betere draadloze ontvangst
mrgoolie
beste medesurfers,
vorige week ben ik een draadloos netwerk gaan installeren bij mijn nonkel, hij had een asus wireless modem/router gekrege van skynet en een usb wifi adapter. nu is de afstand een 30 tal meter en de ontvangst valt redelijk veel weg. nu had ik gehoord dat zo een usb stekker niet zo goed is, en je beter gaat voor een pci kaart (het is een destkop pc). kan iemand dit bevestigen en eventueel een goed merk geven of alternatieve oplossing?
bedankt
Stijn
Ik zou Belkin of USR aanraden ...
LangeName
Skynet Forum Mod
Skynet Forum Mod
Zal wel een philips modem/router en asus ontvanger zijn :d
mrgoolie
maar heeft een gewon epci kaart nu betere ontvangst dan zo een usb stekkertje?
Stijn
mrgoolie schreef:maar heeft een gewon epci kaart nu betere ontvangst dan zo een usb stekkertje?
Ik vermoed van wel, ik heb het net even getest en het signaal is daadwerkelijk beter met een pci kaart
geert
Zolang je de antenne kan richten is het altijd beter en verdient hierdoor een PCI kaart de voorkeur. Misschien kan je met een USB verlengkabeltje het USB "stekkertje" beter uitrichten
succes
Limburg
Bedankt: 4 keer
Een USB WiFi dongle hoeft niet slechter te zijn dan een PCI kaart, ik heb er goede ervaringen mee.
Maar vergis je niet in de afstand.
Er wordt vaak met 300m geadverteerd, terwijl in een steen/betonnen huis 30 meter vaak het maximum is, vooral wanneer accesspoint en terminal op verschillende verdiepingen zitten.
Soms is de bruikbare afstand dan zelfs nog korter.
mrgoolie
tis een 30 tal meter, wel met verschillende muren tussen (platen geen beton), het is een rusthuis...
en nu hangt er al een verlengkabeltje aan van een 10 tal cm via usb
iemand nog betere oplossing?
Sector
ik zou ook graag willen weten hoe ik mijn signaal kan versterken, ik zit op ong 20 meter van de router, met een PCI netwerkkaart, en de verbinding valt nog geregeld uit (niet de fout van de router, heb ik getest). Hoe zou ik het signaal kunnen versterken?
Veel dank.
Blue-Sky
mrgoolie schreef:tis een 30 tal meter, wel met verschillende muren tussen (platen geen beton), het is een rusthuis...
Een 10 tal cm? eventueel een verlengkabeltje van 1,5 à 2 m gebruiken, om op deze wijze een betere uitrichting te kunnen kiezen. (Ofwel beide antennes horizontaal ofwel beide vertikaal)
Beetje experimenteren dus en opletten dat er geen staaf in de omgeving van een toestel staat, bv. een leeslamp.
Indien de lengte van zo'n staaf een veelvoud is van de golflengte kan dit tot demping leiden.
Bedankt: 1985 keer
mrgoolie schreef:(platen geen beton)
Mmm... en die platen zitten meestal op een stalen frame :-(
Je kan altijd proberen de antenne van je router/AP te vervangen door een model met hogere gain (versterking).
Limburg
Bedankt: 4 keer
r2504 schreef:Je kan altijd proberen de antenne van je router/AP te vervangen door een model met hogere gain (versterking).
Dit kan verbetering geven, vooral ook omdat een extern antennetje altijd beter is dan het ingebouwde, verkorte antennetje van zo'n dongeltje, ook nog vlak in de buurt van storende digitale componenten, met de volgende kantekening:
Een antenne is een pasief ding en kan het signaal niet versterken.
Wel kan het een signaal BUNDELEN in een voorkeursrichting, ten koste van andere richtingen.
De opgegeven 'versterking' geldt dan voor de voorkeursrichting, vaak haaks op de antenne.
Een WiFi antenne met versterking kan zin hebben als richtantenne, of boven een straat waar alle energie die anders omhoog en naar beneden zou gaan horizontaal aan de straat verzonden wordt en daardoor het bereik vergroot.
In een huis-situatie heeft een antenne met 'versterking' vaak weinig zin, vooral wanneer er meerdere etages zijn .
Bedankt: 1985 keer
Limburg schreef:Een antenne is een pasief ding en kan het signaal niet versterken.
Tja, het is maar hoe je het beest noemt... als ik mag kiezen tussen een rondstraler van 2 dBi (zoals standaard op veel AP's), en een 5 dBi antenne dan weet ik het wel.
Laten we het dus houden op een antenne met een beter rendement... en dat hoeft niet noodzakelijk ten kosten te gaan van het stralingsdiagram. (weel van de grote) Het uiteindelijk effect is trouwens hetzelfde als je signaal versterken.
