Probleem herkenning nieuwe SSD tijdens Win10 setup
Wil je iets weten over de hardware van een computer? Draait je CPU fan niet meer? Je printer wil niet meer mee? Dan moet je hier zijn.
koswo
Ik heb sinds vandaag een nieuwe Samsung 850 EVO SSD-schijf in mijn bezit. Wanneer ik deze in mijn Dell Vostro V131 laptop monteer (ter vervanging van de standaard HDD) en Windows 10 tracht te installeren vanaf een USB-stick (er zit geen CD/DVD drive in de laptop), krijg ik steeds een melding dat ik een driver moet installeren. Noch op de site van Samsung, noch op de CD-ROM die bij de SSD zat, staan er drivers. De melding die ik krijg zit in bijlage.
In de BIOS staat de SSD wel degelijk opgelijst met merknaam en model. Wanneer ik de SSD via een SATA/USB-converter verbind met een PC die reeds Windows 10 draait, kan ik de schijf benaderen en ook formatteren.
Kan iemand mij helpen aub? Alvast bedankt!
mvg,
Koen
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Probeer je de USB stick te booten als UEFI device ? Soms kun je bij het kiezen van de boot devices ("press Fxx for Boot Menu") tussen de USB device en de UEFI versie van de boot device. Dat zou ik zeker nakijken.
@ 10MB/sec Unlimited
BertG3
Bedankt: 167 keer
Installeer je het met SP1 ?
jos123
Bedankt: 62 keer
Probeer stick in usb poort 2.0?
koswo
Phuncz schreef:Probeer je de USB stick te booten als UEFI device ? Soms kun je bij het kiezen van de boot devices ("press Fxx for Boot Menu") tussen de USB device en de UEFI versie van de boot device. Dat zou ik zeker nakijken.
Geen idee, ik zie nergens (noch in het boot menu, noch in de BIOS) opties hiervoor.
De SATA Operation optie staat op AHCI. Ik heb het ook al geprobeerd met de andere optie nl. SATA. Dat maakt ook geen verschil.
koswo
BertG3 schreef:Installeer je het met SP1 ?
Ik heb de USB-stick vandaag "gemaakt" met de MediaCreationTool.exe van MS (gedownload op 16/12). Ik veronderstel dus dat het om de laatste versie gaat ja.
koswo
jos123 schreef:Probeer stick in usb poort 2.0?
Bingo! Op USB2 poort werkt het wel!
Bedankt!!!
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Ah goed punt, de USB 3.0 controller zal niet ingeladen zijn. ASMedia of een nieuwste Intel controller dan hoogstwaarschijnlijk.
Terug naar “Hardware”
