Lichtschakelaar: vraag over bedrading
Flippi
Bedankt: 103 keer
Ik heb 1 lamp met 2 oude schakelaars. 1 van de schakelaars (links op de foto) is kapot.
Ik heb een nieuwe gekocht, maar die ziet er lichtjes anders uit (de rechtse op de foto).
Ik ben een totale leek op gebied van elektriciteit, maar ik kan wel de schroeven aandraaien als men mij vertelt waar ik de draden moet steken.
I.p.v. zomaar wat uitproberen vraag ik het toch liever aan iemand met kennis van zaken.
Bedankt!
honda4life
Bedankt: 391 keer
Zo te zien is het een wisselschakeling.
Daarom denk ik ook dat A naar L moet, de andere twee mogen zelfs omgewisseld worden.
Bedankt: 1176 keer
Je hebt een wisselschakelaar, dat klopt ook met uw uitleg (1 lamp bedienen met 2 schakelaars).
Dit is het schema
Op het schema heb je een linkse en een rechtse schakelaar. Voor dit topic ontaardt in politiek gezwets, in dit geval heeft het niets met politiek te maken, maar wel met de positie op de tekening. :angel:
De linkse schakelaar krijgt de stroom (met een lijndraad), de rechts gaat naar de lamp (met een lampdraad).
Tussen beide schakelaars zitten 2 wisseldraden (op de tekening oranje en paars).
Concreet:
1. blauw en geel/groen moet je niet veranderen, daar schakel je niet op.
2. Eigenlijk moet je alles nameten, om zeker te zijn. Uit uw foto kan je niet met 100% zekerheid opmaken of je een linkse of een rechts schakelaar hebt (lijndraad of lampdraad). Vermoedelijk een lampdraad, aangezien er op contact A 2 draden zitten. Eentje om deze schakeling van stroom te voorzien en de andere om door te lussen naar een andere schakeling (bv een lichtpunt in een andere kamer).
3. VERMOEDELIJK moet je dus zo aansluiten
A is de lijn draad, die doorgelusd is naar een ander lichtpunt. Die moet je aansluiten op "L"
B en C zijn de wisseldraden, die moet je op 1 en 1' zetten. Het maakt niet uit hoe je die aansluit (B>1/C>1' of B>1'/C>1).
DISCLAIMER:
1. Als je de brandweer moet bellen, heb je stap2 niet gevolgd
2. Zet ALTIJD de zekering af van de kring waar je aan het werk bent. Draag gesloten schoenen met een rubberen zool en katoenen kleding voor de rest. Gebruik geïsoleerde schroevendraaiers (van een duur merk als Weha, maar ook in de Action vind je zo'n sets).
3. Zorg dat je bij het aansluiten geen koper meer ziet. Je mag de kabel maar zo ver strippen als ie in de aansluiting gaat. Je zal zien dat onder de "L" een gleufje zit. Zoveel kabel mag je strippen.
En 2 kabels aansluiten op elkaar (doorlussen) doe je met een WAGO klem. Kost letterlijk enkele centiemen (ik denk 10 of 15 cent per stuk ofzo).
pwr
Bedankt: 7 keer
heist_175 schreef: 2. Eigenlijk moet je alles nameten, om zeker te zijn. Uit uw foto kan je niet met 100% zekerheid opmaken of je een linkse of een rechts schakelaar hebt (lijndraad of lampdraad). Vermoedelijk een lampdraad, aangezien er op contact A 2 draden zitten. Eentje om deze schakeling van stroom te voorzien en de andere om door te lussen naar een andere schakeling (bv een lichtpunt in een andere kamer).
dan zou ik eerder denken een lijndraad op contact A van de oude schakelaar ...
honda4life
Bedankt: 391 keer
Dat lijkt logisch maar dat is het niet steeds bij schakelaars hoor, moeilijk te zeggen zonder na te meten.
Bedankt: 673 keer
Ik probeer uit te maken of je er iets verkeerd mee kan doen en ik *denk* het op het eerste zicht niet.
1 draad heeft spanning, 2 draden niet, hoe je daar ook een wisselschakelaar tussen zet, je kan dat volgens mij niet kortsluiten. Het gaat alleen niet werken als het verkeerd is. Of zie ik iets over het hoofd ?
pwr
Bedankt: 7 keer
als we er van uit gaan dat het een wisselschakeling is dan kan je inderdaad geen kortsluiting maken.
hoe je de draden ook aansluit
je mag zelfs de 3 draden aan elkaar verbinden en dan gaat de lamp altijd branden,kan je ze zelfs niet doven met de andere schakelaar ook niet...
