadelijke) ftalaten in zitten? Zijn hier wettelijke regels/bepalingen voor?
Vanwege het Europese verbod zullen de bovengenoemde ftalaten niet in bovenstaande producten voorkomen. Over overige ftalaten staat meestal geen informatie op producten waarin ze verwerkt zijn. Daar zijn ook geen wettelijke regels voor.
Is DEHP dan een verboden stof die kan vrijkomen bij PETE flessen van type 1?
Op wikipedia staat er ook info die verwarrend is, voor de niet checmicus:
https://en.wikipedia.org/wiki/Phthalate
Polyethylene terephthalate (PETE) is the main substance used to package bottled water and many sodas. Products containing PETE are labeled "Type 1" (with a "1" in the recycle triangle) for recycling purposes. Although the word "phthalate" appears in the name, PETE does not use phthalates as plasticizers. The terephthalate polymer PETE and the phthalate ester plasticizers are chemically different substances.[39] Despite this, however, a number of studies have found phthalates such as DEHP in bottled water and soda.[40] One hypothesis is that these may have been introduced during plastics recycling.[40]
Er wordt dus beweerd dat er geen ftalaten in zitten, maar ftalaten zoals DEHP kunnen wel er in zitten door recyclage. Laat dat nu de essentie zijn, want dezez flessen belanden in de PMD zak en worden dus gerecycleerd.
Anderzijds ben ik het beu om naar Frankrijk om water te hollen, en de namaak Britta van den Action heeft zeker geen verkeerde water smaak.
Bedankt: 856 keer
Wat is er mis met gewoon kraantjeswater? Vanwaar de nood aan een Britta filter?
Stel dat je uw water absoluut wil filteren, is het probleem toch niet echt de waterkan waar het water in zit?
Een fles water die je in de winkel koopt is minstens enkele dagen onderweg. Tussen fles vullen (in de fabriek) en fles ledigen bij u thuis zit vermoedelijk enkele weken of maanden. Het water zit dus enkele weken of maanden in die (PET) flessen.
Het water in uw Britta-kan (echt of namaak) zit hoogstens enkel uren tot dagen in die kan. Toch een groot verschil, lijkt me.
Overigens, uit uw citaat
Tenenkrullend om afval dat gerecycleerd wordt "goed voor het milieu" te noemen. Het blijft afval. Het beste voor het milieu is afval vermijden.
Bv met water uit de kraan, al dan niet met een (namaak)Britta waterkan. Reken maar eens uit hoeveel "goed-voor-het-milieu-afval" je vermijdt als je (gefilterd) kraantjeswater drinkt ipv (PET) flessenwater...
petrol242
Bedankt: 271 keer
heist_175 schreef:Wat is er mis met gewoon kraantjeswater? Vanwaar de nood aan een Britta filter?
Misschien toch niet zo slecht om uw kraantjeswater door een filter te laten passeren. Ik weet het, heel die brita toestand is deels platte commerce, maar er zitten toch nog altijd een aantal zaken in het tapwater die we liever kwijt dan rijk zijn.
In Antwerpen denk ik bijvoorbeeld aan de verhoogde hormonenconcentraties, chloor en jawel, cocaïne. Weliswaar in sporen concentraties, maar langdurige blootstelling gaat toch wel zijn effecten hebben. Maar het laatste dat ik gebruik is water in plastic flessen. Plat water komt hier via een filter uit de kraan en voor prikwater kiezen wij glazen flessen. Frisdrank wordt nauwelijks gedronken.
Bedankt: 397 keer
Omdat ze niet alle rotzooi er uit krijgen, zoals antidepressiva, hormonen, medicijnen:
http://www.frontview-magazine.be/nl/nie ... drinkwater
https://www.ad.nl/lifestyle/kraanwater- ... ~ae705f43/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20151021_01932051
Flessenwater is de oplossing want dit hoort uit een zuivere bron te komen, maar als dan blijkt dat de fles zelf ook lekt .... en ook sporen bevat van medicijnen.
