Advies netwerkopstelling
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
Er moet hier een netwerkopstelling komen met 2 volledige aparte netwerken.
Ik zelf had gedacht aan een emta modem bij telenet met daar aan een Ubiquiti EdgeRouter X of een ander model?
Dan verschillende vlans:
1 vlan voor 1 netwerk met daarachter een switch voor alle toestellen op aan te hangen + een Ubiquiti access point.
1 vlan voor 1 netwerk met daarachter een Ubiquiti access point.
1 vlan voor digicorder interactief te maken?
Het is de bedoeling om een prive netwerk te hebben waarin verschillende toestellen op komen incl. die digicorder en dan een 2de gast netwerk (alleen via wifi).
charlez
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 13 keer
Dan heb je idd 3 vlan's nodig en 1 ap (als dekking genoeg is) met 2 ssid elk gekoppeld aan vlan.
En een managed switch natuurlijk.
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
charlez schreef:Dan heb je idd 3 vlan's nodig en 1 ap (als dekking genoeg is) met 2 ssid elk gekoppeld aan vlan.
Waarom een managed switch?
Die access point die ik noemde kan 2 ssid's neem ik aan?
charlez
Bedankt: 13 keer
Het zou ook zonder kunnen, maar je edgerouter heeft maar bep aantal poorten.
Als je later meer devices hebt die op meerdere vlan's moeten zitten (ap) dan kom je er niet met je poorten op je router.
Met een managed switch zit je gewoon iets minder krap qua mogelijkheden.
Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
Bedankt: 618 keer
Verwar 2 SSIDs niet met 2VLANs, dat is niet noodzakelijk zo.
Je AP gaat de SSIDs inderdaad in aparte VLANs moeten kunnen steken, om dan in trunk gelegd te worden naar ofwel de router ofwel een managed switch.
