Telenet 200Mbps wordt niet gehaald door installatie
- Bedankt: 2 keer
Ik heb mijn oude Fast Ethernet switch vervangen door een Gigabit switch, ik heb al een aantal maanden 200Mbps en ik dacht van, laat ons nu eens hier gebruik van maken. Groot was mijn verbazing toen ik met fast.com maar 95Mbps haalde. Mijn natuurlijke reactie was weer van G*dverd°mm€se Telenet, maar ik heb dan mijn laptop aan de modem zelf gehangen en toen schoot ie naar boven, 150Mbps. OK, nog altijd geen 200, maar het toont wel aan dat er iets mis is. Ik ben dan gaan kijken, stap per stap in de keten waar het mis is gegaan.
Dat was al behoorlijk snel. Op mijn modem is er een aansluiting die dan in de muur verdwijnt en uitkomt op een inbouwdoos. Als ik de laptop aansluit zit ik op 95. Even de kabel gechecked en dit is cat5e. Nipt, maar zou moeten gigabit moeten aankunnen. Deze afstand is ongeveer 5-6m, dus dit zou niet mogen uitmaken. De installateur van de elektriciteit heeft de kabels getrokken en aangesloten, de RJ45 connector die in de modem gaat is alleszins correct (WO/O/WG/B/WB/G/WB/B).
Ik vraag me dan ook af wat er mis kan zijn.
Enige suggesties? Alvast bedankt he.
- Bedankt: 220 keer
Om zeker te zijn, kijk eerst eens naar de status van je LAN-adapter om te zien of deze verbinding maakt aan 100 Mb/s of 1 Gb/s.
Cat. 5e kabel is niet nipt, maar ruim voldoende. Deze ondersteunt 2,5 Gb/s tot kabellengtes van minstens 100 meter. Cat. 6 is pas nodig voor hogere snelheden. Het is wel zo dat voor 100 Mb/s verbindingen (100BASE-TX) enkel de oranje en groene aderparen gebruikt worden. Mogelijk geeft het bruine of blauwe paar dus ergens slecht contact of is het verkeerd aangesloten. Als de RJ45-stekkers er goed uitzien, controleer dan de inbouwdoos.
- buthead
- Bedankt: 127 keer
cat5e geeft geen probleem.
Probeer eens een andere kabel cat 5e of 6 ( wat je liggen hebt )
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
- Bedankt: 1176 keer
Lijkt me ook dat ergens in de keten een 100Mbps toestel tussen zit, vandaar de 95Mbps wss.
Ik zie hier op Userbase toch mensen met 200Mbps Speedtest images als "handtekening", dus ik veronderstel dat Telenet wel degelijk 200Mbps kan geven?
- Bedankt: 220 keer
Klopt niet. Als je een 100 Mb/s apparaat aansluit op een 1 Gb/s switch, dan verloopt enkel de verbinding tussen de switch en dat apparaat aan 100 Mb/s. Verbindingen met andere apparaten kunnen nog steeds aan 1 Gb/s. Anders zouden er niet veel thuisnetwerken op 1 Gb/s kunnen werken, want bijna iedereen heeft 100 Mb/s apparaten in zijn netwerk (tv-decoders, smart tv's, blu-ray, ...).heist_175 schreef:Lijkt me ook dat ergens in de keten een 100Mbps toestel tussen zit, vandaar de 95Mbps wss.
Negen kansen op tien is dit gewoon een slechte connectie van het blauwe en/of bruine aderpaar. In dat geval worden enkel de groene en oranje paren gebruikt en heb je 100 Mb/s.
Met "toestel" bedoelde ik switch op router ofzo. Alleszins een toestel dat essentieel is voor de verbinding tussen de pc en Telenet.
Ik heb lang een bbox2 gehad (100Mbps) die enkel de DHCP en de internetverbinding deed.
Van daaruit een kabel naar een Gbit switch en alle computers praatten dus met elkaar aan Gbps.
Maar als je ergens een 100Mbps hebt zitten in de kortste weg tussen pc en router, hang je er wel aan
Al kan uw suggestie ook: aderpaar.
