Ik heb sinds vandaag een nieuwe Samsung 850 EVO SSD-schijf in mijn bezit. Wanneer ik deze in mijn Dell Vostro V131 laptop monteer (ter vervanging van de standaard HDD) en Windows 10 tracht te installeren vanaf een USB-stick (er zit geen CD/DVD drive in de laptop), krijg ik steeds een melding dat ik een driver moet installeren. Noch op de site van Samsung, noch op de CD-ROM die bij de SSD zat, staan er drivers. De melding die ik krijg zit in bijlage.
In de BIOS staat de SSD wel degelijk opgelijst met merknaam en model. Wanneer ik de SSD via een SATA/USB-converter verbind met een PC die reeds Windows 10 draait, kan ik de schijf benaderen en ook formatteren.
Kan iemand mij helpen aub? Alvast bedankt!
mvg,
Koen
Probleem herkenning nieuwe SSD tijdens Win10 setup
- Phuncz
- Bedankt: 24 keer
Probeer je de USB stick te booten als UEFI device ? Soms kun je bij het kiezen van de boot devices ("press Fxx for Boot Menu") tussen de USB device en de UEFI versie van de boot device. Dat zou ik zeker nakijken.
@ 10MB/sec Unlimited
jos123
- Bedankt: 62 keer
Probeer stick in usb poort 2.0?
koswo
- Bedankt: 1 keer
Geen idee, ik zie nergens (noch in het boot menu, noch in de BIOS) opties hiervoor.Phuncz schreef:Probeer je de USB stick te booten als UEFI device ? Soms kun je bij het kiezen van de boot devices ("press Fxx for Boot Menu") tussen de USB device en de UEFI versie van de boot device. Dat zou ik zeker nakijken.
De SATA Operation optie staat op AHCI. Ik heb het ook al geprobeerd met de andere optie nl. SATA. Dat maakt ook geen verschil.
koswo
- Bedankt: 1 keer
Ik heb de USB-stick vandaag "gemaakt" met de MediaCreationTool.exe van MS (gedownload op 16/12). Ik veronderstel dus dat het om de laatste versie gaat ja.BertG3 schreef:Installeer je het met SP1 ?
- Phuncz
- Bedankt: 24 keer
Ah goed punt, de USB 3.0 controller zal niet ingeladen zijn. ASMedia of een nieuwste Intel controller dan hoogstwaarschijnlijk.
