- Hoeveel "cloud" opnames kan je tegelijk maken?
- Kan je live tv pauzeren?
- Kan je intussen een volledige reeks opnemen ipv aflevering per aflevering? (Serieopname?)
- ik hoorde dat eind dit jaar de bewaartijd van 60 dagen zou verhogen naar oneindig, iemand bevestiging?
Proximus TV: Decoder V5 mini: status sept '15
- Twitter: nathan_gs
- Bedankt: 97 keer
Ik had enkele vragen over de mini decoder van Proximus, komende van Telenet.
- Bedankt: 279 keer
=> voor het ogenblik geen beperking in aantal npvr opnames
=> inderdaad 1 uur
=> is voorzien voor de nabije toekomst, maar niet alle zenders, kan je terugvinden op hun site onder npvr opnames, mss wordt dit dan ook uitgebreid in de toekomst
=> geruchten doen de ronde nog niks officieel bekend gemaakt, waarschijnlijk wel aangezien alleen nog decoders zonder hdd bij proximus
=> inderdaad 1 uur
Even een vraagje, onlangs een V5 mini in onze keuken geplaatst. Nu kan ik na een nachtje deze decoder enkel nog opzetten door te rebooten(stekker uitrekken) en zo alles enkele minuten laten op te starten. via de afstandsbediening op de knop op de decoder zelf lukt het niet na 24u.
Raar genoeg lukt het wel om de decoder na de reboot tientallen keren aan en uit te zetten met de afstandsbediening maar na een paar uur moet ik hem toch weer rebooten.
Iemand hier een oplossing voor?
- Bedankt: 11 keer
Ik heb daarnet eens een factory reset gedaan van men v5 compact decoder (decoder met knop achteraan uitschakelen terwijl reset knopje achteraan ingedrukt is, decoder terug aangezet terwijl ik reset knopje achteraan ingedrukt laat gedurende 10sec).
Firmware versie is nu recenter. Versie eindigend op 10.82.
- ik heb men afstandsbediening nu wel kunnen instellen op radiofrequentie.
- via radio knop speelt nu onmiddellijk de eerste radiozender en kan ik deze ook wijzigen door te zappen. Handig indien versterker aangesloten is op decoder.
Eveneens mogelijkheid 50u opnames te bewaren voor 3 jaar.
In de opnamelijst kan ik een opgenomen programma selecteren en kiezen voor opname langer bewaren.
Ben alvast tevreden met deze aanpassingen.
Probleem met aanzetten van decoder heb ik nog nooit tegengekomen. Zet deze altijd met afstandsbediening in standby en kan deze nadien normaal opstarten via afstandsbediening.
- Bedankt: 11 keer
Nee, enkel v5 compact. Heb eens getest met v5 maar geen update ontvangen na factory reset.
Paar dagen geleden een reset van de mini decoder gedaan zoals hier boven beschreven, voorlopig geen problemen meer met het opzettenZalm schreef:Even een vraagje, onlangs een V5 mini in onze keuken geplaatst. Nu kan ik na een nachtje deze decoder enkel nog opzetten door te rebooten(stekker uitrekken) en zo alles enkele minuten laten op te starten. via de afstandsbediening op de knop op de decoder zelf lukt het niet na 24u.
- Bedankt: 279 keer
Bij mij valt het veel minder voor nadat ik beide zowel de b-box3 modem een factory reset gegeven heb en daarna de decoder heb laten heropstarten, is het toeval of niet, maar nu valt het veel minder voor dan dat ik alleen de decoder even liet heropstarten.
sinds vorige week een V5 mini
al 2x voorgehad dat wanneer ik kies bij het wissen van alle afleveringen van een bepaalde serie, alle opgenomen zaken van die bepaalde zender weg zijn.
voorbeeld; wissel alle afleveringen VTM nieuws, daarna is vtmnieuws, TDSO, coppers, etc... verdwenen
contact gehad met de helpdesk maar zij zien geen gewiste programma's de afgelopen weken
en zeggen dat ik mijn decoder moet herstarten.
zonder resultaat
heb dit op beide V5 mini's + op tablet
iemand dit al voorgehad?
Update: net nog eens gebeld met helpdesk, blijkbaar is dit een gekend probleem en zou volgende week met een algemene update opgelost worden
zonder resultaat
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
beste,
mijn ouders hebben hun oude decoder moeten vervangen door de V5 mini; nu stel ik vast dat er geen HD-zenders meer zijn; met dat oude ding ging dat wel, met de nieuwe niet => ze hebben zo-ie-zo al geen al te snelle verbinding maar als er bij oude technologie HD kon ontvangen worden moet dat met de nieuwe toch ook zijn.
BV zender 30 tot 34 komen niet voor in de lijst en de andere HD-zenders, zijn ook niet in HD
Heeft er nog iemand dit voor?
Of naar 0800 99 696, een lijn die hier speciaal voor is opgezet.jackho schreef:de oude decoder staat nog geregistreerd op de lijn, bellen naar de technische dienst 0800 22 800,
zij zullen dit wel in orde brengen.
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
dit is idd het geval had ik al nagekeken van zodra ik gemerkt had dat er geen HD-zenders zag.apestaart schreef:En kijk tevens of de optie "HD zenders" ingeschakeld staat op die V5 mini, je weet maar nooit.