Bedankt: 1176 keer
Je moet niet uitgaan van deze of gene handboeksituatie.
We krijgen enkel een foto met 4 draden. Met 4 draden kan je rare dingen doen :).
Ook de kleuren... ik heb al blauwe lijndraden gezien of 3 grijze draden in een enkelpolige schakelaar. Dan kom je bedrogen uit als je die doorlust zonder meer :).
Vandaar: nameten.
MaT
Bedankt: 317 keer
Opgelet, het schema van heist_175 is slechts 1 van de manieren waarmee je een wisselschakeling kan realiseren.
Er bestaan ook andere waarvan 1 (de franse wisselschakeling) wel gevaarlijke situaties kan opleveren en kortsluiting maakt als je ze verkeerd aansluit (deze is dan ook verboden, maar ze kan wel voorkomen in oudere installaties).
Zonder schema kan je eigenlijk vrij weinig zeggen wat voor schakeling het is. Het beste wat je kan doen zonder schema is uitzoeken welke klemmen wat zijn op de oude schakelaar en de draden op dezelfde klemmen aansluiten op de nieuwe schakelaar.
johan.devos
Bedankt: 178 keer
Op de foto zie je niko 10-250. Dit is idd een wisselschakelaar. Je ziet ook een P staan onderaan (A op je tekening) en dit komt overeen met de L op de nieuwe schakelaar. De 2 andere draden mag je aansluiten zoals het je best past.
Flippi
Bedankt: 103 keer
Bedankt allen voor het meedenken.
Ik laat wel weten hoe het afgelopen is.
Fijn dat je ook met dergelijke probleempjes op dit forum terecht kunt.
Ik weet dat er op Userbase een thread loopt over het nut van berichten die niet direct iets met het hoofdonderwerp van dit forum te maken hebben.
Toch post ik ook zo'n bericht liever hier dan voor 1 vraag een account te moeten aanmaken op bijv. een klusforum waar je nadien zelden of nooit nog terugkeert.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Dat is het leuke toch hier, dat je ook eens iets ander kan en mag vragen :wink:
Succes ermee!
Bedankt: 1176 keer
Zolang het over een linkse of rechtse schakeling gaat, blijven de duivels in hun doosjes en houden de mods het slotje open :)
blaatpraat
Bedankt: 111 keer
Terwijl je toch bezig bent:
Rechtsbovenaan, achter de schakelaar zelf, zie je een metalen schroef in de contactdoos zitten (op de foto zit er iets zwart voor).
Knip de geel-groene draad eens door, en sluit deze daar eens op aan (beide uiteindes dan weliswaar).
Heb paar maanden geleden al bijna brand meegemaakt doordat dit ook niet het geval was hier...
Reden:
De doosjes van Niko zijn niet zo waterdicht als ze beweren, en na een paar jaar was er water in geraakt.
Water op een schakelaar, waar er spanning op staat (de fase/lijn/phase komt immers toe op de L/P/A aansluiting) is niet zo handig.
Mijn schakelaar is gewoon weggesmolten, terwijl als de aarding zou aangesloten geweest zijn in de doos, de stroom wellicht geen dienst gedaan had als waterkoker maar weggevloeid was naar de aarde, de diff zou gesprongen zijn en ik zou geweten hebben dat er iets mis was.
Bedankt: 1176 keer
Waar zie je Niko beweren dat hun (standaard) schakelaars waterdicht zijn?
Tenzij we het over de Hydro's hebben, die zijn IP65...
Flippi
Bedankt: 103 keer
Zonder problemen alles in orde kunnen brengen.
Bedankt nog eens voor de hulp!
blaatpraat
Bedankt: 111 keer
heist_175 schreef:Tenzij we het over de Hydro's hebben, die zijn IP65...
In de praktijk blijkt dit niet zo te zien, aldus mijn ervaring.
Een goede Belgische regenbui is voldoende om water te hebben in de doos.
Bedankt: 1176 keer
Dan ligt het aan de plaatser :).
Als je ze krom plaats, komt er speling.
Mijn hydro schakelaars op 230V hangen aan de westkant (= regenkant), ik heb er nog nooit problemen mee gehad
spacekiek
Bedankt: 15 keer
Hey
'k Heb hier een soortgelijk beestje
Lijkt me ook een wisselschakelaar ? Wel raar dat er rechts boven draden zijn aangesloten op die vijs ? (aarding?)
boran_blok
Bedankt: 104 keer
volgens de kleur zou het allesinds aarding moeten zijn. Ziet er idd een wissel uit.
