Welke betrouwbare webshops bestaan er allemaal voor installatiemateriaal elektriciteit (bekabeling, schakelaars, stopcontacten, ...) die leveren in België? Zou eigenlijk vooral eens prijzen willen vergelijken.
Heb dmlights.be al gevonden, maar welke bestaan er nog?
Webshop elektriciteit installatiemateriaal
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
ben ook net aan het kijken voor wat materiaal (gezien de keuken vernieuwd gaat worden en er hier nog geen aparte kring voor een inductievuur is, dacht ik gelijk de zekeringskast ook aan te pakken).
ik kwam daarbij op zelektro.be, lijkt me ook wel een deftige shop, is een bvba sinds 2013 actief.
heb er wel nog niet besteld (eerst wat rekensommetjes maken hé
- Bedankt: 43 keer
Ik heb alles voor mijn woning gekocht bij Cheyns, professioneel materiaal, en niet duur., leveren praktisch dagelijks
- Bedankt: 46 keer
Goede ervaring met DM Lights. Ook hun afhaalcontainer is zeer praktisch
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Oke dankuwel voor de antwoorden. Zal eens m'n lijstje vergelijken op Cheyns en selektro.be.
Weet iemand toevallig welke aftakdozen meestal gebruikt worden om flexibel te verbinden boven een vals plafond? Die flexibels gaan grotendeels los liggen, en je wilt uiteraard niet dat ze uit de ingangen van een aftakdoos floepen
. Zoiets gaat wss niet goed werken, of wel? https://www.dmlights.be/legrand_le_92002~0382B
- Bedankt: 46 keer
zie niet direct in waarom de kabels uit de aftakdoos zouden loskomen.
In de aftakdoos is de kabel ook nog verbonden met een of meerdere andere kabels hé.
Wel op letten dat de kabel nooit gespannen ligt/hangt, dan zal hij heus niet loskomen uit de aftakdoos.
- Bedankt: 1176 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Als dat vals plafond permanent is (niet zomaar af te breken), kan je alvast de moeite besparen, want dat mag niet volgens het AREI.aftakdozen (...) een vals plafond
Als het voor een bureau is, zoals dit (zie hieronder) is er geen probleem, maar als het verstopt zit achter een gyproc plafond ...
DMLights is hier (bij wijze van spreke) achter de hoek, dus webshop heb ik niet nodig
- Bedankt: 673 keer
en nu ze ook een betaalterminal hebben, is het helemaal gemakkelijk daar
- Bedankt: 450 keer
Ik bestel alles via zelektro.be, heel tevreden van de service en prijs!
