Gratis Raspberry PI colocation voor hobby projectjes, leuk om mee te spelen of toch nog wat serieuzer.
Normale kost dit 19,92 EUR per jaar, nu volledig gratis voor 1 jaar. Toch leuk UB-lid zijn hé
Mogelijke toepassingen:
- VPN
- Proxy
- VOIP centrale
- Website hosting
- MAIL hosting
- Monitoring doeleinden
- Backup (FTP, WebDAV, ...)
- Wees creatief...
Aanbieding:
- Jouw Raspberry PI in het datacenter
- 1 jaar gratis
- 100GB dataverkeer
- 1 IPv4 & 1 IPv6
- 100Mbit connectie
- All-In dus (stroom etc)
Spelregels
- Maximaal 1 per UB lid
- Eerste keer dat je van deze aanbieding gebruik maakt
- UB members only
- Enkel Rasp PI (elk model) zonder case en/of kabels!
- USB toegelaten (geen drives)
- Op te sturen per post, of komen afleveren (eventueel met een datacenter bezoek erbij)
- Slechts 3 plaatsen beschikbaar
Aanvragen:
1- Dit kan je gewoon door te bestellen op de website via volgende link: http://fusa.is/nl/bestel/product/243#ORDER
2- Dan krijg je factuur, reageer hier even op met je userbase naam, dan is deze gratis en voor niets
3- Hierna krijg je de colocation informatie (zoals IP adres) waarmee je jouw Raspberry PI dan configureerd
4- Stuur dit op naar het bedrijfsadres zonder case, gewoon de RaspberryPI met eventueel USB/SD er bij. Vermeld het factuurnummer bij de raspberry PI. Het adres straat op de factuur.
5- Normaal binnen de week krijg je een Reply dat deze geïnstalleerd is.
Wat na deze periode?
- Je kan deze gelijk na bestelling al stopzetten in ons Control Panel, dus dan is dit geen doorlopend contract dan
- Gewoon houden en verder gebruiken voor de normale prijs.
- Deze RaspBerry PI kan je laten terugsturen (op jouw kosten van 2postzegels per overschrijving) of gratis komen ophalen
Instructies voor het aanleveren van je Rasp PI:
- Rasp PI, elk model
- SD card
- optioneel: USB flash (geen harde schijven)
- Alles los verpakken, dus niet in elkaar steken! Zoniet loopt dit slecht af bij de post.
- Dit opsturen naar het bedrijfsadres met factuurnummer er bij. Dit kan gewoon in een stevige (bubbel)enveloppe
- Of gratis (op afspraak) in Oostkamp komen plaatsen, met korte rondleiding in het datacenter.
- Zorg dat je IP adres (zoals in het control panel staat) met juiste Gateway geconfigureerd is.
- Gratis komen afleveren in Ninove
- Geen USB kabel, voeding of case nodig
Dingen die met je Rasp Pi gedaan worden:
- Er komt een koelblok op, deze kan je er gewoon afhalen, extra cooling voor de CPU
- Wordt in een rack case geplaatst met de mounting gaatjes
- Power, netwerk worden geconnecteerd
- Reboots op best-effort basis gratis aan te vragen via het control panel
- Terugsturen tegen prijs van 2 postzegels of gratis ophalen. Geen contractuele verplichtingen of zo.
Waar is de Raspberry PI na plaatsing:
- In Datacenter Oostkamp, groen datacenter
- In een Server rack met een aangename koeling
Meer info en foto's: https://fusa.is/en/faciliteiten
Enjoy!
