Jouw FB 7490 is dus niet als "IP Client" ingesteld, maar als router (vandaar de dubbele NAT).alfa_ajx732 schreef:Mijn FB 7490 is als IP client van de Bbox2 ingesteld; Bbox ip: 192.168.10.1 en FB ip: 192.168.1.1, DHCP voor huisnetwerk (range 192.168.1.10-100) in de FB
Scarlet telefonie verloopt over VLAN20 Bbox naar 'Landline' in FB; Voip in FB via Voipbuster account. TV aan Bbox.
De dubbele NAT kan je op 2 manieren vermijden:alfa_ajx732 schreef:Deze opstelling is niet zo gunstig doordat er 2 NATs gebeuren en ook voor access over internet. Dus zou ik nu willen omstellen zodat de FB de PPPoE maakt en zo een extern IP krijgt.
- FritzBox instellen als "IP Client". In deze opstelling krijgt jouw FritzBox een LAN IP adres van de B-box (192.168.10.x), en alles zit onder één netwerk (FritzBox LAN poorten en B-box LAN poorten).
- FritzBox maakt PPPoE verbinding. In deze opstelling wordt jouw lokaal netwerk beheerd door de FritzBox (je gebruikt de B-box2 alleen als modem, en voor VoIP)
Indien je kiest voor optie (2), mag je de IP adressen behouden zoals ze nu zijn [Bbox ip: 192.168.10.1 en FB ip: 192.168.1.1, DHCP voor huisnetwerk (range 192.168.1.10-100) in de FB]alfa_ajx732 schreef:Om te beginnen moet de BBox ip terug op 192.168.1.1 en de DHCP voor het thuisLAN gebeurt nu in de Bbox?
Moet de DHCP in de FB dan uitgeschakeld worden? De FB is zg Bridged?
Blijft de TV verder aan de Bbox ?
Het enige wat je moet doen is
- - Make own connection to the Internet aanvinken, alsook de optie account information required
- je Scarlet PPPoE login en paswoord ingeven
De rest kan ongewijzigd blijven:
- TV op B-box2
- Scarlet VOIP via B-box2 als "vaste lijn" op de FritzBox
Technisch gezien zou je de Scarlet VOIP ook direct kunnen instellen op de FritzBox, maar dan heb je jouw VoIP login en paswoord nodig.alfa_ajx732 schreef:Uitgaand zou in principe over Landline->Bbox kunnen maar ook over FB-> internet (zoals de Voipbuster) !
Op beide (b-box2 en fritzBox) ims.scarlet registreren heeft uiteraard geen zin ...