M_016
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 102 keer
Inderdaad & doorverbinding van de 2 aardgeleiders
spacekiek
Bedankt: 15 keer
Thanks guys! :beerchug:
blaatpraat
Bedankt: 111 keer
heist_175 schreef:Dan ligt het aan de plaatser :).
Minstens door de vorige eigenaars van mijn huidige woonst (of eigenaars daarvoor, of daarvoor, of daarvoor ...) :D
spacekiek
Bedankt: 15 keer
Hm kleine update, want 't is een geweldige installatie :|
2 buizen:
1 met bruin/wit en aarding en nog 1 met geel, zwart en aarding.
- Op de 2 onderste vijzen (bruin/wit) zit permanent stroom
- Op de bovenste (zwart / geel) zit enkel stroom bij aanschakelen
Dus zal dan toch een enkelpolige schakelaar zijn me dunkt. :-o
Enfin, bedoeling was om deze schakelaar elders te plaatsen, maar ga gewoon zo'n klikaanklikuit gebruiken denk ik.
Minder gezever met kabels trekken en is toch maar voor een zolderlicht.
Bedankt: 3720 keer
Dit is duidelijk een dubbelpolige schakelaar :wink:
Bedankt: 1176 keer
Uit uw foto en uw commentaar kan ik niet opmaken wat het is.
Wat zit er in buis1 en in buis2?
Hoe zijn de kabels aangesloten en waar?
Zijn er doorverbindingen achter de schakelaar (en dus niet zichtbaar op de foto).
TanknaT
Bedankt: 53 keer
philippe_d schreef:Dit is duidelijk een dubbelpolige schakelaar :wink:
Waarschijnlijk heb je gelijk, maar het kan ook een kruisschakelaar zijn.
Staat er geen nummer op zoals SCH2 ( 2 = dubbelpolige schakelaar); Soms gestanst of gedrukt
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Als er maar ėėn schakelaar is zoals blijkt uit de uitleg en uit de gemeten spanning bij schakelen. Dan is dit duidelijk een dubbelpolige schakelaar.
spacekiek
Bedankt: 15 keer
Wel 't is niet bij mij thuis, en gegeven de rare kleurencombo speel ik liever ff zeker.
Volgens mij hebben ze van een stopcontact afgetakt naar deze schakelaar (bruin/witte draden), en deze zitten permanent onder stroom.
Als ik uitschakel, dan heeft geel/zwart geen stroom meer en gaan de lichten uit.
(Heb nooit het nut gesnapt van een dubbelpolige schakelaar trouwens ? )
Helaas geen opschriften te zien ... nochtans wreed goed gekeken :-)
Ga deze installeren:
https://www.hubo.be/nl/p/inbouwschakela ... prod-specs
johan.devos
Bedankt: 178 keer
Is het wel een goed idee om aan elektriciteit te prutsen als je het nut niet snapt van een dubbelpolige schakelaar?
spacekiek
Bedankt: 15 keer
johan.devos schreef:Is het wel een goed idee om aan elektriciteit te prutsen als je het nut niet snapt van een dubbelpolige schakelaar?
Ik hoor het graag. :-)
Ze raden het inderdaad aan voor vochtige ruimtes, maar denk dat je toch beter een 30mA differentieel zet dan zo'n dubbelpolige ?
Zeker voor een lichtpunt ... moest er dan toch ergens vocht komen ih armatuur, dan gaat je dubbelpolige schakelaar jou niet veel extra helpen hoor. Enkel als die uit staat ...
Bedankt: 1176 keer
Dubbelpolig is verplicht op circuits met 20A, verder nergens.
Ik heb het wel in mijn badkamer, oldskool, maar dat is al lang niet meer verplicht.
In vochtige ruimtes én uw "vochtige toestellen" moeten op 30mA staan
- alles in de badkamer
- alles in de ruimte met een douche
- alles voor uw sauna, whirlpool, ...
- vaatwasser
- boiler
- wasmachine
- droogkast
blaatpraat
Bedankt: 111 keer
spacekiek schreef:Enkel als die uit staat ...
Het is net als er een enkelpolige zou hangen, die uitstaat, dat je problemen zou kunnen hebben.
Wat als er op de nulgeleider (blauwe draad) pakweg 200V staat in plaats van 0 (en op de fasedraad zit er dan 430V, om zo het potentiaal van 230V te krijgen), en jij bent een perfecte geleider want je komt net uit je douche?
