PHP vraag : QR code aanmaken en printen via Dymo Labelwriter
Beste UB'er,
Hopelijk heeft iemand hier op Userbase een oplossing voor onderstaande :)
Een hulporganisatie waarbij ik actief ben doet jaarlijks toch een honderdtal hulpposten per jaar (per afdeling). Dit kan gaan over een verzorging op een wielerwedstrijd, tot hechtingen op grote festivals. Bij een kleine hulppost is er relatief weinig papierwerk, of is het beheersbaar achteraf. Bij festivals, waar we honderden interventies per dag per hulppost hebben, geraak je snel het noorden kwijt. Daarom dat we eigenlijk het papierwerk proberen te vermijden, en alles willen digitaal doen. En net daar stuiten we op een probleem...
Om het proces vlotter te laten verlopen, ben ik op zoek naar iemand die mij op weg kan helpen naar een oplossing om het volgende te doen:
Na het invullen van een formulier, klikt men op verzenden. Eens alle info uit dit formulier in de database staat zal er een ID aangemaakt worden. Dit ID zal men weergeven op het scherm, samen met een QR code.
1. Hoe kan ik met PHP ervoor zorgen dat die QR code automatisch gegenereerd gaat worden? Liefst zonder externe websites te gebruiken?
2. de QR code met het ID nummer zou dan automatisch uit een Dymo Labelwriter moeten rollen, liefst zonder enige vorm van extra handelingen. Dus geen Ctrl-P duwen, printer selecteren en op OK klikken. Gewoon van zodra men klikt op "verzenden" van het formulier en de ID is aangemaakt (en de QR code natuurlijk) moet deze meteen uit de printer rollen...
Iemand een idee?
Bedankt: 1934 keer
Hiermee kan je QR-codes genereren in php: https://github.com/endroid/QrCode
Belangrijk:
Als je met php wil printen moet je printer aan de php-webserver hangen.
Als je lokaal wil printen via de webbrowser, dan moet je via javascript printen
Via php printen: http://www.matteomattei.com/how-to-dire ... b-browser/
Via javascript printen kan via het DYMO Label Framework: http://developers.dymo.com/2017/05/30/n ... r-windows/
Bij hun samples staat ook een voorbeeld met QR-code: http://developers.dymo.com/category/sdk-samples/
Laatst gewijzigd door raf1 21 aug 2017, 08:04, in totaal 1 gewijzigd.
helmuteke
Bedankt: 27 keer
Deze genereert uw ar code : http://phpqrcode.sourceforge.net
Bedankt voor de reacties so far! Deze ga ik binnenkort zeker eens bekijken!
Wat het printen betreft : dit kan ook met meerdere van die Dymo's?
Op Pukkelpop stonden we met in totaal een 8-tal hulpposten, dus zouden er 8 van die dymo toestellen zijn.
Fritz.B
Wat is het nut van de QR code in dit proces?
Dit gaan we gebruiken om het uitschrijven te versnellen
Fritz.B
Best kan je becijferen wat de meerkost zal zijn, want een goede qr scanner is prijzig
Wij gebruiken het enkel voor magazijnactiviteiten
Andere implementaties blijken te duur in verhouding met gewone cijfercodes genereren
Goede QR scanner valt best mee, dat noemt een smartphone of tablet :)
Fritz.B
krisken schreef:Goede QR scanner valt best mee, dat noemt een smartphone of tablet :)
Als alle medewerkers die hebben is dat naturlijk handig.
Dat maakt al dadelijk een verschil in kosten
Hier werken we met dedicated toestellen en die moeten ook aan bepaalde eisen voldoen.
Nu, ik moet wel zeggen dat het QR verhaal wat denken is in de toekomst hoor. Maar het is een optie die we wel open houden. Ik wil gewoon zoveel mogelijk papier kwijt geraken op dit moment, en zoveel mogelijk meteen digitaal doen, ipv een omweg langs papier.
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Al eens gedacht aan RFID printertje, is misschien goedkoper op termijn want de uitgeprinte kaartjes kan je hergebruiken na teruggave.
Sasuke schreef:de uitgeprinte kaartjes kan je hergebruiken na teruggave.
Als mensen ze natuurlijk terug brengen... ik kan me inbeelden dat velen naar een hulppost gaan maar niet de moeite doen om te laten weten of alles in orde is nadien.
Trouwens waarom zo complex... laat polsbandjes maken zoals in een ziekenhuis waar je een nummer kan opschrijven (dat je automatisch laat genereren in je software). Dit is een systeem waar je geen hardware voor nodig hebt (voor hulpdiensten die her en der bijstand verlenen lijkt me dat quasi een vereiste) en mogelijk nog sneller is.