In mijn fav merk hebben ze ook rotzooi gevonden:
http://www.lessymboles.com/voici-les-ma ... polluants/
Mont Roucous – Source Mont Roucous
Tamoxifène (hormone de synthèse utilisée pour lutter contre le cancer du sein)
Ik denk dus na over de aanschaf van zo'n omgekeerde osmose systeem.
MichelJ
Bedankt: 64 keer
En wat denk je dat een BRITA filter juist gaat uitfilteren?
liegebeestig
Bedankt: 62 keer
Als ik me goed herinner haalt brita er enkel de chloor uit. Het is niet meer dan een actieve koolfilter. Dat is al veel natuurlijk.
petrol242
Bedankt: 271 keer
ub4b schreef:Flessenwater is de oplossing want dit hoort uit een zuivere bron te komen,[...]
Plastic componenten kunnen estrogenische activiteit opwekken, zeg maar een deel van de gekende synthetische hormonen scala. Die synthetische hormonen, ook wel xenobioten, zijn gerelateerd aan bijvoorbeeld borstkanker. Mijn moeder haar tumor voor borstkanker is volgens haar oncoloog gerelateerd aan het Antwerps drinkwater, met name synthetische hormonen.
Andere componenten in kunststoffen kunnen ingrijpen in de hormonenbalans in je lichaam, zoals ftalaten. De endocriene huishouding kan deftig verstoord worden.
Op den duur weet je dus niet meer welke waterbron te gebruiken...
Brita filters en consoorten houden wel degelijk, weliswaar beperkt, hogere koolwaterstoffen tegen, maar spijtig genoeg ook een aantal mineralen zoals calcium en magnesium. Dat is wel goed voor je ketels etc. Wil je echt zeker zijn, zou ik gaan voor actieve kool. Maar daar heerst het gevaar dat bij verzadiging een snelle vrijgave plaats heeft van de contaminanten. Tijdig vervangen is dan wel de boodschap.
Edit :
Aktieve kool doet wel wat meer dan alleen chloor verwijderen... Het is dan ook maar één bepaald bestanddeel in de Brita lookalikes.
Bedankt: 856 keer
Het is maar wat je wil geloven :)
http://www.standaard.be/cnt/dmf20151027_01940558
https://www.een.be/over-eten/is-kraantj ... essenwater
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170511_02876564
http://weekend.knack.be/lifestyle/culin ... 70979.html
Ik denk dat er meer gefoefeld wordt met flessenwater dan met kraantjeswater.
@Kraanwater bezorgt mannen vrouwelijk lichaam
Artikel uit 2007: Gepubliceerd op woensdag, 28 november, 2007
(...) omdat er simpelweg geen wettelijk vastgelegde waarden zijn en omdat een Europese richtlijn nog tot minstens 2008 op zich laat wachten.
Daaruit concludeer ik dat er nu wél een richtlijn is?
Wat is het effect?
Stroper
Bedankt: 140 keer
liegebeestig schreef:Als ik me goed herinner haalt brita er enkel de chloor uit. Het is niet meer dan een actieve koolfilter. Dat is al veel natuurlijk.
Neen, brita haalt vooral de kalk eruit. Wat duidelijk te merken is aan de waterkoker en potten waarin je kookt( en de smaak voor mensen die er niet van houden :wink: )
Mocht het alleen chloor filteren dan Brita inderdaad verspilling zijn want chloor kan je er ook uitkrijgen door kraantjeswater een nacht te bewaren in bv de ijskast.
q-tec
Bedankt: 101 keer
Het zijn de chemiereuzen in Antwerpen die de grondstof voor plastic produceren voor België...zij beslissen wat er in zit.
-grondstof van Antwerpen geeft een gele kleur tov een andere grondstof die van Qatar komt perfect doorschijnend is die....
Gerecycled plastic komt veelal in speelgoed terecht :wink:
PET flessen worden rechtstreeks uit grondstof gemaakt.
Ot kraantjeswater/waterleiding smaakt erg slecht hier tot zelfs vies. Altijd flessenwater hier.
Putwater is ok maar niet drinkbaar bevonden.
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
