Usenet over IPv6
Vragen of opmerking aan het adres van de Userbase kan je hier posten. Ook nieuws ivm Userbase wordt hier gepost.
Limburg
Bedankt: 4 keer
LordPan schreef:Heeft er al iemand kunnen testen hoe goed (of slecht) de nieuwsservers werken?
Wordt er gefilters op binaries, of heb je toestanden zoals telenet, of is het (zoals skynet) dat alles er door komt?
En hoe is de kwaliteit, ik bedoel, schommelt de snelheid vaak, schommelt het draaien van de servers van hun vaak, want momenteel merk ik dat MySQL en FTP niet werken, deze zijn wel nodig om mijn site te laten draaien.
Allereerst, geef ze wat tijd.
Ik heb de indruk dat eea wat snel tot stand gekomen is en er enige tijd nodig is om de puntjes op de i te zetten.
Het belangrijkste: een goede verbinding, is er.
Wat betreft de newsgroepen, toen ik half april werd aangesloten heb ik kort de newsserver getest. Het viel me op dat ik niet alle postings binnen kreeg. Heb er verder niet naar gekeken, misschien is het inmiddels verbeterd.
Maar er zijn alternatieven, b.v. de uitstekende newszilla xs4all.nl server die via ipv6 gratis te bereiken is.
En ipv6 (native!) wordt bij realdsl gratis aangeboden! zie faq:
3. Is er native IPv6 en indien niet, staat dit voor de nabije toekomst gepland?
Ipv6 wordt nu reeds ondersteund en aangeboden. IPv6 enabelen op de client is uiteraard genoeg als je router gewoon bridged, kan je client gewoon de request doen.
zie ook http://www.sixxs.net/faq/ipv6/?faq=coolthings
cptKangaroo
Bedankt: 194 keer
Limburg schreef: Maar er zijn alternatieven, b.v. de uitstekende newszilla xs4all.nl server die via ipv6 gratis te bereiken is.
Weet je soms of dit ook voor Skynet geldt? Dus als ik IPv6 gebruik, kan ik dan als Skynetter (of andere ISP) ook op Newszilla, of is dat een overeenkomst tussen RealDSL en Newszilla?
Sensei Zeon
Dat kan met elke ISP, dus ook Skynet.
cptKangaroo
Bedankt: 194 keer
SeNsEi Ze0n schreef:Dat kan met elke ISP, dus ook Skynet.
Bedankt, SeNsEi Ze0n :wink:
Limburg
Bedankt: 4 keer
Bij http://www.sixxs.net/faq/ kun je een tunnel krijgen die je bij iedere ISP kan gebruiken.
Zover ik weet is Realdsl de enige die een native (directe) aansluiting kan leveren aan particulieren in België.
ubremoved_983
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 48 keer
Limburg schreef:Bij http://www.sixxs.net/faq/ kun je een tunnel krijgen die je bij iedere ISP kan gebruiken.
Sixxs geeft tegenwoordig niet meer aan iedereen een ipv6 range / tunnel. En abuse wordt snel afgestraft daar :)
Gast
Wat zijn momenteel de voordelen van die IPv6, voor zover ik weet is dat enkel een IP adres bestaande uit 6 getalle ipv 4 maar waarom die IPv6 gaan gebruike voor video streaming en dergelijke terwijl je dit met IPv4 ook kan?
Gast
Is ipv6 misschien ergens anders te verkrijgen?
Gast
Hmm heb misschien een alternatief gevonden, moet gewoon nog 1 instelling ingeven :?
Your IPv4 endpoint is not set yet.
IPv4 endpoint
(your side of the tunnel): ....
Weet er iemand wat ik daar moet ingeven?
Gast
Ja maar dat verandert om de 36 uur :s.
Ik ga het eens proberen met ww.no-ip.com
LordPan
En welk alternatief mag dit dan wezen?
qless
Bedankt: 127 keer
Gast schreef:Wat zijn momenteel de voordelen van die IPv6, voor zover ik weet is dat enkel een IP adres bestaande uit 6 getalle ipv 4 maar waarom die IPv6 gaan gebruike voor video streaming en dergelijke terwijl je dit met IPv4 ook kan?
Voordelen:
- Meer adresssen dus geen tekort meer
- Geen NAT meer nodig
- Auto configuring (indien je route dat ondersteund)
- Lokaal netwerk ook auto configured (geen DHCP nodig)
- Betere ondersteuning multicast
- Betere ondersteuning QoS (Quality of Service)
- Betere verdeling zodat router tabellen minder groot worden
- Load balacing / fail over ingebouwd
Nadelen:
- Idioot lange adressen (deze krijg ik echt niet uit hoofd geleerd)
- Gecompliceerder dan IPv4
Bedankt: 1985 keer
Anonymous schreef:Ja maar dat verandert om de 36 uur :s.
Da's inderdaad het probleem als je geen vast IP-adress hebt... en ik geloof niet dat het gaat op basis van een hostname. Men moet wel degelijk een IP-address hebben voor in hun confg.
