snelheid scarlet
assassin50
beste,
ik heb volgend probleem, mijn internet snelheid is:
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 1300 kbit/s or 163 kbyte/s
- Upload speed : 183 kbit/s or 23 kbyte/s
Mon May 9 2005 at 19:04:31 UTC+0200
nu heb ik een scarlet abonnement en moet ik in principe 3.3mbps gaan, dus op het eerste zicht is er iets niet pluis.
(scarlet heeft al laten weten dat ze geen oplossing hebben en dat het probleem niet bij hun ligt)
nu is mijn vraag heeft iemand anders ooit ook dit probleem gehad?
(p.s. dit is geen eenmalig prbleem ik heb dit al lang, en met gelijk welke configuratie op gelijk welke pc met of zonder router.)
groetjes,
[/i]
bke
Bedankt: 6 keer
Welke synchsnelheden heb je?
Valt het internet soms uit?
Laatst gewijzigd door bke 09 mei 2005, 19:39, in totaal 1 gewijzigd.
Gast
"Democratie is het geven van simpele antwoorden op simpele vragen".
- Het zijn hun lijnen niet en dus kunnen ze er niets aan doen.
- Het is jouw binneninstallatie en daar moet (en kun) jij wat aan doen.
PowerSoft
niet dat je er iets aan hebt maar ik denk idd dat dit niet bij scarlet ligt (bij mij is alles in orde)
stefke
Bedankt: 21 keer
Ik ben ook tevreden van de snelheid, soms wel eens wisselvallig, maar dat is weer relatief.
skipper
Bedankt: 16 keer
Scarlet draait hier al maanden zeer stabiel. :lol:
Geen antivirusprogramma ( of een of andere instelling daarvan) dat roet in het eten strooit?
Borisje
assassin50 schreef:beste,
groetjes,
[/i]
Snelheden die zo laag liggen , is niet normaal en duiden op een kortssluiting op je binnenbekabeling... :roll: Even alles goed controleren
Skitzo69
ik heb soms ook zo'n lage snelheden via de aslbox-test en zit ook op scarlet.
Als ik dan check via www.speedtest.nl is de snelheid normaal
go figure :?
MRC101
Bedankt: 5 keer
Anders moet je de snelheid nog eens checken met ISPmonitor.
De gemiddelde gebruiker haalt daar 2332 Kbps
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
ZMD schreef:Anders moet je de snelheid nog eens checken met ISPmonitor.
Nu niet dat ik weer wil gaan vitten ofzo. Maar de speedtest va ISP-monitor werkt niet zo erg goed.
ISP Monitor Speedtest (11/05/2005 12:06) / Provider: Telenet Belgium
Downstream: 6597 Kbps (824,69 KB/s)
Upstream: 12800 Kbps (1600 KB/s)
Ping: 49 ms (0% Packet Loss)
Toch mooi dat de speedtest de theoretische waarde van 192kbit upload overschrijdt. En hoe... En neen, geen trucage of aanpassen van de getallen. Abo is een gewone Telenet Duo
Kurt Breezer
Scarlet draaid lekker stabiel, snelheden liggen ook heel goed. Is toch al effe geleden dat we er uit hebbe gelegen. Nu hopen dat Scarlet ooit es hun snelheden verhoogt. Maar anders houden zo twerkt perfect :-D
Stijn
Ook hier draait scarlet zeer erg stabiel.
Sinds vandaag is er in de straat naast mijn straat een nieuwe centrale in gebruik genomen, en haal ik echt wel het maximale uit men lijn.
- Download speed : 3517 kbit/s or 440 kbyte/s
- Upload speed : 255 kbit/s or 32 kbyte/s
Wed May 11 2005 at 13:23:46 UTC+0200
Lijnprofiel : 4096/512 ik mag dus niet klagen over men snelheid :-D
Het vreemde is wel dat de upload niet altijd evengoed is bij een speedtest, wel tijdens het uploaden zelf (stabiele 51K/Sec)
Gast
het probleem ligt bijna 100% zeker aan de bekabeling binnen, of mss wel in onze straat maar ik weet niet hoe ik hieraan moet beginnen,
het zit zo: telefoonlijn(isdn?)->belgacomtwinbox->splitter->modem
maar ongv. 1 jaar geleden hebben we een bureau bijgebouwd en die ligt nu 50 meter verder in de tuin, mijn vader is toen achter kabel (ftpkabel?) in de belgcom-store gegaan die volgens hun 200meter kon zijn zonder verlies.
dus is het geworden lijn->50meterverlenging->box->splitter->modem
iemand een ideetje?
alvast bedankt! :-)
Blue-Sky
Is dat de enige PC welke bij jullie gebruikt wordt?
Je kan eens proberen met dit schema.
Je zet aan het overgavepunt waar je lijn van Belgacom binnen komt in je woning, een TF doos.
(het overgave punt dus)
Volg dan het schema, met je (ftpkabel?)
Zijn er nog andere telefoon toestellen in gebruik welke vast aangesloten zijn op dat overgavepunt van Belgacom dan moet daar overal een splitter op geplaatst worden.
(bij mij ligt daar ca. 12 meter afgeschermde telefoon kabel tussen en geen ftpkabel en dat werkt perfect)
Op een koperpaar voor Telefoon daar zit ook het ADSL signaal op.
Voor meer info over ISDN zie hier.
Bedankt: 1985 keer
Anonymous schreef:dus is het geworden lijn->50meterverlenging->box->splitter->modem
iemand een ideetje?
Hou je telefoon/ADSL-signaal altijd zo kort mogelijk... beter was dus lijn->splitter->modem->50m kabel->PC.
Maw. net waar je telefoon binnen komt plaats je de splitter en modem, en vandaar ga je verder met ethernet over UTP.
amj2005
silence
Laatst gewijzigd door amj2005 13 jul 2005, 07:57, in totaal 2 gewijzigd.
pointbreak
Twitter: debeuckelaer
Hoi,
Bel voor alle zekerheid toch nog even naar Scarlet en vraag of je wel zeker op 3,3 mbit bent geplaatst.
Heb dit probleem ook gehad, ook al had ik de optie 3,3 mbit aangevinkt bij de aanmelding.
Na een telefoontje naar de helpdesk was het nog 24 uur later al in orde.
Voordien had ik dezelfde snelheden als u...
Nu werkt het naar behoren, alhoewel het toch iets sneller kan was voordien 4,4 mbit gewoon bij TISCALI
Succes :idea:
Sparky
Bedankt: 18 keer
Ik kan hier ook niet klagen over de snelheid van Scarlet (one). En de optie van 3.3mbit moeten wij niet betalen :-D omdat we al ADSL hadden van scarlet :)
