FritzBox achter BBox2
Bedankt: 2998 keer
alfa_ajx732 schreef:Mijn FB 7490 is als IP client van de Bbox2 ingesteld; Bbox ip: 192.168.10.1 en FB ip: 192.168.1.1, DHCP voor huisnetwerk (range 192.168.1.10-100) in de FB
Scarlet telefonie verloopt over VLAN20 Bbox naar 'Landline' in FB; Voip in FB via Voipbuster account. TV aan Bbox.
Jouw FB 7490 is dus niet als "IP Client" ingesteld, maar als router (vandaar de dubbele NAT).
alfa_ajx732 schreef:Deze opstelling is niet zo gunstig doordat er 2 NATs gebeuren en ook voor access over internet. Dus zou ik nu willen omstellen zodat de FB de PPPoE maakt en zo een extern IP krijgt.
De dubbele NAT kan je op 2 manieren vermijden:
  1. FritzBox instellen als "IP Client". In deze opstelling krijgt jouw FritzBox een LAN IP adres van de B-box (192.168.10.x), en alles zit onder één netwerk (FritzBox LAN poorten en B-box LAN poorten).
  2. FritzBox maakt PPPoE verbinding. In deze opstelling wordt jouw lokaal netwerk beheerd door de FritzBox (je gebruikt de B-box2 alleen als modem, en voor VoIP)
alfa_ajx732 schreef:Om te beginnen moet de BBox ip terug op 192.168.1.1 en de DHCP voor het thuisLAN gebeurt nu in de Bbox?
Moet de DHCP in de FB dan uitgeschakeld worden? De FB is zg Bridged?
Blijft de TV verder aan de Bbox ?
Indien je kiest voor optie (2), mag je de IP adressen behouden zoals ze nu zijn [Bbox ip: 192.168.10.1 en FB ip: 192.168.1.1, DHCP voor huisnetwerk (range 192.168.1.10-100) in de FB]
Het enige wat je moet doen is
  • - Make own connection to the Internet aanvinken, alsook de optie account information required
    - je Scarlet PPPoE login en paswoord ingeven
je FritzBox zal nu een extern IP adres krijgen, en je hebt geen dubbele NAT meer.
De rest kan ongewijzigd blijven:
- TV op B-box2
- Scarlet VOIP via B-box2 als "vaste lijn" op de FritzBox
alfa_ajx732 schreef:Uitgaand zou in principe over Landline->Bbox kunnen maar ook over FB-> internet (zoals de Voipbuster) !
Technisch gezien zou je de Scarlet VOIP ook direct kunnen instellen op de FritzBox, maar dan heb je jouw VoIP login en paswoord nodig.
Op beide (b-box2 en fritzBox) ims.scarlet registreren heeft uiteraard geen zin ...
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Oké, bedankt, het is mij nu duidelijk.
Ik zat een beetje in de knoop met die IP adressen, maar de FB kan verder het huisnetwerk beheren en blijft ook de Gateway.
En ook had ik over het hoofd gezien dat de Bbox nog bereikbaar was via een tweede LAN of de Wireless van de Bbox.
Eén zaak zit mij nog dwars, ik zou graag van die Landline af geraken
Ik heb de VOIP Login gegevens van mijn ims.scarlet en het lukt mij ook om te registreren in de FB (dus 2 x geregistreerd)
Maar ik slaag er niet in om de binnenkomende oproepen door te krijgen; ook na disconnection van de VLAN20 in de Bbox.
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 07.25 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 1750E+3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Na het verwijderen van de 'Landline' in de FB en de VLAN20 in de Bbox disabled, lukt het toch om oproepen binnen te krijgen maar het is toch niet zo'n goed idee want toch problemen met uitgaand verkeer ! Een paar 'congestion ...' als respons zouden toch op een conflict wijzen. Ook de 1991 VoiceMail was niet bereikbaar (dialing rule 1991->ims.scarlet was ingesteld)
Dan maar de 'Landline' weer in gebruik genomen en de registratie van de Scarlet Voip in de FB gedisabled.
Bedankt: 2998 keer
alfa_ajx732 schreef:Eén zaak zit mij nog dwars, ik zou graag van die Landline af geraken
Na het disconnecten van de VLAN20 in de b-box2, blijft de b-box2 toch de VoIP van Scarlet registreren (maar dan via de PPPoE sessie op VLAN10). Je kan dus beter de VoIP in de b-box2 volledig uitschakelen, of je Scarlet logon gegevens verwijderen. Zoniet probeert je B-box en je FritzBox gelijktijdig te registreren (met verschillende IP adressen) ...
In de FritzBox kan je VLAN20 instellen voor VoIP:
  • Telephony > Telephone Numbers > Line Settings > "Use VLAN for Internet telephony" aanvinken > VLAN ID 20 invullen
Dan moet je wel bij de Voipbuster instellingen aanvinken dat VoIP via Internet moet (anders gaat deze ook over VLAN 20):
  • Telephony > Telephone Numbers > Voipbuster account > Always register via an Internet connection
alfa_ajx732 schreef:Ook de 1991 VoiceMail was niet bereikbaar (dialing rule 1991->ims.scarlet was ingesteld)
Wat zegt de logfile hierover?
Heeft wellicht te maken met instellingen (misschien probeert de FritzBox +32 1991 of 051 1991 of zoiets). Volgende opties eens aanvinken:
  • Relay outgoing emergency calls without prefixes
    Relay special rate numbers without prefixes
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
forbidden !
waarschijnlijk, zoals philippe_d zegt, is de VOIP nog in de Bbox geregistreerd.
Ga terug de Bbox moeten aanpakken.
Bedankt: 2998 keer
Zie topic Scarlet voip
Heb je de optie aangevinkt dat provider geen REGISTER-fetch ondersteunt.
Zo niet krijg je 403 forbidden.
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
philippe_d schreef:Zie topic Scarlet voip
Inderdaad, REGISTER-fetch aangevogeld en direct registratie van de ims.scarlet
In de bbox moest ik de SIP login wegnemen en reboot om die down te krijgen; VLAN20 disable werkt niet want na reboot staat die waar aan!
De Landline weg en telefonie werkt weer als van oudsher.
Terug naar “VoIP”
