Ruimte voor SATA-hdd in nieuwe laptop?
Dan moet je hier zijn.
Logic3S
Bedankt: 9 keer
Ik ben zonet op de volgende 2 laptops gestoten:
http://www.laptopshop.be/product/719666 ... zerty.html
en
http://www.laptopshop.be/product/740916 ... zerty.html
Beide laptops bevatten volgens de specificaties een SSD van het type M.2-formaat.
Nu vraag ik mij af of er naast die M.2-aansluiting ook nog ruimte is in zo een laptop voor een "gewone" 2.5' sata-disk :-)
Iemand een idee?
ISP: EDPnet VDSL XL (100/40 Mbps (down/up), 100/40 sync)
Modem/Router: Fritzbox 7530 met OpenWRT (als modem + router)
Wifi: TP-Link Omada
Mobiel: Samsung Galaxy S20 FE met Hey!
mailracer
Bedankt: 315 keer
Wat word er op de website van de producent over gezegd ?
Ik vermoed van niet met de info op coolblue.
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
http://www.crucial.com/usa/en/advisor is een handige link hiervoor.
Heb ze beiden even opgezocht en het lijkt van niet :-(
Logic3S
Bedankt: 9 keer
mailracer schreef:Wat word er op de website van de producent over gezegd ?
Beiden spenderen er op hun site geen woord over, of het moet zijn dat het inderdaad niet kan, maar ik heb nog nooit echt een site gezien waar dat er zo duidelijk op stond. Ze vermelden zelfs niet dat het om M.2 storage gaat.
De site van crucial had ik ook al eens geraadpleegd, maar die lijkt niks van de storage af te weten (stelt zelfs geen M.2 voor), waardoor ik die even als onbetrouwbaar had geklasseerd :?
Wifi: TP-Link Omada
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
In laptops zitten onderdelen altijd extreem dicht op elkaar gepakt.
Als niet vermeld technische specificaties : niet uitbreidbaar.
Beter laptop kopen waar 2 schijven al gemonteerd zijn. Na 2 jaar makkelijk up te graden met betere schijven.
Openen laptop is sowieso verlies garantie.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Vaak zijn er van hetzelfde model (zelfde chassis, andere CPU/RAM/GPU/...) verschillende varianten met HDD en/of SSD. De kans bestaat er dus dat er plaats is voor een 2.5inch drive. Echter kan het zijn dat daar de SSD zit en het m.2 slot niet gebruikt wordt. Of de SSD m.2 is en de 2.5inch plaats wel vrij is, maar er geen connector/kabel/verloopstuk bijzit. Of dat die ruimte ingenomen wordt door een grotere batterij. Of...
Enigste zekerheid is op het internet zoeken achter exact dat model en de teardowns of ervaringen van HDD/SDD swaps van mensen vinden.
khsw
Bedankt: 16 keer
fvhbrugge schreef:Openen laptop is sowieso verlies garantie.
Het eerste wat ik doe bij een laptop is de schijf er uit en vervangen door een SSD, nog nooit problemen gehad qua garantie eigenlijk. Als er al een zegel is (komt minder vaak voor de laatste tijd heb ik de indruk), zeg je het dat het verbroken is omdat je de schijf hebt vervangen door een SSD.
Bedankt: 508 keer
AndRo555 schreef:Vaak zijn er van hetzelfde model (zelfde chassis, andere CPU/RAM/GPU/...) verschillende varianten met HDD en/of SSD. De kans bestaat er dus dat er plaats is voor een 2.5inch drive.
+1. Paar weken terug ook zitten rondkijken voor een nieuwe laptop voor mijn vrouw. Ben toen ook op een model gestoten waarin het SSD model blijkbaar een lege SATA-bay had waar je dus probleemloos een HDD kon bijprikken.
Bedankt: 1176 keer
khsw schreef:Het eerste wat ik doe bij een laptop is de schijf er uit en vervangen door een SSD
Het is toch TE GEK dat je anno 2016 nog massa's laptops vindt die geen SSD hebben? Dat verhoogt de prijs van een laptop dus, want dan moet ik er zelf nog een SSD bijkopen. Met de 2,5" HDD kan ik vervolgens ook niets meer doen...
nickz
Bedankt: 220 keer
Toch wel, voor US $3.40 heb je al een behuizing met USB 3.0 voor die HDD zodat je deze als externe HDD kan gebruiken: https://www.aliexpress.com/item/NI5L-2- ... 37701.html
butskristof
Uitgedeelde bedankjes: 480 keer
Bedankt: 114 keer
heist_175 schreef:Het is toch TE GEK dat je anno 2016 nog massa's laptops vindt die geen SSD hebben? Dat verhoogt de prijs van een laptop dus, want dan moet ik er zelf nog een SSD bijkopen. Met de 2,5" HDD kan ik vervolgens ook niets meer doen...
Ik vond dat anno 2012 al te gek...
Maar op deze manier kunnen ze iedereen duurdere laptops blijven verkopen met zwaardere processoren en grafische kaarten die in 90% geen nut hebben voor de manier waarop de gebruiker ermee omgaat.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
In het low end segment is het wel logisch. Genoeg mensen (waaronder de wat ouderen) die zelf trager met hun PC werken dan de HDD, en er dus geen baat bij hebben. Terwijl die wel 500GB/1TB kunnen vullen met vakantie foto's terwijl een even dure 60-120GB SSD rap vol zou zitten.
Joneszy
Bedankt: 4 keer
Aangezien ik de dvd speler niet gebruik, heb ik die vervangen door een hdd caddy. mss te overwegen indien je geen ruimte hebt.
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Joneszy schreef:Aangezien ik de dvd speler niet gebruik, heb ik die vervangen door een hdd caddy. mss te overwegen indien je geen ruimte hebt.
Hoe heb je de rest van het gat opgevuld?
edit: je kan blijkbaar gewoon caddies kopen die je in het slot van de dvd speler schuift.
Bedankt: 757 keer
Wat mij betreft: als het euvel niet in de tech specs staat vermeld, dan is het een technisch verborgen gebrek > return to sender.
Terug naar “Hardware”
