https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... ificaties/
Het enige wat opvalt is dat het frequentiebereik een pak hoger is: 108Mhz – 1218 Mhz en dat deze box gebruik maakt van de gekende cardless CAS Latens.
Ja, dat wist ik, en ik dacht ook daaraan, maar ik vind het toch raar dat als je een ander toestel koopt met een DVB-C tuner, die steevast maar tot 890 of zelfs 860Mhz gaan.r2504 schreef:Docsis gaat over internet, Digiboxen gaat over DVB-C... beide staan dus los van elkaar.
Feit is dat TN z'n netwerk aan het upgraden is voor meer capaciteit (welke het dan al dan niet kan gebruiken voor internet of TV).
Het netwerk moet het wel ondersteunen... die versterkers werken ook volgens bepaalde frequentie banden... vermoedelijk is er op dat niveau een standaard tot bv 860 Mhz, 1218 Mhz, ...boulder schreef:Die andere toestellen hebben niets met Telenet te maken, dus als het iets standaards is, zou je verwachten dat die tuners ook verder gaan.
Ja, maar als je een tuner maakt voor een universeel toestel als een VU+ of een Dreambox of een TV, hoef je toch niet te weten of de infrastructuur van de provider waarop die zal aangesloten worden die hoogste frequenties wel aankan?r2504 schreef:Het netwerk moet het wel ondersteunen... die versterkers werken ook volgens bepaalde frequentie banden... vermoedelijk is er op dat niveau een standaard tot bv 860 Mhz, 1218 Mhz, ...boulder schreef:Die andere toestellen hebben niets met Telenet te maken, dus als het iets standaards is, zou je verwachten dat die tuners ook verder gaan.
Er staat ook loop through bij, dus het kan ook zijn dat het is om bepaalde modems er nog achter te kunnen zetten. En in de toekomst hebben ze dan die hogere banden nodig.boulder schreef:Ik heb elders gelezen dat die hogere regio's toch voor terugkoppeling zouden gebruikt worden (interactiviteit), toch ten minste bij Ziggo.
Dus ik vermoed dat het hier ook zo zal zijn.
Gewoon ? Hoe hoger de frequenties hoe complexer de electronica... en dus de prijs.boulder schreef:Je maakt gewoon één die tot de hoogste frequenties kan scannen, en dan doet dat toestel het wel op alle netwerken.
Die hogere frequenties zal men misschien gaan gebruiken voor het video on demand aanbod. Als je dan een compatibel (nieuw) model van Digibox/Digicorder hebt, wordt het gevraagde programma uitgezonden op zo'n hoge frequentie. Voor oudere decoders die dit niet ondersteunen kan men dan de lagere frequenties blijven gebruiken.boulder schreef:Yep, had ik ook al gemerkt![]()
Wat ik mij afvraag : is dat een nieuwe technologie om boven de 980Mhz te gaan of zo?
Want als je bijv. bij een Dreambox of een ander van die vrije ontvangers neemt, daar gaan de DVB-C tuners steevast tot iets van 860 à 890Mhz.
En hier dus tot 1218 Mhz.
En toch geen DVB-C2.
Vreemd.
