beste,
ik heb volgend probleem, mijn internet snelheid is:
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 1300 kbit/s or 163 kbyte/s
- Upload speed : 183 kbit/s or 23 kbyte/s
Mon May 9 2005 at 19:04:31 UTC+0200
nu heb ik een scarlet abonnement en moet ik in principe 3.3mbps gaan, dus op het eerste zicht is er iets niet pluis.
(scarlet heeft al laten weten dat ze geen oplossing hebben en dat het probleem niet bij hun ligt)
nu is mijn vraag heeft iemand anders ooit ook dit probleem gehad?
(p.s. dit is geen eenmalig prbleem ik heb dit al lang, en met gelijk welke configuratie op gelijk welke pc met of zonder router.)
groetjes,
 [/i]
						snelheid scarlet
				Gast
"Democratie is het geven van simpele antwoorden op simpele vragen".
						- Het zijn hun lijnen niet en dus kunnen ze er niets aan doen.(scarlet heeft al laten weten dat ze geen oplossing hebben en dat het probleem niet bij hun ligt)
- Het is jouw binneninstallatie en daar moet (en kun) jij wat aan doen.(p.s. dit is geen eenmalig prbleem ik heb dit al lang, en met gelijk welke configuratie op gelijk welke pc met of zonder router.)
				Borisje
Snelheden die zo laag liggen , is niet normaal en duiden op een kortssluiting op je binnenbekabeling...assassin50 schreef:beste,
groetjes,
[/i]
 Even alles goed controleren
  Even alles goed controlerenik heb soms ook zo'n lage snelheden via de aslbox-test en zit ook op scarlet.
Als ik dan check via www.speedtest.nl is de snelheid normaal
go figure
go figure
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Nu niet dat ik weer wil gaan vitten ofzo. Maar de speedtest va ISP-monitor werkt niet zo erg goed.ZMD schreef:Anders moet je de snelheid nog eens checken met ISPmonitor.
De gemiddelde gebruiker haalt daar 2332 Kbps
ISP Monitor Speedtest (11/05/2005 12:06) / Provider: Telenet Belgium
Downstream: 6597 Kbps (824,69 KB/s)
Upstream: 12800 Kbps (1600 KB/s)
Ping: 49 ms (0% Packet Loss)
Toch mooi dat de speedtest de theoretische waarde van 192kbit upload overschrijdt. En hoe... En neen, geen trucage of aanpassen van de getallen. Abo is een gewone Telenet Duo
- Kurt Breezer
Ook hier draait scarlet zeer erg stabiel.
Sinds vandaag is er in de straat naast mijn straat een nieuwe centrale in gebruik genomen, en haal ik echt wel het maximale uit men lijn.
- Download speed : 3517 kbit/s or 440 kbyte/s
- Upload speed : 255 kbit/s or 32 kbyte/s
Wed May 11 2005 at 13:23:46 UTC+0200
Lijnprofiel : 4096/512 ik mag dus niet klagen over men snelheid
Het vreemde is wel dat de upload niet altijd evengoed is bij een speedtest, wel tijdens het uploaden zelf (stabiele 51K/Sec)
				Gast
het probleem ligt bijna 100% zeker aan de bekabeling binnen, of mss wel in onze straat maar ik weet niet hoe ik hieraan moet beginnen,
het zit zo: telefoonlijn(isdn?)->belgacomtwinbox->splitter->modem
maar ongv. 1 jaar geleden hebben we een bureau bijgebouwd en die ligt nu 50 meter verder in de tuin, mijn vader is toen achter kabel (ftpkabel?) in de belgcom-store gegaan die volgens hun 200meter kon zijn zonder verlies.
dus is het geworden lijn->50meterverlenging->box->splitter->modem
iemand een ideetje?
alvast bedankt!
iemand een ideetje?
alvast bedankt!
Is dat de enige PC welke bij jullie gebruikt wordt?
Je kan eens proberen met dit schema.
Je zet aan het overgavepunt waar je lijn van Belgacom binnen komt in je woning, een TF doos.
(het overgave punt dus)
Volg dan het schema, met je (ftpkabel?)
Zijn er nog andere telefoon toestellen in gebruik welke vast aangesloten zijn op dat overgavepunt van Belgacom dan moet daar overal een splitter op geplaatst worden.
(bij mij ligt daar ca. 12 meter afgeschermde telefoon kabel tussen en geen ftpkabel en dat werkt perfect)
Op een koperpaar voor Telefoon daar zit ook het ADSL signaal op.
Voor meer info over ISDN zie hier.
Hou je telefoon/ADSL-signaal altijd zo kort mogelijk... beter was dus lijn->splitter->modem->50m kabel->PC.Anonymous schreef:dus is het geworden lijn->50meterverlenging->box->splitter->modem
iemand een ideetje?
Maw. net waar je telefoon binnen komt plaats je de splitter en modem, en vandaar ga je verder met ethernet over UTP.
- pointbreak
- Twitter: debeuckelaer
- Bedankt: 1 keer
Hoi,
Bel voor alle zekerheid toch nog even naar Scarlet en vraag of je wel zeker op 3,3 mbit bent geplaatst.
Heb dit probleem ook gehad, ook al had ik de optie 3,3 mbit aangevinkt bij de aanmelding.
Na een telefoontje naar de helpdesk was het nog 24 uur later al in orde.
Voordien had ik dezelfde snelheden als u...
Nu werkt het naar behoren, alhoewel het toch iets sneller kan was voordien 4,4 mbit gewoon bij TISCALI
Succes
Succes
