ip b-box achterhalen op afstand
den_oli
Hallo
ikzelf heb een telenet aansluiting en daar kan ik van gelijk waar naar Mijn telenet surfen, aanloggen en ik weet mijn IP adres van mijn router en ik kan via portforwarding overal aan, ook als ze mijn IP terug veranderen. :-)
met Skynet heb ik geen ervaring dus kan dat bij skynet ook? :???:
ik moet namelijk iets beheren bij ons op de club maar die is aangesloten op skynet en de router is al ingesteld voor de portforwarding maar om de 36u veranderd die b-box van IP en kan ik er niet meer aan... :nono:
er staat geen PC in die club waar ik bvb via free dns iets kan laten op draaien zodat ik het IP te weten kan komen.
wie weet er een oplossing? :idea:
dank u :beerchug:
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 108 keer
Een service gebruiken als DynDNS, NoIP, etc. Even googelen ...
yaris
Bedankt: 39 keer
seagull schreef:Een service gebruiken als DynDNS, NoIP, etc. Even googelen ...
Er staat niks wat dat kan draaien, enkel telenet modem/router.
Geen idee hoe je dit kan oplossen. Misschien toch overwegen een PI ofzo daar te zetten ?
gm123
Bedankt: 116 keer
Als ik het goed heb heeft de bbox daar zelf ondersteuning voor. Gewoon je dyndns/no-ip/etc login gegevens ergens ingeven op de admin pagina van de bbox.
den_oli
ok zal dat eens bekijken
en anders plaats ik er een goedkoop routertje die dns ondersteund :?
hopelijk is de B-box met zijn tijd mee :angel:
Bedankt: 3720 keer
den_oli schreef:ik moet namelijk iets beheren bij ons op de club maar die is aangesloten op skynet en de router is al ingesteld voor de portforwarding maar om de 36u veranderd die b-box van IP en kan ik er niet meer aan... :nono:
ten eerste, provider "skynet" bestaat niet (meer), het is proximus.
ten tweede, proximus verandert niet om de 36uur van IP, die reconnect is al lang afgeschaft (het was trouwens al opgetrokken naar 96 uur).
en ten derde: als je een b-box3 hebt, kan je in de router een dyndns client instellen.
En als er nog geen b-box3 staat, dan ga je in een Proximus winkel die b-box2 gaan inruilen voor een b-box3 (gratis bruikleen).
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Aan mijn connectietijden te zien, zijn de disconnects op vectored vsld opnieuw om de 24 uur. (in augustus telkenmale om 02u24)
Bedankt: 3720 keer
Over welke "connectietijden" heb je het? My Proximus? FritzBox logs?
  • - Het verbruik dat je kan zien op My Proximus (e-services) is het dagelijks verbruik (per 24 uur), en geven geen werkelijke "disconnects" weer.
    - Als je toch om de 24u verbroken wordt, is dat een instelling in de FritzBox die zorgt voor een korte (nachtelijke) disconnect, dit om de geforceerde disconnect van de provider te vermijden.
Als je bij Proximus bent heeft dit geen zin (en kan je deze optie uitvinken in de FritzBox).
Scarlet gebruikers kunnen deze optie best laten aanstaan, om de 36-u disconnect te vermijden, die bij Scarlet nog altijd toegepast wordt.