Met een toestelletje van €10 kan je dat opsporen
- Bedankt: 220 keer
Die mogelijkheid had ik al uitgesloten aangezien de TS zei dat hij zijn Fast Ethernet switch heeft vervangen door een Gigabit switch en dat hij ook maar 100 Mb/s krijgt als hij zijn laptop aansluit op de inbouwdoos die rechtstreeks met de modem is verbonden (terwijl hij wel 1 Gb/s krijgt als hij zijn laptop rechtstreeks op de modem aansluit). M.a.w. het probleem bevindt zich ergens tussen de modem en de inbouwdoos of bij de inbouwdoos zelf.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Ik gok dat de draadjes daar intern niet goed gewired zijn, waardoor je gebruik maakt van 2 paar van de 4 paar die er in zitten. 2paar = 100Mbps, 4 paar = 1Gbps. Zoals reeds gezegd : wat zegt jouw LAN verbinding?
Met Telenet (en DSL) neem je best inderdaad een 10% marge. Als ze 200 adverteren zou je zeker minimum 190Mbps moeten halen op een speedtest binnen België en zelfs binnen de EU zou dit niet onder de 180Mbps mogen gaan. Zelfde telt voor upload : 10% marge is een goede regel.
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 131 keer
Stomme vraag, maar gerelateerd aan de threadstarter zijn vraag.
Welke snelheden zijn realistisch met een cat5e kabel?
Want ik haal zelf ook maar +- 320mb ipv de 350mb die ik zou moeten halen. Pc zit aangesloten via een cat6 kabel tot aan de muur, in de muur zit een cat5e kabel en deze zit in de b-box3.
- krisken
CAT5E kan gigabitsnelheden aan. Geen enkel probleem.
- Bedankt: 3720 keer
De RJ45 connector is wellicht juist verbonden, maar heb je de inbouwdoos al gecontroleerd? Alle paren aangesloten?Aquino schreef: De installateur van de elektriciteit heeft de kabels getrokken en aangesloten, de RJ45 connector die in de modem gaat is alleszins correct (WO/O/WG/B/WB/G/WB/B).
Een kabeltester kan uitsluiting geven
- Bedankt: 220 keer
Als je een beetje geduld hebt, dan kan je zo'n tester hebben voor € 2,87 (9V batterij niet inbegrepen): https://www.aliexpress.com/item/Profess ... 12093.html
Misschien eerst de TS eens laten antwoorden voor er hier 5 bladzijden vol worden geschreven met theorieen.
- Bedankt: 2 keer
Dubbelcheck gedaan (was correct, anders kon ik geen 150Mbps halen). Dit is het probleem niet.nickz schreef:Om zeker te zijn, kijk eerst eens naar de status van je LAN-adapter om te zien of deze verbinding maakt aan 100 Mb/s of 1 Gb/s.
Ik bedoelde daarmee: cat5 zou niet voldoende zijn, er zit een lijntje in die 80-90 meter gaat. Deze komt pas na de router dus is hier irrelevent, please ignore.Cat. 5e kabel is niet nipt, maar ruim voldoende.
Ik heb de inbouwdoos net losgeschroefd en ik heb even gekeken: alle kabels zitten op de juiste plaats.Het is wel zo dat voor 100 Mb/s verbindingen (100BASE-TX) enkel de oranje en groene aderparen gebruikt worden. Mogelijk geeft het bruine of blauwe paar dus ergens slecht contact of is het verkeerd aangesloten. Als de RJ45-stekkers er goed uitzien, controleer dan de inbouwdoos.
Toevallig ligt er een andere kabel vlak naast, in dezelfde opstelling (vertrekt aan de modem, komt in dezelfde inbouwdoos uit). Ik heb deze eens aangesloten en kom op 96Mbps. We gaan er op vooruit.buthead schreef:cat5e geeft geen probleem.
Dat wil zeggen dat er al 2 RJ45 aansluitingen en 2 inbouwaansluitingen defecten zouden geven.
Ik haal ook gigabit snelheden (150Mbps toch) met de modem, dit is inderdaad het probleem niet, het probleem zit hem tussen de modem en de inbouwdoos.
Op het moment dat ik test, zit er slechts 1 lijn in de keten: modem --> inbouwdoos --> laptop. Geen switchen, geen decoders, niets.nickz schreef:Klopt niet. Als je een 100 Mb/s apparaat aansluit op een 1 Gb/s switch, dan verloopt enkel de verbinding tussen de switch en dat apparaat aan 100 Mb/s. Verbindingen met andere apparaten kunnen nog steeds aan 1 Gb/s. Anders zouden er niet veel thuisnetwerken op 1 Gb/s kunnen werken, want bijna iedereen heeft 100 Mb/s apparaten in zijn netwerk (tv-decoders, smart tv's, blu-ray, ...).heist_175 schreef:Lijkt me ook dat ergens in de keten een 100Mbps toestel tussen zit, vandaar de 95Mbps wss.
Uw uitleg leek me te kloppen en de meest simpele verklaring te zijn, maar door het testen met een tweede kabel ben ik hier aan het twijfelen geslagen.
Nu ben ik wild aan het gokken, maar zou mijn installateur kunnen aangesloten hebben volgens 568A ipv 568B? Of zou ik dan helemaal geen verbinding hebben (ben een noob ja).
- krisken
Van waar bent u ergens? Indien in mijn buurt (Wetteren) wil ik wel eens langskomen om te testen hoor. Duurt een paar minuutjes en dan ben je zeker.
Overhead?Fallschirmjaeger schreef:Want ik haal zelf ook maar +- 320mb ipv de 350mb die ik zou moeten halen. Pc zit aangesloten via een cat6 kabel tot aan de muur, in de muur zit een cat5e kabel en deze zit in de b-box3.
- Bedankt: 2 keer
Dat is heel vriendelijk, maar ik ben van de buurt van Diksmuide, dat is dus wel erg.krisken schreef:Van waar bent u ergens? Indien in mijn buurt (Wetteren) wil ik wel eens langskomen om te testen hoor. Duurt een paar minuutjes en dan ben je zeker.
Ik denk dat ik eens zo'n toestelletje ga aanschaffen, ik moet nog veel plaatsen aansluiten (zelfs in de boomhut van de jongens moet er een aansluiting komen
Ik heb trouwens net nog eens gekeken, de inbouwdoos staat wel degelijk volgends 568B.
- Bedankt: 220 keer
Kijk eens in het RJ45-socket van de inbouwdoos of alle pinnen nog mooi recht staan en voldoende terugveren? Indien niet: proberen corrigeren met een pincet. Op deze manier heb ik onlangs nog een RJ45 inbouwdoos hersteld waarbij sommige pinnen geen contact meer maakten.
Een kabeltester zou inderdaad uitsluitsel kunnen geven. Als je een multimeter hebt en een lange netwerkkabel waarmee je vanaf de inbouwdoos tot aan de modem geraakt, dan kan je met de continuïteitstest of de laagste weerstandsmeting ook elke ader afzonderlijk doormeten. Alleen zijn de testpennen van de meeste multimeters te dik om contact te maken met de RJ45-stekker, je moet dan twee naalden of dunne paperclips nemen en daar krokodillenklemmen op zetten.
568A of 568B maakt totaal niet uit... zolang je maar hetzelfde schema gebruikt aan beide kanten van de kabel.Aquino schreef:Nu ben ik wild aan het gokken, maar zou mijn installateur kunnen aangesloten hebben volgens 568A ipv 568B? Of zou ik dan helemaal geen verbinding hebben (ben een noob ja).
Zelfs je kabel in de muur met 568A en je patchkabel vanaf je stekkerdoos met 568B werkt prima.
Gewoon tien cm UTP kabel waarop je een RJ45 stekker zet en langs de andere kant ontbloot je de kabeltjes.nickz schreef:Alleen zijn de testpennen van de meeste multimeters te dik om contact te maken met de RJ45-stekker, je moet dan twee naalden of dunne paperclips nemen en daar krokodillenklemmen op zetten.
Als je er zo twee maakt kan je één langs de ene kant steken (en bepaalde paren kort leggen) en met de andere lands de andere kant via je multimeter uitmeten. Nu ja voor een kabeltester van amper 3 euro moet je het ook niet doen.
- Bedankt: 155 keer
Verkapte ik heb glasvezel post?Fallschirmjaeger schreef:Stomme vraag, maar gerelateerd aan de threadstarter zijn vraag.
@topicstarter
Wat bij u nog zou kunnen is dat de installateur goedkope kabels heeft gebruikt, met kernen van aluminum. Daar kun je geen gigabit overhalen, zeker over die afstanden (ondanks dat er op die kabel cat5e e.d. staat). Op tweakers stond tijdje terug daar het een en ander over (chinese brol kabels)
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Zeker de route van qless eens volgen, onlangs ook zo'n kabel gehad waarmee ik +- 80m wou overbruggen. Kabeltester gaf nergens een fout aan maar ik had gewoon geen signaal in de switch aan de andere kant.
De test:
Strip de UTP kabel, neem 1 van de 8 paar en doe ook daar de plastiek eraf. Nu neem je een aansteker hou het stukje "koper" in de vlam.
Mijn kabel verdween letterlijk, dezelfde test met een kabel van deftige kwaliteit krijg je enkel een verkleuring van het koper.
De test:
- krisken
Geen echte koper UTP dus gebruikt. Je hebt idd ook brol utp kabels.
Blijft natuurlijk verdacht dat hij net niet aan 100 Mbps komt.
nickz bedoelde natuurlijk dat je moet kijken naar de status van de LAN adapter op het ogenblik dat deze aangesloten is op de wandcontactdoos!!Aquino schreef:Dubbelcheck gedaan (was correct, anders kon ik geen 150Mbps halen). Dit is het probleem niet.nickz schreef:Om zeker te zijn, kijk eerst eens naar de status van je LAN-adapter om te zien of deze verbinding maakt aan 100 Mb/s of 1 Gb/s.
Want als het vermoeden klopt van de vorige posters (100 Mbps ipv 1 Gbps wegens slechte contacten), dan zal je ook maar 100 Mbps zien staan bij Eigenschappen van je LAN kaart...
- Bedankt: 220 keer
De decoders van Telenet ondersteunen 'maar' 100 Mb/s, behalve het recentste Digibox-model (DB-AD220), die ondersteunt wel 1 Gb/s. Dat het lampje van de Digicorder oranje is wil dus zeggen dat deze aan 100 Mb/s is verbonden, terwijl de verbinding met de inbouwdoos (en dus de modem) wel degelijk een snelheid van 1 Gb/s heeft (groen lampje). Blijkbaar is er dus niets mis met die bekabeling.
Misschien een probleem met de kabel die u gebruikt om uw laptop op de inbouwdoos of switch aan te sluiten? Controleer eerst welke kleur het lampje heeft als u deze kabel insteekt en welke snelheid er wordt aangegeven op uw computer bij de status van uw LAN-adapter.
- Bedankt: 2 keer
Ik weet niet hoe het nu precies opgelost is geraakt, maar ik heb eindelijk de snelheid die er moet zijn:
Dezelfde kabels, dezelfde computer, ik heb ze alleen opnieuw moeten verbinden, misschien een slecht contactje? De snelheid wordt gehaald vanachter de router, dus modem --> inbouwcontactdoos --> switch ---> router ---> PC, waar ik vroeger al achter de inbouwcontactdoos al niet over de 100 raakte.
Nu goed, het mysterie blijft...
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Zijn mooie snelheden perfect 200 ga je zelden hebben. Beter kan haast niet daarzo
Heb vroeger dit ook wel eens gehad, opeens maar een 100mbps connectie ipv 1gbps door domweg eens tegen kabel te duwen
- Bedankt: 387 keer
Ik heb dat soms met mijn laptop, als ik die maar genoeg in sleep mode zet, downgrade gigabit wired soms tot 100mbit.Aquino schreef:Ik weet niet hoe het nu precies opgelost is geraakt, maar ik heb eindelijk de snelheid die er moet zijn:![]()
Ik moet dan het netwerk device effectief uitzetten en terug aan in de device manager.
't ja bugs ......
