Smappee vs Flukso vs YouLess vs ...
devastator
Bedankt: 67 keer
Hoi,
Aangezien we een meer dan behoorlijk verbruik hebben, wil ik graag eens op pad gaan om te kijken waar we kunnen besparen.
Ik gebruik al een combinatie van Z-Wave/PlugWise om het verbruik van individuele toestellen te meten, maar ik had graag ook 'the bigger picture' in kaart gebracht.
Ik ben op zoek naar ervaringen van mensen die 1 van deze systemen gebruikt hebben...
Groet,
Deva
EDIT: ik heb geen zonnepanelen
Bedankt: 710 keer
Ik heb zo'n twee jaar geleden een smappee gewonnen.
Als ik begon te kijken wat dat ding doet en hoeveel dat toestel zelf verbruikt heb ik het verkocht. 2 keer gewonnen als je het mij vraagt...
Als je meer wil weten, schrijf dagelijks je teller op, op hetzelfde uur en meet per toestel het verbruik. Zo kan je er de grootverbruiker uithalen.
Verdachte toestellen zijn al zeker alle toestellen die warmen of koelen, dus:
  • koelkast
  • diepvries
  • wasmachine
  • droogkast
  • afwasmachine
  • keukenboiler
  • elektrisch (bij)verwarmingstoestel
Sluipverbruikers kunnen ook serieus slikken.
  • TV
  • Digibox
  • modem/acces point
Enne, wat noem jij een "behoorlijk verbruik"?
Bedankt: 663 keer
Ik heb hier ook al aan zitten denken, maar uiteindelijk was het eenvoudiger en stukken goedkoper om gewoon op sommige punten eens te gaan meten wat het verbruik was. Ik ben zelf bvb enorm verschoten van het sluipverbruik van m'n HP printer, dus die hangt nu aan een fysieke schakeldoos en gaat ook uit als die niet in gebruik is. Idem voor alles wat aan de TV hangt, behalve de digicorder (momenteel).
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
waarvan ik verschoot waren de pompen (2) van de vloerverwarming + pomp in ketel zelf. Die gaan hier in de zomer af.
Ik heb flukso, denk niet dat dat gigantisch veel verbuikt...
devastator
Bedankt: 67 keer
Mijn verbruik: ongeveer 7000 kwh.
Server die 24/7 draait (videobewaking), veel tuinverlichting (vorig jaar vervangen door LED), ...
Bedankt: 663 keer
Doktor Avalanche schreef:waarvan ik verschoot waren de pompen (2) van de vloerverwarming + pomp in ketel zelf. Die gaan hier in de zomer af.
Was dat echt zo gigantisch, die pompen? (Ik heb een warmtepomp, en ik zit op een jaarverbruik van 3800kwh)
Bedankt: 710 keer
Dat is inderdaad zo'n 3500 meer dan wat men "gemiddeld" noemt en zo'n 3000 meer dan volgens mij gemiddeld.
Veel heeft uiteraard te maken met hoe vaak mensen thuis zijn en je toestellen.
Als je al spreekt over een 24/7 server, dat zal al niet mis zijn, wat verbruikt die op een dag?
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
devilkin schreef: Was dat echt zo gigantisch, die pompen? (Ik heb een warmtepomp, en ik zit op een jaarverbruik van 3800kwh)
Het was eigenlijk vooral de pomp die in de ketel zat die veel verbruikte, dacht iets van een 55W + 2x20W voor vv-pompen , ik zet die 7 maanden uit, komt ongeveer overeen met 450kWh.
Is een Vaillant ketel
Bedankt: 710 keer
Onze installateur vertelde ook dat je best een pomp neemt uit de ketel, deze zouden beter zijn en veel minder verbruiken.
Dat eerste betwijfel ik, na 5 jaar was de pomp stuk en de vorige ketel, met ingebouwde pomp heeft het zo'n 20 jaar uitgehouden.
devastator
Bedankt: 67 keer
cadsite schreef:Dat is inderdaad zo'n 3500 meer dan wat men "gemiddeld" noemt en zo'n 3000 meer dan volgens mij gemiddeld.
Die server is denk ik niet het probleem. Ik geloof dat die iets van een 35Watt verbruikt.
Ik heb echter een grote tuin met veel verlichting. Ook veel spotjes in huis etc.
De media-hoek gaat al automatisch uit als het alarm ingeschakeld wordt.
Ik wil dus iets hebben om het globaal verbruik te meten, en dan ga ik bijvoorbeeld zekeringen afzetten om te kijken waar nu de grootverbuikers zitten. De tuinverlichting wordt al geschakeld middels een timer die in serie staat met een schemerschakelaar. Maar de gehele tuinverlichting bestaat toch al snel uit 12 lichtpunten...
devastator schreef:Die server is denk ik niet het probleem. Ik geloof dat die iets van een 35Watt verbruikt.
Ik kom met 100W net toe (en dan ben ik al gezakt van 170W).
devastator
Bedankt: 67 keer
Server is niet vol belast, en het is ook geen XEON ;-)
devastator
Bedankt: 67 keer
Heb de YouLess genomen. Super tevreden van !
