Nieuw model HD Digibox DB-AD220
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Sinds een tijdje reeds online, geen idee of ze al in de handel zijn. Persoonlijk ben ik ze nog niet tegen gekomen.
https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... ificaties/
Het enige wat opvalt is dat het frequentiebereik een pak hoger is: 108Mhz – 1218 Mhz en dat deze box gebruik maakt van de gekende cardless CAS Latens.
boulder
Bedankt: 279 keer
Yep, had ik ook al gemerkt :-)
Wat ik mij afvraag : is dat een nieuwe technologie om boven de 980Mhz te gaan of zo?
Want als je bijv. bij een Dreambox of een ander van die vrije ontvangers neemt, daar gaan de DVB-C tuners steevast tot iets van 860 à 890Mhz.
En hier dus tot 1218 Mhz.
En toch geen DVB-C2.
Vreemd.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Het heeft vast met de Docsis 3.1 standaard te maken.
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q= ... WU&cad=rja
Docsis gaat over internet, Digiboxen gaat over DVB-C... beide staan dus los van elkaar.
Feit is dat TN z'n netwerk aan het upgraden is voor meer capaciteit (welke het dan al dan niet kan gebruiken voor internet of TV).
Bedankt: 1934 keer
boulder schreef:Vreemd.
Niet zo vreemd. Er zit een BCM7250-chip in. Met andere woorden: dit kon evengoed de nieuwe Proximus 4K IPTV box zijn.
Is die 4K box er dan al misschien? Ik dacht dat zowel Proximus als Telenet nog niet aan 1080p zaten momenteel. (720p of 1080i)
Bedankt: 385 keer
Dus zinloos om UHD tv te kopen, daar deze geen 3840 x 2160 ondersteunt? Satelliet is altijd zijn tijd voor. Astra (en wss andere) zendt test uhdkanalen uit (mits HEVC Decoder onboard) sinds 2013. Ben nl. A/h kijken naar een nieuwe tv <700 €. Is nog tussenstap, want Dvb-Sx wordt nieuwe standaard ipv dvb-s2. Hopelijk kan mobi* 4K ondersteunen.
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Buiten Netflix en YT en andere 4k content aanbieders ga je op het moment geen 4k TV krijgen via Proximus, Telenet of andere. Maar de gemiddelde TV gaat wel langer mee dan de tijd dat 4k mainstream wordt. Nu nog een 1080p TV kopen is niet echt zo heel slim tenzij het low budget moet blijven of voor je zelf 4k geen meerwaarde biedt.
Bedankt: 385 keer
Thx. Voor 599 € nu 50' philips UHD smarttv (android) 700 Hz met dvb-s2 tuner incl.! Mediamarkt. Vind ik prima deal! Wel volledig off-topic, maar toont aan dat je beter goedkoop model neemt en sneller vervangt en sat altijd superieur is als dichtgetimmerde kabeldozen :-) helaas is tvv nooit mee. Soit...off-topic.
boulder
Bedankt: 279 keer
Maar met een testsignaal vul je nu ook weer je TV avond niet, hee.
Ik heb mijn ma onlangs een nieuwe TV helpen kiezen, en ik had zo'n testfilmpje mee van het Astra Ultra HD demokanaal.
Prachtig beeld, haarscherp.
Maar ik weet ook uit ervaring dat wat je uiteindelijk als TV beeld krijgt, of het nu op satelliet is of op kabel, of IPTV, het niet die bandbreedte krijgt.
De kwaliteit van de HD beelden die je indertijd met het Astra HD demokanaal kreeg, werd met de echte HD zenders nooit geëvenaard, en zelfs zenders als de BBC schroefden na een tijdje hun bitrates terug omdat het te duur was.
Dat testfilmpje in 4K was 5 minuten, en dat was +/- 1 Gb.
Dat is dus 12 Gb/uur, +/- 27 Mbps als ik goed kan rekenen...
Dat gaan ze niet geven aan een kanaal.
boulder
Bedankt: 279 keer
r2504 schreef:Docsis gaat over internet, Digiboxen gaat over DVB-C... beide staan dus los van elkaar.
Ja, dat wist ik, en ik dacht ook daaraan, maar ik vind het toch raar dat als je een ander toestel koopt met een DVB-C tuner, die steevast maar tot 890 of zelfs 860Mhz gaan.
Die andere toestellen hebben niets met Telenet te maken, dus als het iets standaards is, zou je verwachten dat die tuners ook verder gaan.
Hmm, eens gezocht op die 1218 Mhz, en kwam op dit document terecht.
Lijkt mij dat met andere modems het mogelijk is om zelfs tot 1794 Mhz te gaan.
Dus al die Linux en PC TV tuners kunnen die frequenties niet aan, en ik vermoed de meeste TV's ook niet.
Hopelijk gebruiken ze de hogere frequenties dus voor internet, en laten ze de lagere voor TV, anders heb je straks een nieuwe TV nodig als men TV met een kaartje nog wil gebruiken binnen een paar jaar.
http://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_dow ... nglish.pdf
boulder schreef:Die andere toestellen hebben niets met Telenet te maken, dus als het iets standaards is, zou je verwachten dat die tuners ook verder gaan.
Het netwerk moet het wel ondersteunen... die versterkers werken ook volgens bepaalde frequentie banden... vermoedelijk is er op dat niveau een standaard tot bv 860 Mhz, 1218 Mhz, ...
boulder
Bedankt: 279 keer
Ik heb elders gelezen dat die hogere regio's toch voor terugkoppeling zouden gebruikt worden (interactiviteit), toch ten minste bij Ziggo.
Dus ik vermoed dat het hier ook zo zal zijn.
boulder
Bedankt: 279 keer
Ja, maar als je een tuner maakt voor een universeel toestel als een VU+ of een Dreambox of een TV, hoef je toch niet te weten of de infrastructuur van de provider waarop die zal aangesloten worden die hoogste frequenties wel aankan?
Je maakt gewoon één die tot de hoogste frequenties kan scannen, en dan doet dat toestel het wel op alle netwerken.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
boulder schreef:Ik heb elders gelezen dat die hogere regio's toch voor terugkoppeling zouden gebruikt worden (interactiviteit), toch ten minste bij Ziggo.
Er staat ook loop through bij, dus het kan ook zijn dat het is om bepaalde modems er nog achter te kunnen zetten. En in de toekomst hebben ze dan die hogere banden nodig.
johan.devos
Bedankt: 178 keer
Mijn schoonmoeder heeft nog zo'n oude wekradio uit de jaren '80 die er net hetzelfde uitziet :cry:
boulder schreef:Je maakt gewoon één die tot de hoogste frequenties kan scannen, en dan doet dat toestel het wel op alle netwerken.
Gewoon ? Hoe hoger de frequenties hoe complexer de electronica... en dus de prijs.
nickz
Bedankt: 220 keer
boulder schreef:Yep, had ik ook al gemerkt :-)
Vreemd.
Die hogere frequenties zal men misschien gaan gebruiken voor het video on demand aanbod. Als je dan een compatibel (nieuw) model van Digibox/Digicorder hebt, wordt het gevraagde programma uitgezonden op zo'n hoge frequentie. Voor oudere decoders die dit niet ondersteunen kan men dan de lagere frequenties blijven gebruiken.
