Hallo
Ik heb net mijn eigen ethereum mining installatie gebouwd met de hulp van deze link: http://www.coinminingrigs.com/how-to-bu ... ining-rig/
Korte setup:
MSI Pro Z170A SLI Plus moederbord
Intel G3900 Dual Core CPU
6 x Nvidia GTX 1070 GPU's
Windows 10
Alle nieuwste drivers, programma's, etc... zijn geïnstalleerd maar het apparaatbeheer herkent maar 5 van de 6 videokaarten (terwijl ze alle 6 stroom krijgen en draaien). Daarnaast geeft het Windows apparaatbeheer aan dat er maar 3 correct werken. De andere 2 zouden een driver probleem hebben, maar als ik die update dan krijg ik de melding dat ik al een nieuwere versie heb draaien. Ook MSI Afterburner ziet maar 3 kaarten.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Thanks
Stijn
Nvidia GTX 1070 GPU hardware probleem
- selder
- Bedankt: 727 keer
Alle stapjes van de "Motherboard, Windows and Mining Software Configuration" gevolgd in de link die je zelf gaf?
Ik heb eerst de bios settings aangepast en dan de bios update gaan. Nog niet gekeken als die settings nu weg zijn. Zou dat kunnen?selder schreef:Alle stapjes van de "Motherboard, Windows and Mining Software Configuration" gevolgd in de link die je zelf gaf?
De setting "Above 4G memory/Crypto Currency mining"stond dus niet meer aan na de bios update.
De 5 GPU's werken nu en zijn al aan het minen. 6de kaart zie ik helemaal niet, dus waarschijnlijk slechte connectie of iets met de riser.
- selder
- Bedankt: 727 keer
Brengt dat op eigelijk?
- Block
- Erelid
- Bedankt: 76 keer
Die riser kan je wel even wisselen met een kaart die wel werkt, dan ben je zeker.
off topic: Heb je een case gekocht, of zelf iets gemaakt?
select replace * from userbase.be where topic ('got hostile', 'got friendly and polite');
Absoluut! Ik delf momenteel ETH met 6GPU's (180 Mh/s). Mijn installatie is op een jaartje terugverdiend aan de huidige koers (rekening houdend met elektriciteitskosten): https://www.cryptocompare.com/mining/ca ... erkWh=0.20selder schreef:Brengt dat op eigelijk?
Ze hebben alle 6 stroom, dus ik moet eerst gaan zoeken welke van de 6 niet herkend wordt. En dan inderdaad wat kabels wisselen en zien.Block schreef:Die riser kan je wel even wisselen met een kaart die wel werkt, dan ben je zeker.
Ik heb alle onderdelen online gekocht en zelf in elkaar gestoken. Case/frame heb ik hier gekocht:
https://www.ethereumminer.eu/product/Ca ... -case.html
Hij is in het zwart, ziet er alleszins netter uit dan zelf iets in elkaar te steken en je kan er verder op bouwen.
- Bedankt: 451 keer
Ik wil je niet teleurstellen maar de difficulty gaat telkens omhoog waardoor je steeds minder krijgt.
Deze Coin gaat ook over naar een ander mining model : http://boxmining.com/ethereum-proof-of-stake/
Dus mining zal er op zitten voor 1 november.
Er zijn echter nog andere coins die je kan minen.
- Dafke
- Uitgedeelde bedankjes: 181 keer
- Bedankt: 142 keer
En terugverdientijd is ook zoiets... flou.
Aan de huidige koers met huidige difficulty. En draai jij 1 volledig jaar met dezelfde rig? Na het eerste jaar, geen tijd voor upgrades?
Al van vele berekeningen gezien, maar telkens in het meest positieve geval. Als dan alles eens naast elkaar wordt gelegd, spreken we over een max winst van enkele euro's per maand, met een hoog risico natuurlijk tov de investering (als de bel barst).
Eigenlijk, als je nu wil starten ben je te laat.. al zal dat de toekomst moeten uitwijzen.
Ik zie het op lange termijn en ga er van uit dat de koersen de komende maanden en jaren verder zullen stijgen. Bakje laten draaien en indien upgrades nodig zijn, moet dat gebeuren. Risico is er altijd, ook met aandelen uiteindelijk he.Dafke schreef:En terugverdientijd is ook zoiets... flou.
Time will tell ...
Yup, inderdaad. Zien wat er gebeurt met het model en anders nieuwe coins zoeken. Kan dual minen, dus nu al wat aan het testen.Tim.Bracquez schreef:Ik wil je niet teleurstellen maar de difficulty gaat telkens omhoog waardoor je steeds minder krijgt.
- Bedankt: 70 keer
zoals bij elke goldrush zijn het denkik vooral de verkopers van spades en zeefpannen die er goed aan verdienen denk ik.smartens schreef:[..] Case/frame heb ik hier gekocht:
