Vectoring rollout
- Patje
- Bedankt: 79 keer
Men mag rekenen op ongeveer één maand voor vectoring actief wordt, dit zou je dan kunnen zien in uw waarden :
G-vector ON en G.INP ook op ON, nu staan beide op OFF.
Enig nieuws over vectoring in Zone 4?Op dit ogenblik hebben we nog geen weet van vectoring voor zone 4
Maar zelfs indien vectoring in de toekomst ook in zone 4 zou toegepast worden, mag je hiervan geen mirakelen verwachten (misschien 30/5?)
Dit is nochtans de Zone die er echt zit op te wachten.
Je zegt wel geen mirakels, misschien 30/5 wat nog altijd een slok op een borrel is gezien de huidige 16.5/4 waarmee we het nu moeten stellen.(heb een Fritzbox)
Zones die al een riante snelheid hadden, zien de snelheid verhoogd, maar de sukkelaars blijven maar wachten.
Willy
- Bedankt: 6 keer
Inderdaad het triestig beleid van een log en op geld belust telecom operator.
Verstuurd vanaf mijn JY-S3 met Tapatalk
- Uitgedeelde bedankjes: 301 keer
- Bedankt: 267 keer
Er is ook gewoon (heel) weinig te halen op dergelijk grote afstanden. 30/5 zal je waarschijnlijk niet halen met vectoring in zone 4. Van 16.5 zal je misschien naar 20 of misschien 25 kunnen gaan. Maar veel verder dan dat en je lijn zal onstabiel worden. En dat laatste is iets dat de meesten liever niet hebben. Beter een stabiele 20 dan een onstabiele 30Mbps.
- Bedankt: 2998 keer
Voor mijn part is die hele indeling in zone's compleet achterhaald.
In de beginjaren van VDSL2 had ik daar veel begrip voor, gezien het ook voor Proximus een leercurve was, en stabiliteit veel belangrijker was (en nog altijd is) dan snelheid.
De indeling in zone's, en het toekennen van profielen op basis hiervan, verzekerde dat klant theoretisch altijd een profiel kreeg, wat lager was dan wat de lijn aankon ...
Tegenwoordig weten we dat de nieuwe lijnkaarten, en de huidige CPE's genoeg software bevatten om te voorkomen dat je hoger synct dan wat de lijn aankan.
Indien Proximus de profielen zou afschaffen, zouden de modems met de ROP (tijdens de "training handshake") gewoon de maximale snelheid overeenkomen (negotiëren) die mogelijk is - met behoud van een stabiele verbinding (voorbeeld: target SNR = 6dB).
In uitzonderlijke gevallen, waarbij stabiliteit in gevaar komt (vb lijnen met schommelde kwaliteit), kan de "target SNR" dan lichtjes verhoogd worden (vb naar 9 dB).
- Bedankt: 6 keer
Volledig mee eens!!! Philippe voor ceo px
Drukt die winst eens uit in een percentage wat we nu halen, en dan zie dat je toch een hele verbetering hebt.AndRo555 schreef:Er is ook gewoon (heel) weinig te halen op dergelijk grote afstanden. 30/5 zal je waarschijnlijk niet halen met vectoring in zone 4. Van 16.5 zal je misschien naar 20 of misschien 25 kunnen gaan. Maar veel verder dan dat en je lijn zal onstabiel worden. En dat laatste is iets dat de meesten liever niet hebben. Beter een stabiele 20 dan een onstabiele 30Mbps.
Maar op dit moment weet niemand wat er te halen valt in Zone 4. Het is koffiedik kijken.
En dit terwijl de ROP waarop ik zit reeds al meer dan anderhalf jaar Vectoring aankan.
Willy
- Bedankt: 6 keer
Hier toch hetzelfde hoor. Rop omgebouwd en vectoring actief op de rop maar niet op mijn lijn. Zit in zone 3. Mag wel al blij zijn een maand voor ze de kaart gingen vervangen hebben ze dlm eindelijk uitgevonden op onze rop. Dan de kaart vervangen. Ik 25/4 volgens mijn Fritz is 44/6 mogelijk zonder vectoring. Waarom zijn ze dan niet wat soepeler dan had ik ook eens wat snelheid. Sedert broadcom heb ik de carrier veel zien veranderen maar steeds bleef de sn gelijk. Kortom triestig die zone bepalingen.
Ik denk dat jij gewoon nog een beetje geduld moet hebben tot vectoring geactiveerd wordt. Het kan zijn dat Proximus vectoring nog niet kan activeren, omdat er nog teveel niet-compatibele modems op de ROP aangesloten zijn (PX of OLO modems).