MRC101
Bedankt: 5 keer
Uw antenne zal er inderdaad voor zorgen dat het signaal verder straalt in één richting (horizontaal als ge de antenne recht zet) maar minder in andere richtingen (minder naar boven dus)
Bedankt: 1985 keer
ZMD schreef:Uw antenne zal er inderdaad voor zorgen dat het signaal verder straalt in één richting (horizontaal als ge de antenne recht zet) maar minder in andere richtingen (minder naar boven dus)
Waaruit besluit je dat ? Jou conclusie over het stralingsdiagramma is gewoon niet aan te tonen als je niet weet hoe de antenne effectief gebouwd is, zelfs als je gewoon gaat gissen op basis van een kleine (1/2 golf) en een grote (5/8 golf) antenne is het zelfs net andersom dan wat je schrijft.
Zolang de persoon er dus geen parabool of grid antenna aanhangt, maar gewoon gaat voor eentje met meer winst kan hij alleen maar beter af zijn dan nu. Trouwens misschien is hij wel beter af met een richtingsgevoelige antenne.
jonas_dg
Heb zelf een USR router, zet turbo mode af indien pc niet in dezelfde kamer staat. Ben niet zeker of die Asus ook zo een Turbo Mode heeft, maar ik kon het maar zeggen, heb ook lang liggen vloeken op de onbetrouwbaardheid van mijn draadloos netwerk tot ik dus die Turbo Mode afgezet heb.
Gast
Limburg schreef:Een USB WiFi dongle hoeft niet slechter te zijn dan een PCI kaart, ik heb er goede ervaringen mee.
Die diëlectrische antennetjes in dongles zijn weldegelijk niks waard. Dat een pci kaart met een klein omni antennetje beter signaalsterkte geeft is nogal duidelijk.
Blue-Sky schreef:Beetje experimenteren dus en opletten dat er geen staaf in de omgeving van een toestel staat, bv. een leeslamp.
Er is zoveel dat het signaal kan dempen of reflecteren. Gezien het de ISM band is, worden de golven gedempt door water, en gereflecteerd door allerlei metaalachtig materiaal: koper, alu, metaal, ijzer, enz.
De meeste APs zitten al aan 20dB output power, meer laten bipt en etsi ni toe, dus je zal geen commerciele producten vinden die krachtiger zijn.
In elke verbinding is het singaal maar zo sterk als de zwakste schakel. Het probleem ligt em waarschijnlijk niet bij de ap, maar eerder bij de client. Heel leuk dat het signaal sterk genoeg is om ontvangen te worden is door de client, maar als deze niet kan antwoorden heb je geen verbinding.
Het enige goede idee om signaalsterkte te verbeteren is de stralen te bundelen, zoals al 20 keer werd gezegd. Er zijn een pak zelfbouw methodes om je antennes een ander stralingspatroon te geven. Ik denk terug aan een 'asian cookware usb dongle'-antenne
http://usbwifi.orcon.net.nz/
Of heb je nog een oude sattelietschotel liggen ? Neem de reciever er af en bevestig je usb dongle er op.
www.wirelessnederland.nl/forum
In de werkplaats vinde vanalles voor zelf te bouwen.
gl
Bedankt: 1985 keer
Alsof het BIPT komt zeuren als je een 5 dBi antenne gebruikt ipv. 2 dBi :roll: Je kan trouwens zonder al te veel problemen PCMCIA kaartjes vinden van 200 mW (ipv. de reglementaire 100 mW), en boosters voor je AP van 1 en 2 W.
Een betere antenne heeft zowel gevolgen voor het zenden als het ontvangen, ook dat zal namelijk gevoeliger worden. Ook al zit het probleem dus in essentie in je client... het AP zal het beter ontvangen met een betere antenne.
nck
mja ok, ik had niet aan die geimporteerde senaos gedacht. Maargoed ...
Waarom ontwijk jij altijd het echte probleem. Het probleem is de client. Dat hij dat probleem oplost, ipv z'n AP te boosten, of der een andere antenne voor te kopen die wel of niet zijn probleem oplost.
Fact to the matter is, en dat weet jij ook, het stralingspatroon van die diëlectrische antennetjes is heel omnidirectioneel, wat maakt dat veel van de kracht verloren gaat, een directionelere antenne zal zonder meer zijn probleem oplossen.
anyway ..
Asian cookware + usb dongle is een dodelijke combinatie :D
Bedankt: 1985 keer
nck schreef:het stralingspatroon van die diëlectrische antennetjes is heel omnidirectioneel, wat maakt dat veel van de kracht verloren gaat, een directionelere antenne zal zonder meer zijn probleem oplossen.
Volledig mee akkoord... benut je maximale mogelijkheden, heb je dus een desktop steek er dan een PCI WIFI kaart in (welke een externe antenne heeft), en geen USB dongle.
bosman
Je kan ook altijd je PCI kaartje of AP uitbreiden met externe 5Dbi antenne
Eminent EM9001 ( +/- 25€ of zoiets denk ik )
Deze past nl op een DLINK / Topcom ( Aldi-setje ) / Linksys enz...
stekki
bosman schreef:Je kan ook altijd je PCI kaartje of AP uitbreiden met externe 5Dbi antenne
Ah, en waar kun je zo een antenne kopen? Geeft het veel verschil?
S
