Nieuwe netwerkaansluiting muur
Bedankt: 763 keer
Wist niet goed waar dit topic te plaatsen, en als je je ogen toeknijpt dan heeft het wel iets met netwerken te maken.
Anyway, ik wil een nieuwe netwerkaansluiting in onze huurwoning. Uitgelegd aan de huisbaas & die zei doe maar dus voila.
Momenteel loopt onder de deur van de living waar de Airport staat door de gang een lange netwerkkabel naar de bureau op de eerste verdieping. Dat moet dus verbeterd worden. Na wat nagedacht te hebben lijkt me dit de beste oplossing.
De dingen met een rode stip zijn nieuw en daar zit dus een Niko wandcontactdoos bij.
Er is een "kast" gemaakt van Gyproc en OSB in de hoek van de living die doorloopt door de bureau die erboven is. Hierin zitten de leidingen voor de chauffage, en die zie je in de kelder ook vertrekken/uitkomen. Veel plaats is er overal niet, maar een netwerkkabel past er nog wel "ergens" net door". De enige manier om dat wat mooi op te lossen is om een netwerkkabel door te trekken, die van de bureau tot in de kelder loopt.
Nog nooit van m'n leven gedaan zo'n Niko contactdoos in een muur inbouwen, maar na wat te lezen op het internet lijkt het me niet zo moeilijk. Inbouwdoosje met een klokboor met dezelfde diameter gekocht. Resultaat mag er wel zijn voor "nog nooit gedaan te hebben".
Maar nu begint het pas. Door de 5cm dikke isolatie kan ik niet naar beneden kijken in die kast. Geprobeerd met de netwerkkabel er door te steken en proberen te voelen waar die naartoe gaat, maar je voelt hem helemaal opkrullen.
Daar zit ik nu dus een beetje vast. Ik ga vanavond nog eens proberen met een "trekdraad" en zo zien of ik van de bureau naar de kelder geraak. Maar als dat ook niet lukt, dan weet ik niet echt wat ik nog kan proberen ... iemand hier een idee? :)
axs
Bedankt: 223 keer
Als je een endoscoop nodig hebt om even te kijken, roep dan maar.
Bedankt: 763 keer
Serieus, heb jij dat te leen?
axs
Bedankt: 223 keer
Yup
boran_blok
Bedankt: 104 keer
Als de gaten goed boven elkaar zitten zou je kunnen proberen met een touw met een beetje gewicht aan (wat bouten of zo) van boven nar beneden te hangen, en dan beneden wat vissen met een stuk koperdraad met een haak aan (oude electriekdraad of zo)
Zodra je een touw hebt tussen beide punten kan je dat dan gebruiken om de kabel door te trekken.
Dit veronderstelt wel dat je dus enige luchtspouw hebt. Als alles vol zit met isolatie gaat dit niet zo gemakkelijk worden. Bij ons op zolder hebben we dit opgelost door buizen tussen de vloer en isolatie te schuiven om daar dan de kabels door te trekken.
Bedankt: 710 keer
Het plezier van het vissen...
Ik heb dat ook moeten doen over een verdiep. Ik heb daarvoor een elektriciteitsbuis genomen en erin/eraan een glasvezel stok gekleefd en dan naaien in 't groot.
Veel plezier. :twisted:
Bedankt: 1934 keer
selder schreef:iemand hier een idee? :)
Met een ronde metalen trekveer lukt het misschien.
Maar als je meters door stugge isolatie moet "steken" zal de trekveer wellicht ook ergens vastraken.
Als je in de kelder loodrecht naar boven kan steken, kan je eventueel met tentstokken van een iglotentje proberen, die kan je per meter verlengen.
Of eventueel met een lang betonijzer.
Bedankt: 673 keer
of met plastieken ellentriksbuizen of met een dike koperdraad (4mm² ofzo)
het is te hopen dat er in de vloer tussen de verdiepen niet alleen maar de nodige gaten zijn geboord want dan zit je hopeloos vast.
SpecialK
Bedankt: 145 keer
Een beetje off topic, maar het deed me hieraan denken:
https://www.vice.com/en_us/article/kzqy ... ears-vgtrn
De wekker is trouwens ondertussen verwijderd door een aannemer die het zo grappig vond dat hij het gratis kwam oplossen :)
Bedankt: 763 keer
Aan het gewichtje ook al gedacht, maar de uitsparing tussen de leidingen van de chauffage en het "gat in de beton" is te klein daarvoor. En door het kleine gat heb je weinig bewegingsruimte daarvoor.
Anyway, gisteren met de camera van Axs (thanks!) eens gekeken, en met een gewone 3mm (?) ijzeren kabel geprobeerd, maar ik geraakte er niet door.
Ik zie de ijzeren kabel wel, maar ik krijg hem er niet door ...
Dus dan vanavond maar eens met deze proberen :)
Bedankt: 763 keer
Great success! Alles werkt en alles uitgevoerd zoals op het planneke in de startpost. /me content :)
Hier zie je de trekveer door het gat verdwijnen...
... en onderaan toekomen!
Heb de netwerkkabel aangesloten zoals op de Niko handleiding stond (B standaard), en de andere kant ook met een netwerktang volgens de "B" standaard van de RJ45 aansluitingen.
En toch lijkt het mij een crossed te zijn...
Maar omdat die kabel van switch naar switch gaat, zijn ze slim genoeg om die te ontcrossen. Ik merk er niets van bandbreedte of latency, ik haal mooi de 190Mbps van Telenet.
Beetje spijtig dat het project nu afgesloten is, dat was plezant :)
Bedankt: 244 keer
Tegenwoordig zijn alle pc's / switches auto mdix dus recht of cross maakt weinig uit, en anders een kant een cross patchable want cross en cross is recht. Mooie realisatie.
Bedankt: 763 keer
Aangenaam verrast van die trekveer ... Dat is zo'n niche want hoeveel gewone mensen hebben dat nu ooit nodig in hun leven - het overgrote deel zit toch niet te klussen thuis...
De gedachte achter zo'n trekveer is poepsimpel maar deze uitvoering is simpelweg "kwaliteit", het ging eigelijk als een fluitje van een cent, op minder dan een halve minuut had ik al doorgestoken van boven naar beneden. De netwerkkabel vastmaken aan dat ijzer net was geweldig simpel en dan rustig naar boven trekken.
Valt het op dat ik het geweldig vond? :)
selder schreef:Valt het op dat ik het geweldig vond? :)
Alles wat jezelf doet geeft meestal veel voldoening :beerchug:
Bedankt: 673 keer
'I love it when a plan comes together' zei iemand ooit :)
Nu je de smaak en het gerief te pakken hebt, kan je ineens het hele huis bekabelen :)
