(open)vpn via telenet wifree
_fre_
Zowel ik als mijn pa zijn particuliere telenet-klanten.
Als ik tijdens m'n bezoek op zijn wifi/router aangesloten ben (z'n privé LAN dus) kan ik met succes een vpn-verbinding tot stand brengen met mijn privé-vpnserver bij mij thuis. (ik gebruik openvpn op tcp 443).
Als ik echter via een homespot van telenet (wifree of homespot) connecteer, lukt de vpn-verbinding niet.
Ik heb dit getest via verschillende wifree of homespots van Telenet.
Is dit normaal? Ik dacht dat poort 443 niet geblokkeerd wordt, omdat er anders geen normaal internetverkeer meer mogelijk is.
Via mijn mobiel data-abonnement(proximus) heb ik ook geen enkel probleem om een vpn-verbinding te maken.
Bedankt: 1985 keer
Net een test gedaan via Telenet Wifree en ik kan gewoon aan m'n server thuis (gewoon https pagina, geen OpenVPN server).
Het zou me verbazen dat men specifiek VPN's over https gaat blokkeren want dan moet je al DPI doen.
Sylvester
Bedankt: 182 keer
Ik heb verschillende OpenVPN verbindingen en die werken zonder problemen via WiFree.
_fre_
Bedankt voor jullie bericht, dan moet het toch één of andere instelling zijn dat ik over het hoofd zie.
Bababa
Bedankt: 29 keer
Ik heb ook al heel lang gemerkt dat VPN niet werkt via WiFree-verbinding
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
laroyj
Bedankt: 103 keer
was dat niet over poort 1723 ?
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Ontheronix
Bedankt: 2 keer
Standaard OpenVPN poort is 1194, niet? Sowieso kan je die zelf kiezen voor zover ik weet.
_fre_
m'n probleem in de eerste post hierboven is opgelost wanneer ik m'n Nas (waarop vpn-server draait) direct achter m'n router A zet die is aangesloten op m'n telenetmodem (modem only), en niet meer achter m'n tweede router B (die met kabel is aangesloten op router A en in bridge modus draait en dus enkel dient als access point).
laroyj
Bedankt: 103 keer
op je 2de router moest je dan wel ook poorten open zetten natuurlijk, anders gaat het ook niet lukken...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
_fre_
laroyj schreef:op je 2de router moest je dan wel ook poorten open zetten natuurlijk, anders gaat het ook niet lukken...
die staat in bridge modus. Waardoor de optie om poorten te forwarden verdwijnt.
Als ik het goed begrijp betekent bridge modus dat de router gedegradeerd wordt tot simpele switch?
Terug naar “Telenet (Base, Chello, UPC)”