Eens vectoring actief op jouw ROP, ga je van 25/4 naar 30/5 gaan (maar met een veel hogere "max"). Daarna zal DLM jou verhogen naar max 60/5
De wegen van DLM zijn ondoorgrondelijk
Maar het kan wel meer dan "een paar weken" duren voor je de volle snelheid krijgt!
Ik heb het eens nagevraagd.doglover schreef:Enig nieuws over vectoring in Zone 4?
Er is nog geen timing bekend, maar Proximus doet wel degelijk testen met vectoring zone 4.
De profielen staan ook nog niet vast, maar het zou kunnen dat :
- - ze starten bij 20 mbps (provisioning profiel).
- met DLM profielen van 30, 40 en 50 mbps.
Zone 3 DLM...seppe schreef:Bij mij blijft de snelheid al een paar weken 40/5. Hoewel ik denk dat 50/5 wel zou moeten lukken... Niet?
Geduld is een schone zaak. Ik heb 5 maanden moeten wachten om van 40/5 naar 50/5 te gaan. Attainable is 80+ volgens Fritz, dus zo slecht is de lijn ook weer niet.
- Bedankt: 29 keer
Eindelijk is Vectoring geactiveerd op mijn account van 30 direct naar 70 yeeey
Het heeft lang op zich laten wachten van eind april de switch van Broadcom tot nu september de G.INP op "on".
Ik heb alles gedocumenteerd tot nu:
Ik zat voor september bij Dommel en nu zit ik bij United Telecom.
- Bedankt: 6 keer
Hier eindelijk ik zone 3 vectoring direct 30/5 eindelijk. Geeft aan dat hij 63/6 zou kunnen dus verwacht wel dat hij tot 50/5 zal gaan. Allee da hoop ik toch.
- Uitgedeelde bedankjes: 71 keer
- Bedankt: 101 keer
BBOX3 en FB7490
Met bbox3 werkt alles zo goed als perfect.
Met de FB val ik op een repair profiel.
Ik meen nog ergens zelfde symptomen gelezen te hebben?
Ergens een link hoe je de FB achter een bbox3 zet? Ik vind het hier niet direct terug maar zal vast ergens beschreven staan?
- Bedankt: 6 keer
Welke waarden heb je axs
- Bedankt: 2 keer
@q-tec: Deze link zal je zeker op weg helpen: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=48349q-tec schreef:BBOX3 en FB7490
- Bedankt: 6 keer
Zijn toch goeie waarden naar mijn gedacht axs. Zou het niet uitmaken even een reset op de lijn te doen meet het 0800nr ?
- Bedankt: 277 keer
sluit een telefoontoestel aan op de NTP2007 contactdoos en
bel naar 1924 om het identificatienummer van je koperpaar te weten,
zet de VDSL2-modem terug aan en bel naar 0800 22 424 en geef je identificatienummer door.
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 150 keer
- Bedankt: 364 keer
zoals ik gemeld had
iphone 8+ : prox MUP
iphone 12 : max 512gb prox MUP
mercedes e220 = extra surf
AirCard 810S : cic mobile in saint cyprien
imac : orange love + boost
ipad pro 12,9 : 256gb prox MUP
- lacer
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 133 keer
Normaal ga je nog tot 60 Mbps download gaan voor Start,theoretisch dan wel, praktisch 55 à 57 Mbps.
EdpNet XL 99/35 Mbps
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
Ubuntu Mate 18.04
- Bedankt: 97 keer
stel je voor... en morgen dan ineens een 35B ?heist_175 schreef:En plots heb ik een 17A profiel
In Italië is Technicolor ondertussen een b-box3v ac op 35B via Fastweb aan het leveren (https://www.tomshw.it/fastweb-200-mbps- ... nano-78576) dus langs de CPE kant zijn we er klaar voor. Nu Proximus nog zo ver krijgen...
- Bedankt: 125 keer
Ze zijn er mee bezig, trials beginnen dit jaar nog
Bron: https://www.proximus.com/sites/default/ ... ebsite.pdf (pagina 6)Meanwhile, we will also start testing what we call ultra-vectoring, and so that is the vectoring using 35 megahertz.
We will start our first field trials by the end of this year and more extensive field trials will be then done by end of 2017 where we aim to further boost those speed levels.
Our current intention is to do a V-35 megahertz rollout where we aim speeds at 200 megabits per second.
- Bedankt: 78 keer
Om dan te zien dat er in deze straat (en rondom) nog altijd ikanos kaartjes zitten
Op dit tempo komt het er misschien binnen 10 jaar.
Beetje meh wel als je ziet dat er nog geen 3 straten verder bijna overal wel vectoring kaartjes zitten. Vectoring zou in een situatie als hier alleen maar helpen maar het blijft maar uit bij proximus.
Spijtig dat je geen antwoord kan krijgen over waarom die upgrade uitblijft, al was het al in april dit jaar gepland
- Bedankt: 215 keer
Telefoontje gedaan naar Proximus...
DLM me (na maanden op 50/10) terug op 40/10 gezet.
Volgens de operator zou ik zelfs maar 20Mbit kunnen krijgen.... en al geluk dat ik op 40Mbit sta.
Iemand die dit eens even voor mij grondig wil nakijken?
Je hebt nog geen vectoring, en als Proximus wat op schema is, moet de vectoring uitrol tegen het einde van het jaar compleet zijn.
40/10 of 50/10 maakt geen groot verschil, en jouw toestand is voorlopig, in afwachting van vectoring.
Nog enkele maanden geduld???
Hij bedoelt waarschijnlijk het provisioning profiel (zone 2) dat 20/6 is, met andere woorden jouw basis (of min gegarandeerde snelheid) is 20Mbit...axs schreef:Volgens de operator zou ik zelfs maar 20Mbit kunnen krijgen.... en al geluk dat ik op 40Mbit sta.
- Bedankt: 72 keer
Ben je daar zeker van 'einde van het jaar'?
Dacht hier al ergens gelezen te hebben dat het einde 'weeral' opgeschoven was naar mid 2017
- Bedankt: 6 keer
Vectoring.
Zijn er mensen in zone 3 die ook het volgende probleem ondervinden?
Ik heb sedert 3 weken denk ik ongeveer vectoring op mijn lijn. Zie in bijlage
waarde zijn nu na 4 dagen ongeveer als volgt:
Max. DSLAM throughput kbit/s 30000 5000
Min. DSLAM throughput kbit/s 10064 0
Attainable throughput kbit/s 40172 6891
Current throughput kbit/s 30000 4998
Latency fast fast
Impulse noise protection 32 41
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 11 10
Bitswap on on
Line attenuation dB 16 18
Profile 8b
G.Vector full full
Carrier record B43 B43
Mijn signaal rijs op de download is van 23db bij opstart naar 11db achter 4 dagen. Dommel is de provider en die zeggen dat er geen probleem is. Wanneer de modem gerest wordt zijn de waarden terug ok maar als ik in mijn fritzbox naar het spectrum kijk zie ik een dansend spectrum. Heb al ander voedingen geprobeerd modem rechtstreeks op het paar enz. Het blijft dansen.
Latency fast fast
G.INP on on
Bitswap on on
Profile 8b
G.Vector full full
- Bijlagen
- canvas.png (5.2 KiB) 2268 keer bekeken
- Bedankt: 6 keer
Na 3 weken vectoring nu een lagere upload omdat de download sn onder de 10db was gegaan. Ik blijf erbij dat ik op retourpaar sta. Nu nog dommel en px overtuigen. Zoveel jaar terug op adsl heeft de tech mij da gezegd omdat hij een foutje had gemaakt. Toen maakte dat niet uit. Maar px overtuigen is niet gemakkelijk. Woon in doodlopende straat en is einde kabel.
Huidige waarden:
Huidige waarden:
Max. DSLAM throughput kbit/s 30.000 3.000
Min. DSLAM throughput kbit/s 100 640
Attainable throughput kbit/s 62.545 6.943
Current throughput kbit/s 30.000 3.000
Latency fast fast
Impulse noise protection 32 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 22 9
Bitswap off on
Profile 8b
G.Vector full full
Laatst gewijzigd door philippe_d 11 okt 2016, 09:11, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: tabel aangepast
- xming
- Bedankt: 47 keer
10 maanden nadat px site/lijntest aangaf dat de snelheid verhoogd zou worden, is het zover, phew.
Nu nog even geduld voor de activering
BTW (N. Antwerpen hier)
DSL Central Exchange
DSL version1.100.133.21
20.064 kbit/s
4.062 kbit/s
Broadcom 164.95 B5004244434D 7631302E 00
- Bedankt: 72 keer
Hier nog niets aangepast op de px-site of lijntest, als we daarna ook nog eens 10 maand moeten wachten is het bijna 2018...
Heeft er iemand nog recente cijfers van hoever ze staan en wanneer de laatste op vectoring gezet zou moeten worden?
